Регулятор электромагнита (вибромагнит)
Добрый день. Требуется создать регулятор частоты колебаний электромагнита для вибробункера/вибролотка.
Электромагнит планируется создать из трансформатора микроволной печи. Ниже параметры регулятор на основе электромагнита ЭМ-68
45 минут назад, Сергей Суржиков сказал:
Проще, дешевле и экономичнее всего делать вибраторы на основе мотора. По типу как в мобильниках стоят. Делать из транса от микроволновки - это маразм.
1 минуту назад, Praktic сказал:
Вибробункер будет выполняться на основе электромагнита это точно. Правильность данного решения подтверждено как справочниками по автоматизации так и сотнями видео в ютубе.
То что электромагнит будет выполняться из трансформатора микроволновки, указал для того чтобы верно подобрать необходимые компоненты  согласно его мощности.
Да и просто,  не вижу смысла изобретать велосипед если его уже изобрела более развитая цивилизация под названием СССР :)
Ниже выдержка из справочника о таких питателях.
7 минут назад, Сергей Суржиков сказал:
Может то, что было изобретено в далеком СССР уже устарело, ведь по факту везде используют вибромоторы? - От мобильников и женских вибраторов до строительных вибраторов для асфальта или бетона.   А где применяют электромагнитные, даже и не знаю. У нас в НИИ был регулируемый по частоте и амплитуде вибростол для испытания электроники. Больше нигде такая конструкция не попадалась. )) Кто в ТЗ такое требование написал?
Их всех видов типов приводов, данный способ под задачу вибробункера/вибролотка признан наиболее подходящим.
Как наиболее экономичный, надёжный и удобный. Всё перепечатывать из справочника не буду.( Автор В.А. Повидайло  "Расчёт и конструирование вибропитателей стр 55)
И как показало гугление,  с 1962  года ничего не поменялось. )
Собираю для себя. ТЗ составил себе.
Изменено пользователем Сергей Суржиков
Добавление информации
по кинематике привода дайте чертеж и расчет
и станет ясно, почему с 62г. ничего не поменялось
Изменено пользователем dolmatovva
12 минут назад, Сергей Суржиков сказал:
Естественно, что за 60 лет в этом направлении ничего не поменялось. Электромагнитные вибраторы попросту перестали применять.
Товарищи, мы ушли от темы моего запроса. Мне необходим регулятор для электромагнита.
Я для себя определил верность данного решения, что подкреплено не только моими ощущениями.
@dolmatovva  Все расчёты по кинематике и т.д. опять же расписаны в справочнике Повидайло. Если у вас имеется иной способ, со ссылкой на литературу/видео, то конечно готов рассмотреть.
@Praktic Аналогично, готов рассмотреть текущие, современные варианты питателей., если приведёте литературу/видео примеры.
И да, современный способ так же должен быть экономичен, просто и т.д.
Поставить роботов не предлагать)
25 минут назад, Сергей Суржиков сказал:
Нужно забить в гугл например:  "расчет конструирование вибромоторов" .
Примените преобразователь частоты,на пример LENZ SMD.
В моей практике подобное видел.но электромагнит был из серии МИС-...
ТЗ всегда начинается с описания области применения и режимов работы.
Далее излагаются соображения заказчика почему должно использовать данное решение
И только после этого разработчик шлет лесом или дальше обсуждает и утресает
т.к. просто выполнить задачу по ТЗ не достаточно.
Работа будет сделана а устройство будет работать не как планировал заказчик
И кто в этом случае будет ''оленем" - конечно же исполнитель
Так, что сначала ТЗ пишите сами или за деньги а потом уж ...
псс. для женского удовлетворения магнит от микроволновки будет через чур......., хотя какая женщина
ИМХО.......
пссссссс.
Правильно говорят выше, что используются вибраторы на основе моторов
Да и те во многих случаях не эффективны - ходит дядь Ваня с ломом и х...т
Изменено пользователем hasl
Прошу заметить, что лесом никто не послан.
9 минут назад, hasl сказал:
Останусь при своём мнении.  И в целом для меня становится понятным, почему эти самые вибропитатели тащят из Китая(Европы)
Я мог бы сделать такой регулятор. Но по внятному ТЗ. ТЗ в первом сообщении не годится. Навскидку, пп.1, 2, 3, 7   - это о чем?
Ну вот, например, ЭМ-68  имеет предельную частоту 50 Гц и номинальное напряжение 220 В через однополупериодный выпрямитель. А у вас что написано в таблице? Вы должны четко указать параметры выходного сигнала требуемого регулятора. И, имейте в виду, придется вносить предоплату, без этого с вами никто работать не будет.
11 часов назад, Praktic сказал:
Вы несколько не правы...  если сказать прямо далеки от тематики вопроса, впрочем как и сам ТС.  если кратко необходимость применения вибромагнитов вместо вибромоторов вызвана различием кривых перемещения грохота и невозможностью эффективного отделения частиц <80..100мкр сухого и < 150..250мкр влажного продуктов.
и создание правильного блока управления вибромагнитом задача весьма не тривиальная... и вряд ли ТС готов платить пару штук баксов за разработку.
а так дэшова юшка стоит не дорого...
26 минут назад, IMXO сказал:
можно и из микроволновки.
Конечно, можно. Очень много из чего можно сделать сам вибратор. Но схему управления нужно проектировать под уже изготовленный механизм, который как правило делают резонансным, в отличии от вибромоторов.  Для вибратора типа ЭМ-68 эта частота равна 50Гц и питается от однополупериодного выпрямителя. Так сделано почти на всех компрессорах у кофемашин и других подобных вибронасосах, в которых используется соленоид.
@Сергей Суржиков  Как это понимать, что "Частота сети 30 -120 Гц?  Если она на территории всей страны равна 50Гц, то и частота вибрации тоже будет равна 50Гц.  Тогда зачем нужен дополнительный генератор, ведь для электромагнита ЭМ-68 он тоже не требуется?
Как это понимать,
странный вопрос... вы же сами на него ответили
2 минуты назад, Praktic сказал:
делают резонансным
или нет?
эффективность грохота зависит от массы материала на сите, масса материала зависит от скорости подачи и в процессе работы практически константа, амплитуда колебаний(резоннас) зависит от массы материала, чем его меньше тем выше частота резонанса, частота генератора выставляется по максимуму массы.
19 минут назад, IMXO сказал:
или нет?
Я не встречал не резонансных электромагнитных вибраторов. Если есть, то какие по конструкции и где применяются?  ))   Знаю есть широкополосные вибростолы для разных лабораторных работ, у которых керн выполнен из магнита.))
   Если автору хочется сделать вибратор именно электромагнитный с питанием от генератора 30-120Гц, то это будет  довольно простой мультик на NE555 или UC3845 с мощным высоковольтным транзистором на выходе. Каких-то сложностей и подводных камней не вижу.
@IMXO  Можно, конечно, схему усложнить и привязать разных "бантиков", но зачем? Я делал такие генераторы импульсов для штихелей и шаберов. Там тоже стоит соленоид. Но шаберы лучше получаются с приводом от электромотора с кривошипом. Сейчас в основном такие делают. Ещё такие генераторы ставил на импульсный маслонасос для снижения производительности. -Они продаются на али с питанием от однополупериодного выпрямителя.
Только самое главное не указано автором во всей теме - что будет просеиваться на вибростолах, какой продукт, каких объемов? Вот от этого и дальше думать.
1 час назад, IMXO сказал:
Если честно, мне не хочется перечитывать всю эту тему и отыскивать в ней причины перегрева. У меня всё работает без проблем. Длительность импульсов я выставлял с некоторым запасом по длительности. Потребляемая мощность соленоидного насоса получалась в несколько раз ниже штатной мощности, поэтому вообще ничего не грелось. Для штихелей мощность требуется побольше и для охлаждения иногда приходится прогонять воздух. Для каждого конкретного случая есть своё решение.
