Есть знатоки по программированию PIC12F675?
cennmax
@cennmax Да, возможно. Хотя из коментариев непонятно, что эта программа делает, а местами коментарии написаны человеком, явно не разобравшимся в даташите на PIC12F675 (по крайней мере насчёт калибровочной константы), и особо не вникавшим, что он делает, но этот файл i2c675.asm компилируется.
Вот только конкретного вопроса в вашем посте нет, а ссылку на "радиохлам.ру" вы вставили. Это просто такая хитрозамаскированная реклама сайта, что ли?
Ну да ладно, модератор разберётся. :D
Edited by Lexter
  • 11 months later...
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
7 минут назад, Havskiy сказал:
Помогите отредактировать прошивку
указывай в каких ячейках и что на что поменять! :D
А мы - посмеемся с постановки вопроса ....
сейчас вроде 70%
а может 71,7%? Или все же 72,3? :)
отредактировать прошивку,нужно
не нужно .... нужно изменить текст программы .... а для этого нужны ИСХОДНИКИ с КОММЕНТАРИЯМИ, а
HEX
можно смело засунуть в ....
и уже там - "редактировать"
Edited by KRAB
Всё что у меня есть это схема и прошивка,схема работает но нужно понизить,афтор написал что понижает до 70%.Я в этом ничего не понимаю что есть исходник и прочее поэтому ищу кто поможет а не поржать.
Так если ничего не понимаешь, не нужно указывать, что нужно сделать:
22 минуты назад, Havskiy сказал:
Помогите отредактировать прошивку,
Нужно написать, что есть схема. Есть исходная прошивка, но она не устраивает. Как быть?
И тогда будет нормальный ответ, что нужна новая прошивка. Можно попросить её написать вот здесь:
https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/
Вечером гляну.
2 часа назад, Havskiy сказал:
афтор написал что
Автор текст программы выдал? Спроси.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
  • 3 weeks later...
Доброго времени суток уважаемые знатоки и старожилы форума, прошу помощи  и подсказки в программировании pic12f675.  Решил начать с самого простого, с мигания светодиодом, и тут же возникли трудности. При проверке в симуляторе mplab x ide v3.45, компилятор mpasm,  в  окне SFRs в регистре GPIO,0 не прописывается единичка.
Подскажите, что сделал не так?
    #include "p12F675.inc"
; CONFIG
; __config 0xF18C
 __CONFIG _FOSC_INTRCIO & _WDTE_ON & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _BOREN_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF
Reg_1       EQU         31h
Reg_2       EQU         32h
Reg_3       EQU         33h
              org         0000h             ;начать выполнение программы с адреса 0000h
              goto        Start             ;переход на метку Start
;Основная программа
Start    movlw       b'00000111'       ;выключение компараторов
            movwf       CMCON
            clrf    ANSEL     ;сброс регистра
            clrf    GPIO        ;сброс регистра
            bsf         STATUS,RP0        ;выбрать 1-й банк
            movlw       b'11111110'        ;настройка линий ввода\вывода
            movwf       TRISIO              ; gp0 на выход, остальные на вход
            bcf         STATUS,RP0        ;выбрать 0-й банк
m1      nop
          bsf        GPIO,0        ;  установка сигнала на ножке GP0
          call        Pause       ; переход в подпрограмму пуза (с возвратом)
          bcf        GPIO,0       ; уст 0      "очистка" регистра
          goto        m1          ; переход на метку (зацикливание)
    ;delay = 500000 machine cycles
Pause       movlw       .85
            movwf       Reg_1
            movlw       .138
            movwf       Reg_2
            movlw       .3
            movwf       Reg_3
wr        decfsz      Reg_1, F
            goto        wr
            decfsz      Reg_2, F
            goto        wr
            decfsz      Reg_3, F
            goto        wr
            return
    END
Edited by Falconist
В 26.02.2023 в 16:34, Allbubu сказал:
Reg_1       EQU         31h
Reg_2       EQU         32h
Reg_3       EQU         33h
"Не так" я выделил красным.
Вы не определили переменные. Определение через EQU определением не является.
С помощью EQU определяют константы (литералы).
Если MPLAB 8 и более ранние еще допускали такое безобразие, то MPLABX уже нет.
Переменные нужно определять через директиву udata.
group1	udata_shr
var1    	res .1
var2    	res .2
var3    	res .1
var4    	res .4
group1	udata 0x20
var5    	res .4
var6    	res .1
var7    	res .2
var8    	res .2
PS. group2  udata 0x20  естественно...
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, my504 сказал:
Это шутка? Вы ничего не путаете?
листинг примера кода из папок MPLABX, секция VARIABLE DEFINITIONS:
Спойлер
;   This file is a basic code template for assembly code generation   *
;   on the PIC12F675. This file contains the basic code               *
;   building blocks to build upon.                                    *
;   Refer to the MPASM User's Guide for additional information on     *
;   features of the assembler (Document DS33014).                     *
;   Refer to the respective PIC data sheet for additional             *
;   information on the instruction set.                               *
;    Filename:	    xxx.asm                                           *
;    Date:                                                            *
;    File Version:                                                    *
;    Author:                                                          *
;    Company:                                                         *
;    Files Required: P12F675.INC                                      *
;    Notes:                                                           *
	list      p=12f675           ; list directive to define processor
	#include <p12f675.inc>        ; processor specific variable definitions
	errorlevel  -302              ; suppress message 302 from list file
	__CONFIG   _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See data sheet for additional information on configuration word settings.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp        EQU     0x20        ; variable used for context saving
status_temp   EQU     0x21        ; variable used for context saving
		ORG     0x000             ; processor reset vector
		goto    main              ; go to beginning of program
		ORG     0x004             ; interrupt vector location
		movwf   w_temp            ; save off current W register contents
		movf	STATUS,w          ; move status register into W register
		movwf	status_temp       ; save off contents of STATUS register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
		movf    status_temp,w     ; retrieve copy of STATUS register
		movwf	STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
		swapf   w_temp,f
		swapf   w_temp,w          ; restore pre-isr W register contents
		retfie                    ; return from interrupt
; these first 4 instructions are not required if the internal oscillator is not used
main
		call    0x3FF             ; retrieve factory calibration value
		bsf     STATUS,RP0        ; set file register bank to 1
		movwf   OSCCAL            ; update register with factory cal value
		bcf     STATUS,RP0        ; set file register bank to 0
; remaining code goes here
; initialize eeprom locations
		ORG	0x2100
		DE	0x00, 0x01, 0x02, 0x03
		END                       ; directive 'end of program'
Edited by IMXO
Этим примерам сто лет в обед.
И я ничего не путаю. Я это знаю. Патамушта имею кучу проектов на Микрочипе, включая проекты на PIC18.
Проект с переменными через equ соберется и будет сгенерирован нормальный hex. Но сами переменные в отладчике, включая симулятор, в окнах отладчика отображаться не будут и на курсор выпадающим значением не прореагируют...
戦う前に相手のベルトの色に注目
так  ТС не про переменные, у него  значения порта не изменяется, а он описан в инклюде именно через  EQU или нет?
и версия мплаба  у ТС для работы с асм-файлами, а не через Сишные костыли, там да нужно через res описывать.
Edited by IMXO
Версия МПЛАБа у него как раз для перемещаемого формата. Абсолютный формат МПЛАБХ не поддерживается. Но поддерживается MPASM и поэтому проект собирается.
Си тут вообще непричем. Никаких Сишных костылей там нет, если только не считать метакоманду #define, да и то при использовании расширения .ASM заглавными буквами.
Видимость SFR  средой поддерживается самой средой и линкером, а в инклюде только определены значения. Поэтому там EQU.
Ну и стоит перейти на крайнюю версию среды с поддержкой MPASM - MPLABX 5.35
Если SFR не отображаются, то проект собран не корректно.
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
может все проще, и дело в  потерянной команде
Edited by IMXO
Большое спасибо знатокам за отклик, но похоже проблема была в том, что регистр АNSEL находится во второй банке, а к нему не было корректного обращения. На просторах инета я нашел решение  подобной  задачи с использованием команды banksel. Видимо она автоматически обращается к банку где находится искомый регистр. Самое удивительное, что место  указания в тексте кода тоже имеет значение. В приведенном коде GP0 загорается именно после метки, я не знаю почему именно, но в таком положении код работает корректно. В остальных вариантах запись единички в регистр GP0 может вообще не производится или прописываться после  активации TRISIO. Логика пока не понятна, буду искать  и разбираться. Еще раз большое спасибо, впереди кнопки и таймер, так что далеко не уходите...
; CONFIG
; __config 0xF18C
Reg_1       EQU         31h
Reg_2       EQU         32h
Reg_3       EQU         33h
                       ;присвоение названий линиям ввода-вывода
;Подпрограмма обработки прерываний
    org    0004h        ;начать выполнение подпрограммы с адреса 0004h
;Основная программа
Start    nop
        movwf       CMCON
    banksel ANSEL
    movlw b'00000000'
        movwf ANSEL
    banksel GPIO
    movlw b'00000000'
        movwf GPIO
; установка сигналов на порту
m1        clrf    ANSEL
            BSF        GPIO,0        ; уст 1
            call        Pause       ; переход на метку (с возвратом)
            BCF        GPIO,0        ; уст 0     ; "очистка" порта
Pause       movlw       .85
            movwf       Reg_1
            movlw       .138
            movwf       Reg_2
            movlw       .3
            movwf       Reg_3
wr          decfsz      Reg_1, F
            goto        wr
            decfsz      Reg_2, F
            goto        wr
            decfsz      Reg_3, F
            goto        wr
            return
    END
регистр ANSEL находится в банке 1
в программе он в банке 0
в этом и ошибка
8 часов назад, IMXO сказал:
Нет, и без этой команды все SFR видны в окнах отладчика.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Я говорю о Raspberry Pi Zero (2W). Что это микрокомпьютер в курсе. Моя проблема в том, что мне "непонятен" f746-disco,  в "сравнении" с zero: сделать на zero "мои хотелки" стоит ровно 0, а разобраться нормално с srm32f7xx мне ну не два пальца ... вот.  И когда я колдую с диско, то меня уносит куда то не туда...
    • Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что. Конечно, когда-та она всплывет, но на данный момент, насколько я знаю, она еще даже не обрела законченный вид.
    • Соня стирает я выкручиваю)) Сетка для шелкографии даст равномерную толщину по рельефу. Только нужно...а надо ли...
    • Для них максимум 28 В по постоянке. Для защиты АС они одноразовые в лучшем случае. Смотрите график в приложенных документах. Уже при 30 В по постоянке, отключающая способность сохраняется до тока всего 2 А, что для защита АС крайне мало. Но есть и модели (45.31/45.91) с большим допустимым током размыкания. Главное не ошибиться и взять подходящую модель.
    • Не знаю, откуда взялась цифра 8, свинцово-кислотный акум в принципе не должен заряжаться быстрее чем за 10. Я в характеристиках видел цифру 11. Значит, ток вторички транса выше номинального некоторое время, пока напряжение акб низкое. Или заявленное время зарядки несколько занижено. Скорее всего, и то и другое. Или как вы ещё можете это объяснить?
    • Так начни с 3102вм и дальше по каскадам...
