DC-DC step up, но не совсем
shaxel
1 час назад, Олег Новичок сказал:
1) Ваш супрессор на 15В, при напряжении выше 15В идёт КЗ, считаю супрессор не несёт никакой полезной функции.
Тут не согласен, он дает КЗ не на саму батарею, а на все что выше 15В. Я пробовал супрессор на 36 В, срезает все что выше идеально, просто ровненько. У меня тоже мало-мальски срезает, но почему, черт возьми понижает выходное U при этом? У меня есть догадка, я уже писал про это.
4) GDT - это газоразрядная трубка
GDT - gate drive transformer
Забавно, сам в недавнем прошлом столкнулся с этими проблемами. В результате отказался от схемы на полевых транзисторах
А что использовать взамен на такой частоте? И особенно с фронтами под 40 ns или меньше...
Кстати, а почему бы вам не попробовать смоделировать вашу схему в программе Micro-Cap. Там и с номиналами поиграться можно и посмотреть как ваши идеи реализуются на практике. Понятно, что симулятор может и не совсем корректно показывать режимы, но так будет проще и схему и номинал подобрать.
1 час назад, shaxel сказал:
Дроссель у меня на воздухе
теперь вижу это муда...ще... имхую: это г просто не накапливает нужную энергетику. насчёт тока: так этот ток должен обееспечить источник питания. сумневаюь я, что он боле 40а сможет отдать импульс без паденья эдс в нульсен. у него какое внутренньее сопрпотивленье? 90мОм? так это песдес сразу всей затейке: I*r=92a*0.09R=8.3v. вычитаем это из 12. бредовая идея... ей уж ничем не помочь... насчёт фронтов потом ёщё ховнеца подкину...
слабоумие и отвага
12 минут назад, shaxel сказал:
сборище кретинов...
))) а ты сфоткай акум с бока хде надпись initial current)))
слабоумие и отвага
18 минут назад, shaxel сказал:
Если акб может выдать 291 Вт, то и преобразовать 291 Вт тоже можно.
Можно. Вот только далеко не любым способом...
чтоб за 800ns накачать в конденсатор 11nF заряд напряженьем 250в надо прежде в катушку закачать сотку ампер при том, чтоб акум не провалился в нульсен. не даст он сотку ампер, у него внутреннее большое. а на графике подымается напруга на кондёре до 250в практически... ну так цель вроде достигнута? чего же боле))
слабоумие и отвага
Фишка то в том, что Uout=Uin/(1-D), где D коэффициент заполнения импульса
Если необходимо поднять с 3,7 В до 150 В То D =  (150-3,7)/150= 0,975(часть времени, когда  работает транзистор) , то бишь на часть времени работы диода 0,025
При частоте 800 кГц период 1,25 mks и на диод работы диода придется 1,25 * 0,025 = 31 ns
Итог печален - диод (лучшие имеют время выключения 35 ns) не успеет закрыться, как уже будет замкнут на землю открывшимся транзистором и выходной конденсатор будет разражаться через диод - и мы получим на выходе ноль , ну примерно
Лучшие мастера рекомендуют использовать бустерную схему с коэффициентом повышения напряжение 3-6, больше 6 раз другие топологии
При повышение напряжение в 40 раз нужно воспользоваться обратноходом , например на UC3843 + полевик  , а для питания UC3843 использовать готовый модуль на XL6009
Он работает от 3,5 В и выдаст необходимые 12 В для питания UC3843
Схем полно в инете  -дерзайте
BAFI согласен с вами,  реально повысить с 3,7 до 150 В через обратноход  - у человека просто мало знаний и практики
КПД примерно 30-40% можно выжать
Удачи всем
Только вот топикстартер не с 3.7, а с 12 В повышает. И не до 150 В, а до 200-250 В.
Непонятно, почему нельзя просто сделать преобразователь 12 -> 250 В нужной мощности.
И уже от него питать свою особого рода нагрузку, требующую 800000 импульсов в секунду.
Конечно можно купить готовый DC-DC, но, еще раз говтрю, все упирается в нагрузку. DC должен работать строго на заданной частоте, иметь пропуски импульсов, иметь емкость на выходе строго определенрого номинала. Вы думаете я бы не пошел самым простым путем?
Хорошо, пусть будет батарея справа. Время работы преобразователя секунд 30 максимум. Она то просадки такой не даст... Даташит на 1240 не нашел, думаю на 1245 примерно то же самое.
В конечном итоге диода на выходе не будет, потери на нем можно не учитывать. За важные замечания спасибо, но еще раз говорю, это не обычный DC-DC, там немного по-другому все будет. У меня стоял ряд вопросов, особенно вторые фото интересуют, что там происходит.
Вы совсем не читали мой пост - то бишь вообще ничего не поняли
Данная бустерная схема работать не будет вообще
Вам нужно другое решение
Повышающий преобразователь типа пушпул  12 В - 250 В и далее коммутатор нагрузки - если найдете транзистор, который выдержит Вашу нагрузку
Удачи
Я читал пост, но не понял из каких соображений происходит первая формула. Но я так же узнал кое-что полезное из поста, например то, что диод мосфета за 100 nS сольет из накопленного еще львиную долю. Да, эта оказалось сложная задача. Наверное подумаю про трансформаторные топологии.
Последний вопрос, в схеме: генератор-драйвер (они питаются от одного акб)-затвор (нагрузка от другого акб) где лучше поставить супрессор чтоб не спалить генератор?
если хотите кпд - смотрите в сторону zvs генератора - пуш пул, буст даст кпд - только с токами ССМ и с этими токами в расчет не береться Тоn /Tof  а весь расчет исходит из входного-выходного напряжения и коэф пульсаций дросселя , с другими токами - получите то что получили сейчас и при хорошей мощности :bomb:
Uout=Uin/(1-D) это формула описывающая соотношения выходного к входному напряжений  для идеального бустерного преобразователя, приведена в любой книге по расчетам
бодидиод  мосфета не участвует в работе бустерного преобразователя, так как постоянно закрыт положительным потенциалом на катоде, а вот если вы его сумели открыть, то нобелевка вам обеспечена:P шутка такая
Спасибо BAFI - поиск решения обычно нетривиальная задача, автор пишет, что при установке супрессор - падает выходное напряжение, как раз формула и показывает почему выходной диод не успевает закрыться и супрессор срезает повышенное напряжение(которое возникает из паразитной индуктивности аккума выводов проводников )
Эта формула - ни говорит ни о чем, выяснили скважность и чего дальше?) токи диода равны = токам нагрузки, с какого перепугу сапресор стал решением - я не понимаю)
Изменено пользователем BAFI
2 часа назад, shaxel сказал:
А кто мешает поднять напряжение до необходимого уровня, а на нагрузку подать через транзистор? Зачем изобретать велосипед с квадратными колесами? И сделайте уже наконец плату под свой мега девайс. Те сопли, что на фото, не будут адекватно работать даже при идеально правильной схеме.
Да, это решение лежит на поверхности.
Spoiler
Но ТС слишком умный, кретинов ему понять сложно. Поэтому схему рисует одну, а устройство реально другое, аккумулятор фотографирует тоже другой. Говорит загадками и через губу, все равно ведь кретины не поймут. Зачем пришел тогда?
И налицо проблема X-Y.
это для заряда емкости 11нФ до 250в?
вах бл!?
ну в глубине я что то подобное и предчуствовал)))
6 часов назад, shaxel сказал:
может выдать 291 Вт
заметь, ни на одной акб этого не написано
слабоумие и отвага
1 час назад, BARS_ сказал:
Пробовал, транзистор имеет внутренний диод, его надо исключить, ставить в прямом включении на сток? У него и емкость есть и время восстановления. Там на выходе такая каша получается. По этому пришлось от этого отказаться. Есть практически идеальный ключ - это супрессор, но он не управляемый, по этому пришлось городить всю эту хрень. Супрессор будет нарезать мощу на нагрузку, по этому ему на вход вже надо подавать подготовленный сигнал, уже импульсный. Да я знаю что его нельзя использовать как ключ, что он длительно только пару Вт рассеет, но у меня нет выхода, у меня просто нет более легкого пути. За 2 года я уже столько всего перепробовал. Но тем не менее, попробую использовать именно его. Если с супрессором последовательно поставить нагрузку с достаточно большим сопротивлением, то большая часть потенциала упадет на нагрузке. Возможно он будет охлаждаться маслом или еще как.
Плату я специально не делал. Сначала надо отработать основные моменты, а плату травить через день я не хочу. Второе, листовая медь лучше переварит такие токи чем дорожки платы, пусть и широкие.
Короче, я вижу что разговор заходит не в то русло, хотя много полезного я узнал. Всем спасибо за помощь.
1 час назад, z_vip сказал:
Сори, тут конечно речь про выходной, херню написал.
Тут вся проблема в частоте, ее понизить можно, но это такой писец, надо будет убить кучу бабок и времени. По сути все сначала начинать. Хотя чувствую что придется в конце концов.
15 минут назад, ummagumma сказал:
3 часа назад, shaxel сказал:
Нет, это для многократного заряда емкости, 800К раз в секунду.
Изменено пользователем shaxel
Автор - что киловаттный лазер запускает что ли? Гиперболоид мать его:P
Думать надо и считать
Энергия конденсатора Wc=CU2/2 откуда 250*250*11*10-9 /2=0,00034375 Дж
 умножаем на 800000 раз получаем мощность 275 Вт  хороша моща, вкачиваемая в конденсатор и извлекаемая из него
При 12 В питания получаем средний ток 23 А  а пиковый ток считали в предыдущих постах = 92 А ,это серьезный подход
Тут надо пересмотреть концепцию устройства  питания
Удачи всем
