Переделка БП в регулируемый на WT7520
I.V
В 22.02.2022 в 01:30, z_vip сказал:
У меня другой ШИМ sg6501
Хотел повозиться по снижению напруги регулировки, да времени нет. Успел только собрать и установить стабилизатор тока для вентилятора, который решил запитать от выхода БП. Блин сильно не развернёшься со всякими сторонними платами, корпус маловат.
да корпус это все жаль фото у меня нет - я стороннюю плату запихнуть сумел - на плате защита от КЗ, вторичное питание dc-dc 6-12 В для вентилятора и схемы Обхода ШИМ супервизора, амперметр на ОУ и вольтметр, постараться пришлось
Фото - надо вскрыть, попозже
Сегодня еще такой БП на wt7520 подогнали. Хочу чисто зарядку для АКБ сделать, но с начало надо восстановить. Литики вздутые, дроссель горелый, вентилятор заклиненный.
40 минут назад, z_vip сказал:
но много повреждений
С кольцами проблема. В Китае заказал, но это 1-1,5 месяца. И подкинуть нечего. По поводу регулировки напруги думаю от 12,5в и выше делать?
В 26.02.2022 в 12:19, z_vip сказал:
да может удачно пройдет
Заменил силовые транзисторы, литики, подкинул дроссель с рабочего БП и подключил через лампу. БП запустился, лампа мигнула и секунд через 3-4 лампа загорелась в пол накала.  Дежурка есть 5,12в. Замкнул зелёный и появились напруги в холодной части. Напруги все в норме. Яркость лампы не поменялась. Напруга на сетевых литиках вначале была где то 230в. После нескольких включений и выключений напруга поднялась до 260в. Сильно греются диоды моста. Нагрев силовых транзисторов не наблюдается. Горячую часть проверил всю на короткое. Короткого не нашёл.
Возможно сетевые литики на замену - обычно страдают при остановке вентилятора
Диоды моста на холостом ходу греться не должны, где то утечка или перекос копаться нужно
9 часов назад, z_vip сказал:
Думал об этом, поэтому новые ставил, потом с рабочего выпаивал - результат тот же.
Возможно, потому что диоды выпаивал и ещё на китайской приблуде решил проверить. Дефекта не выявлено, но при возврате назад на плату заметил, что места сильного нагрева поменялись (один диод грелся сильнее всех остальных). Диодов на замену пока нет. Есть какой советский мост в сборе. Наверное по пробую подкинуть временно.
Изменено пользователем I.V
Дополнения
10 часов назад, z_vip сказал:
зарядный ток кондеров от 17 А
Короче поставил новые диоды на 2А, т.к. на 3А не помещаются и нужно мудрить. БП запустился нормально, напруги в норме. Нагрузку то же дежит нормально. Завтра провода верну на место (отпаивал) и на работе на комп поставлю, всё таки много чего нового поставил. Если всё нормально будет, то зарядное с рабочего компа сделать по пробую.
