DC-DC step up, но не совсем
shaxel
Приветствую господа! Как никогда нужна ваша помощь.
Задача: зарядить выходную емкость как можно более высоким напряжением за максимально короткое время.
Была выбрана схема, похожая на простой DC-DC. В моем случае управление идет не от ШИМ-контроллера, а от генератора сигналов, из-за того, что и частота и скважность должна быть строго фиксирована.Частота повторения процесса будет около 800 КГц. На данном этапе отладки схемы работаю с единичным импульсом на затворе длительностью 800ns.
Прошу ответить на ряд вопросов:
1) Без супрессора на входе (рис 4 справа) видно, что на клеммах батареи есть выбросы до 130В, это повредит батарею. С супрессором выбросы срезает (рис 4 слева), но падает напряжение на выходе (рис 1 слева и справа). Почему?
2) Если посмотреть на сток-исток (рис 2), такое ощущение, что после закрытия, транзистор многократно приоткрывается. Он действительно открывается, или это колебания на емкости сток-исток? В чем причина, как этого избежать и надо ли?
3) Что это за микроосцилляции на затворе (рис3)? Это паразитные колебания, или это так щуп возбуждается?
4) Можно ли в данной схеме обойтись без GDT, а подключать драйвер на прямую? Заполнение будет примерно 70%, GDT при таком заполнении даст очень сильное отрицательное смещение. Можно сделать GDT сильно повышающим и срезать минус на пороге пробоя затвора супрессором, но не хочется городить лишнего. Очень боюсь спалить генератор сигналов, этого не могу допустить, есть ли риск его угробить при прямом подключении?
5) Для увеличения напряжения на выходе, я пробовал ставить конденсатор по питанию. Он был рассчитан так, чтоб при закрытии ключа ток в цепи был максимален (рассчитал период резонанса этого конденсатора и дросселя). Но его подключения не изменило ровным счетом ничего, я пробовал разные номиналы, как меньше, так и много больше расчетного. Это вообще не представляю как объяснить. В чем может быть дело?
И еще момент: мне не нужен обычный DC-DC up преобразователь, cхем в нете полно, я делю схему под свою задачу, она просто получилась похожей на DC-DC.
57 минут назад, shaxel сказал:
Зачем? И нафига там генератор сигналов, если такой сигнал можно получить с обычного ШИМ контроллера? Дай ему на Ос уровень напряжения и получишь свой фиксированный сигнал. и почему, кстати, такая мизерная индуктивность?
58 минут назад, shaxel сказал:
около 800 КГц
А транзистор так умеет?
1 час назад, shaxel сказал:
Пока монтаж будет в виде клубка соплей, рассуждать об этом смысла не имеет.
Можно, поставь драйвер. Все равно схема с GDT криво нарисована. И сам GDT откуда взят?
А с чего бы ему увеличивать напряжение на выходе?
Она и есть DC-DC, обычный step-up.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Он уже и так там стоит. А что у драйвера с генератором земля разве не общая?
Ну если это не понятно, о чем тогда вообще речь.
Господа, прошу отвечать тех, кто действительно в этом разбирается. Спасибо.
Может тогда более конкретно объясните что вам нужно. А то говорите что не нужен DC-DC up преобразователь и тут же приводите схему именно такого преобразователя, я так понимаю вас не все участники форума поймут.
В данной схеме слишком высокая частота, тем более mosfet рассчитан на большой ток и ёмкость затвора слишком большая для такой частоты. Я полагаю есть смысл уменьшить частоту, например до 100кгц и увеличить Индуктивность до единиц или десятков мкгн, можно определить опытным путём или смоделировать в программе Micro-cap.
GDT у вас подключён неправильно, обычно ставят последовательно с входом и последовательно с выходом керамические конденсаторы ёмкостью 0.1-10мкф, чтобы исключить постоянную составляющую и одностороннеме подмагничивание магнитопровода.
Непонятно зачем супрессор вы поставили именно на вход, на выходе (супрессор на большее напряжение) имел бы смысл, выполняя функцию стабилитрона. Параллельно аккумулятору надо поставить электролит, например, 1000мкф и керамики, например, 10мкф.
2 минуты назад, shaxel сказал:
Где?
4 минуты назад, shaxel сказал:
Общая. И что? Если так боишься, поставь супрессор на линию генератора. Ну а если прям так припекло ставить GDT, то надо хотя бы включить его правильно. Да еще и под свою частоту посчитать. И опять же, зачем генератор, если есть копеечные микрухи ШИМ, делающие ровно то же самое.
Ну так расскажи, с какой радости конденсатор по питанию увеличит напряжение. У тебя уже есть конденсатор огромной емкости, сидящий прямо на шинах питания. АКБ называется. Какую бы ты туда емкость не налепил, ничего не изменится (а оно, собственно, и не меняется). И на остальные вопросы ответь заодно.
Можно ли
не можно, а нужно
как то расплывчато... милён вольт за однумилёную секунды?
40 минут назад, BARS_ сказал:
а в чём заключена кривизна?
слабоумие и отвага
11 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Я не могу изменить частоту, она у меня фиксирована. Поэтому я использую маленькое напряжение и большие токи. Для того чтоб по схеме гулял более-менее приличный заряд и не оседал на паразитных емкостях.
13 минут назад, Alex Ferrum сказал:
У меня стоит конденсатор, он на обратной стороне платы. Его ставят только на первичной стороне, на вторичной не ставят. Этот GDT работает как часы, немного заваливает фронты, но фронт в 30-50 нс для такого затвора это и так отлично. Тут вопросов нет.
14 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Чтоб уберечь батарею от выбросов, срезать их. Есть выбросы до 130-150 В на батарее, это последнее фото справа.
12 минут назад, BARS_ сказал:
Где?
14 минут назад, BARS_ сказал:
Если поставить последовательно плюсу конденсатор, он компенсирует индуктивность, ток возрастет.
12 минут назад, ummagumma сказал:
Согласен. 200-250В на выходе за 30-40 ns.
Похоже на вопрос №4 есть ответ.
Я так понимаю GDT можно выкинуть. Хорошо, есть генератор-драйвер-затвор. Генератор и драйвер питаются от одного источника и имеют общую землю, куда лучше поставить супрессор чтоб уберечь генератор? Какой номинал супрессора использовать?
Я исхожу из схемы электрической принципиальной, там никаких конденсаторов рядом с GDT нет. Получается что схема у вас одна, а устройство собрано по другой схеме?
В данной топологии выбросов на аккумулятор быть не должно, опять-таки параллельно аккумулятор нужно ставить конденсаторы, я как-то не уверен что у вашего аккумулятора низкий esr на частоте 800кгц. Эти же конденсаторы погасят и выбросы если они есть, в чём лично я сомневаюсь.
Почему частоту нельзя уменьшить, вы можете говорить более конкретно и подробно, а то говорите загадками: "мне не нужен повышающий dc-dc", но по факту у вас повышающий dc-dc, "я не могу изменить частоту, она у меня фиксированная" - почему вы не можете использовать другую частоту?
По поводу последовательного колебательного контура у вас не верные представления, да, действительно при параллельном резонансе напряжение на конденсаторе и индуктивности, значительно больше напряжения питания, но не в вашем случае.
Я нарисовал генератор, и GDT схематически, не рисовал подробно потому что он работает идеально, с ним вопросов нет.
Выбросы есть, они видны на осциллограмме.
Какая разница почему нельзя уменьшить частоту? Ее нельзя уменьшить и это факт. Ну если просто интересно, то коротко расскажу: у меня по выходу будет стоять особого рода нагрузка, и она требует 800К импульсов в секунду для питания.
12 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Почему в моем случае емкость не скомпенсирует индуктивность?
Так может есть смысл спросить на форуме про то как запитать вашу нагрузку?
А то получается вы изобрели повышающий dc-dc, который вы таковым не считаете, причём изобрели криво и косо, и так как вы хотите он работать не будет, и хотите ничего не объясняя, чтобы вам помогли. Дежурный экстрасенс форума в бессрочном отпуске и прочитать ваши мысли мы не можем.
Так что в ваших интересах подробно и во всех нюансах описать условия задачи, иначе вам просто не помогут даже при большом желании.
По поводу последовательного колебательного контура вы хотите чтобы вам лекцию прочитали? Или чтобы помогли решить конкретную практическую задачу?
Суть понятна, вы решили чтобы очень сильно поднять напряжение объединить повышающий dc-dc и последовательно резонансный контур, но это так не работает, здесь вам судьбу перехитрить не удалось. Начнём с того что в двух этих принципах повышения напряжения Индуктивность работает в разных режимах.
Извините конечно, но мне не требуется спрашивать на форуме как запитать свою нагрузку.
Я максимально подробно задал вопросы в самом начале ветки, снял все осциллограммы. Так куда уже более подробно?
Например, почему супрессор по входу снижает выходное напряжение, напряжение на выходной емкости? Тем более все осциллограммы сняты при единичном импульсе.
Я подозреваю, что из-за того, что транзистор закрывается не мгновенно и в процессе закрытия энергия магнитного поля делится надвое: часть идет через диод на выход, а часть через закрывающийся канал мосфета назад в источник. Это разделение обратно пропорционально комплексному сопротивлению ветвей. Видимо супрессор снижает омическое сопротивление ветви мосфет - минус источника.
Так, или не так?
Хорошо, выкидываем супрессор по питанию, ставим конденсаторы, керамику и электролит, это убережет батарею от выбросов.
Ок, тогда вопрос №1 тоже решен.
1
2
3
4
5
А что у меня кривого в схеме? Криво-косо.... Не стоят емкости по входу? Все?
Изменено пользователем shaxel
26 минут назад, shaxel сказал:
но фронт в 30-50 нс
красота! тс хочет зарядить конденсатор от бустера за время, меньшее фронта коммутации ключика!
есть такая связь: dIc=dVc*dt/C. она весьма порочна
. из неё следует ток зарядочки 250v*30exp-09/11exp-09=682a. 682а это зарядный ток этого несчастного конденсатра. земля ему пухом)))
37 минут назад, shaxel сказал:
от чего? он же рулит драйвером половика?
38 минут назад, shaxel сказал:
мне кажется ей эти импульсы безразличнее слону дробина
слабоумие и отвага
Может я не правильно понял, отвечу в моём понимании.
На схеме шасси (масса) показано на плюсе батареи? Хотя это не принципиально.
1) Ваш супрессор на 15В, при напряжении выше 15В идёт КЗ, считаю супрессор не несёт никакой полезной функции.
2) Поливик работает так, как задаёт генератор.
3) Осцил не причём. Сигнал генератора.
4) GDT - это газоразрядная трубка (обозначается как разрядник в прямоугольнике с буквами GDT и значением номинала), у Вас же на схеме, буквами GDT подписана трансформаторная гальваническая развязка. Гальваническая развязка нужна, она защищает генератор.
5) Для увеличения напряжения попробуйте использовать умножитель, но как будет себя чувствовать транзистор?
При увеличении напряжения обязательно добавьте GDT (Газоразрядная Керамическая Трубка), или на худой конец открытый разрядник (можно использовать автомобильную свечу зажигания), или последовательно набранные по мощности неоновые лампы (индикаторы) типа ТН, МН, ВН и т.д. Ставьте между катушкой и минусом батареи (БП).
P.S. Забавно, сам в недавнем прошлом столкнулся с этими проблемами. В результате отказался от схемы на полевых транзисторах, сжог их не мало :) Желаю успехов!
Что криво, косо?
1. Не соответствие электрической принципиальной схемы, схеме устройства.
2. Попытка объединить 2 совершенно разных принципа повышения напряжения.
3. Слишком высокая частота для данного транзистора.
Ну а поскольку вы не хотите полностью описывать задачу, и судя по всему не очень хорошо разбираетесь в электронике, то лично я не знаю чем вам помочь.
Могу только пожелать удачи!
Не-не, у меня мосфет даже через трансформатор за 40-50 ns закрывается, могу осцилограмму снять. На счет величины тока не подумал. Фака шит... И что делать, керамики крутые параллельно на выход ставить? Конечно, это синее гавно взорвется сразу.
Блин, надо подумать. Конечно снизить частоту было бы круто, но это в такие бабки станет и времени еще полгода займет.
Шит мазэфака...
обчибочка вышла Ic=dVc*C/dt=250*11exp-09/30exp-09=92a... но тож докуа...
слабоумие и отвага
да, это было б действительно круто... тем боле, что другово выхода адин хрен нетути...
100а это не только через конденсатор...
и через дросселёнок... 92а! и он не должен впасть во грех насыщенья! подумай над этим)))
слабоумие и отвага
Ну частоту снижать не обязательно, можно взять например нитрид-галиевыми транзисторы, например:
https://www.chipdip.ru/product/gan041-650wsbq
Они пошустрее будут.
Уже подумал. Дроссель у меня на воздухе, с этим все ок.
А что за колебания на сток-истоке (видно на фото), такое ощищение что мосфет приоткрывается многократно, с этим то что желать?
Не многовато для этого дросселя 800 кГц? И потом тгр зачем? Туда нужен шустрый, мощный драйвер - его ёмкость качать. Вы решили китайцев превзойти с этими частотами?)
Да что вы к мосфету прицепились. У меня драйвер на 9А стоит. Заряд затвора 100 нС. Фронт закрытия этого мосфета уже сейчас с GDT примерно 30-40 ns. И что, он на 800 КГц с таким фронтом работать не будет? Я тут проблемы не вижу вообще.
Приеду домой сниму с короткой разверткой фронты на затворе если не верите.
Не всякий материал сможет гонять на этих частотах, у них есть такое понятие как граничная частота и графики изменения проницаемостью от неё.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
