Переделка БП в регулируемый на WT7520
I.V
Привет, ребята. Есть блок на WT7520, есть желание переделать в регулируемый. Подскажите каким резистором подтянуть к норме напряжения на выходе БП R51 в данном случае? см. фото
Изменено пользователем I.V
Исправление.
Тоже интересно. А вообще, для себя открыл драйвера для LED прожекторов. V  под 50V и ток  ограничивается под 1,5А. И делов почти нет.   :)
Даже зарядные начинаю из них делать. Первый вариант на столе - 2 месяц испытываю. Фото нет. Чтоб не сглазить. :)
13 минут назад, sanya110 сказал:
И какой должна быть
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
Тоже интересно.
Никакой! Блок восстанавливается, приводятся все напряжения в норму, а потом уже переделывается! На мой вопрос так и не кто не ответил!
Вы сами пишите - регулируемый, а потом про норму. Ну как вас понять ?   :)    Так что не удивляйтесь. Сейчас грамотные люди подойдут. Я не умею на расстоянии. К сожалению. Привык ручками держать, маять вещь.
Только что, sanya110 сказал:
Вы пока не сумели его сформулировать.
"Подскажите каким резистором подтянуть к норме напряжения на выходе БП R51 в данном случае? см. фото" - если что, то это для особо одарённых!
1 минуту назад, sanya110 сказал:
И не ответят, пока Вы не объясните понятным языком, чего хотите добиться
Вот блин))) ещё раз попытаюсь - Подскажите каким резистором подтянуть к норме напряжения на выходе БП R51 в данном случае? см. фото
Что не понятно? Если не можете ответить, то не надо задавать не нужные вопросы!
19 минут назад, I.V сказал:
на вопрос то не ответили!
так и ты на вопрос не ответил - а какая должна быть там норма, к которой нужно подтянуть ...
вопрос был задан, и что не понятно?
2 минуты назад, Starichok сказал:
1000в и 500в норма! Всё успокойтесь, приеду домой и сам себе отвечу на вопрос!
4 минуты назад, sanya110 сказал:
Вы надеетесь одним резистором подтянуть сразу все три выходных напряжения, контролируемых супервайзером индивидуально?
А вы сможете отдельно подтянуть каждое напряжение? Напишите как!?
3 часа назад, sanya110 сказал:
Подобрав номиналы делителей на входах контроля выходных напряжений
Это вы спутали регулировку по защите! Далее я думаю продолжать не надо.
И так, что получилось - при изменении R51 меняются выходные напряжения всех линий кроме +3,3в. При уменьшении R51 напряжения возрастают, при увеличении наоборот падают. При уменьшении на 200 ом установились такие напруги на ХХ +11,72в (было 11,57в), +5,23в (было 5,16в), а вот +3,46в так и остаётся не изменным при любых монипуляциях с R51!
БП был установлен на комп для проверки, всё работает. Вот теперь можно и подумать на счёт переделки.
принципы функционирования супервизора Вы все равно не понимаете.
Это не ко мне, это к Вам послание!
36 минут назад, sanya110 сказал:
поскольку занимаетесь Вы откровенной ерундой, бестолково играя ничего не значащими сотыми долями вольта в надежде снизить напряжение канала 3,3 В
Это Вы даёте на данный момент ерундовые советы не понимая разницы супервизора и работы самой ШИМ. На 3,3 в мне похеру, интерес был поднять напругу на +12в линии! Так что с вангованием не получилось у Вас. Давайте на этом поставим точку.
1 час назад, sanya110 сказал:
Но на удивление напруга поднялась и на пятивольтовой линии
Конечно поднялось и на всех линиях, т. к. ШИМу по херу сколько у него линий! Это незнайка думает, что можно отдельно линии регулировать по выходному напряжению!
10 часов назад, McChanel сказал:
Супервизору не похеру
Супервизору похеру напряжения на выходе, которые не выходят за рамки по даташиту. Он не занимается стабилизацией напряжений!!
Автор, ты создал тему
Да создал и буду развивать её. И на возникший элементарный вопрос ответы получил мне кажется от неадекватных людей! Одно словоблудие не в тему. И вам советую изучить для чего нужен супервизор и не ваше дело на сколько мне нужно было поднять напряжения. Они не вышли за рамки допустимых!
А теперь по теме: пока примерно прикинул, где делать обрезания )))) на схеме, далее добавлю обманку по контролю напряжений. Для этого сначала замерю напруги на не переделанном ещё БП. Сегодня испытал схему по стабилизации тока ветилятора в пределах 0,12А, нет желания подключать его к дежурки.
Мужики и Леди!!! не ссориться по пустякам
По сути - как я переделываю подобные БП(изначально БП доведен до состояния исправен)
Делаю обманку супервизора из маломощного БП на 12 В(к нему подключаю потом вентилятор охлаждения) и набором делителей на резисторах выставляю на входах супервизора
устанавливаю напряжения  +3,3 +5 и +12 В. Лишние детальки удаляю контроля напряжений. БП должен запускаться в стандартной конфигурации напряжений - обратная связь по напряжению ШИМ должна работать штатно.
Далее Ваш полет фантазии - либо перенастраиваете обратную связь по напряжению ШИМ только на 12 В канал(можно получить 3-15 В выход), либо сносите все выпрямители - делаете мост из 4 диодов шоттки типа 20200(далее дроссель и конденсатор на 50 В) и подключаете его к крайним выводам 12 В обмотки. Средней вывод 12 В обмотки отключаете от корпуса. Минус моста диодов шоттки подключаем к корпусу. Получаем 6-30 В регулируемый. Контроль линии -12 В обходим изучением даташита - для некоторых ШИМ этот вывод достаточно подключить к корпусу через резистор 12 кОм
Вроде ничего не забыл
Руслан и Саня спросили, и ответ не получили, и какой ответ после хотели услышать? Оскорбить человека в переписке в легкую, а их талант, их достижения, вы и понятия не имеете, сколько техники они восстановили и собрали. Так что, прошу пренебречь словами, они не обязаны вам, как вы к ним, так они к вам.
Относитесь к человеку по человечески, вы не спец, раз задаете эти вопросы, а они не обязаны вам отвечать, отвечать на ваше хамство.
Столько вумных слов с вашей стороны...
Изменено пользователем Ahneus
В 20.02.2022 в 09:23, KRAB сказал:
и не сношают мозги никому ....
А он у тебя есть?
В 20.02.2022 в 21:47, Ahneus сказал:
Да я не спец и на заданный простой вопрос от спецов не получил ответа, кроме нраво учений и хамства!
В 19.02.2022 в 22:27, z_vip сказал:
Только что запустил переделанный БП, регулируется с 9в до 18в. Можете написать (показать) как подключали резистор регулировки напряжения? И на низких напругах (менее 9в) доп. нагрузку делали для стабилизации напряжения?
Вот что получилось
12 минут назад, z_vip сказал:
нагрузка обычно 360 Ом
На моём БП для ставилизации напруги пришлось ставить 36 Ом 10Вт общая. После 11,4в эта нагрузка отключается. Далее стабилизация работает нормально до 10А, больше не нагружал. Регулировку подключал по другому. R4 на вашей схеме, это для точной регулировки напряжения?
14 минут назад, KRAB сказал:
но имеет амбиции Наполеона ....
Это ты про себя! Для меня ты как чепуха чесоточная, подшконочник. Так что успокойся, умник.
Мужики - не хамите друг другу!!!
У меня другой ШИМ sg6501 - 360 Ом нагрузки достаточно - точность стабилизации примерно 0,1 В рег. 6-33 В + искусственная средняя точка итого БП 2х3-16,5 В + защита от КЗ тр иггерная 2,5 А, 5 А, 10 А
Амперметр и вольтметр из отдельных показометров
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
