Проблемы с усилителем Вега 10у-120с
Ни чего не горит  уже хорошо . установил токи покоя по 35 ма . Может поставить другие токи? какое ваше мнение? . Ещё вопрос а пока оставил обгорелые 1 омные резисторы . оставить их в таком виде или поставить другие?
Всем кто принял участие в реанимации большое спасибо .
у транзистора кт819 при прикосновении к электродам возникало короткое.
9 минут назад, Евгений891 сказал:
Ток достаточно, а вот резисторы подгоревшие я бы поменял.
С уважением, Дмитрий
хорошо поставлю новые только пока таких на 1 ом нет .
я ещё планирую впихнуть в усилитель блю туз модуль  посадить на вход приёмника и иногда слушать телефон . как поступить с нашими советскими п2к . они ещё поработают без отказов?
Самое сложное здесь  для меня было понять что микросборка кр591  вышла из строя . Её я тупо заменил . Нашёл в чипе и дипе. там был вариант из двух транзисторов собрать её. Но слава богу микросборка была в в магазине .  Я понял что она корень зла ,когда  обнаружил ,что на выходе постоянное напряжение есть.
45 минут назад, Евгений891 сказал:
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-obsluzhivaniya-elektrooborudovaniya-avtomobilya/sprey-dlya-elektroprovodki-electronic-spray/
Почему на заводе транзисторы  термостабилизации  vt15 vt16  поставили не через прокладку на радиатор . а рядом и перевернули .?Можно оставить так или нужно обязательно крепить на радиатор через прокладку. Для этого ножки К и Э нужно поменять а в плате не так.?
включил усилитель работает . но стоит добавить нч или громкость более половины,то сразу идёт хрип какой то ,затем врубается  защита левого канала . И он вырубается . правый вроде работает хорошо . Что смотреть
сегодня заменил микросхему защиты к561 ла7  стало как то стаильнее работать . на всё равно при громкости более 50% иногда врубается защита одного канала . и рапботает тоьько этот канал.
Что делать с треском переменных резисторов ,иногда защита срабатывает от этого треска. промыть спиртом или искать другие.
25 минут назад, Евгений891 сказал:
По обстоятельствам, сначала перебрать, промыть, смазать, если не поможет - искать другие.
Что делать с треском переменных резисторов ,иногда защита срабатывает от этого треска. промыть спиртом или искать другие.        Вот промыл спиртом переменники . смазал их оси силиконовым маслом стало получше и защита реже беспокоить стала. не знаю надолго ли.
Как вы считаете профессионалы ,нужно ли после стабилизатора ,который питает микрухи предварительного усилителля к 157 уд 2. ставить дополнительные электролитические конденсаторы . В схеме их нет . Может более стабильно будут себя вести микросхемки 157 -е у меня почему то в одном плече -11.75 вольт а по +12.6 . небольшой перекос по питанию  есть .
ток покоя сейчас 35 ма . не стоит увеличить?
28 минут назад, Евгений891 сказал:
Вряд ли, хотя... если он так беспокоит, можно посмотреть осциллом ступеньку и ориентироваться на звучание...
31 минуту назад, Евгений891 сказал:
смазал их оси
Не оси надо мазать, а дорожки, движок, общий контакт... и мыть их же...
Можно подобрать стабилитроны, можно поставить кренки, можно поставить конденсаторы, для выравнивания напряжение в плечах. Все эти элементы прежде чем ставить в схему необходимо подобрать. Переменные сопротивления лучше бы заменить, резистивный слой всё же со временем снашивается.
Сегодня включил  виниловый проигрыватель .раньше слушал телефон . при громкости более 50 % вырубается в защиту правый канал. Возможно ли это из-за того что  перекос в питании к157  на 1 вольт.
Перекос по питанию ликвидирован заменил стабилитроны и регулирующие транзисторы. Но всё равно включается защита и вырубается один канал . особенно при прослушивании пластинки . Независимо через корректор усилителя вега или через другой . На громкости чуть более 50% хлоп и вырубается один канал .  Увеличил резисторы  р89 и р90 до 180 к,а также резисторы р91 и р92  в цепи защиты. Но повторяется такая же картина включатся защита и вырубается один канал .  микросхему к561 ла 7 я менял раньше . Какие будут мысли  по этому поводу прошу совета  .
даже  с идеальными деталями перекос  для Кривоида - норма, рихтовать в симуляторе, подбирать пары из оригинала, ... а лучше, вообще, выбросить и собрать Ланзар допиленный.
а так, да, мои сочувствия,... если цель это победить, то детали подобрать, для начала.
Почитайте вот эту книжку, там есть много интересного. Этот усилитель рассчитан на 8 омную нагрузку, но у него есть ограничения по току при подсоединении 4 омной нагрузки. Были рекомендации по отключению этих ограничений, может они у вас сделаны.
wega120u.djvu
спасибо за информацию сейчас полезу менять кт 315 и кт361. Только импортных аналогов нет попробую пока на новые поменять .
может на кт502 и кт503 помнять  325 и 361
48 минут назад, Евгений891 сказал:
Это то же самое, что и было - то ли будут работать, то ли нет, это в случае, если не будут внесены новые дефекты, лучше не стоит тратить время...
