Как изменить схему измерителя напряжения пробоя полупроводников?
Guest Дмитрий
Guest Дмитрий
Здравствуйте, отец попросил собрать, или купить
Измеритель напряжения пробоя полупроводников, на вашем сайте нашёл схему, но выходное напряжение всего 1130 вольт, а нужно до 3000 вольт, кто нибудь знает, как изменить схему чтобы получить эти показатели?
1 hour ago, Guest Дмитрий said:
как изменить схему
Намотать больше витков во вторичку, изменить обратную связь, поставить другие элементы с напряжением работы до 4000В (чтобы был запас), мощнее транзистор (или что там, схемы ведь не видно) в первичной цепи. Короче, много чего менять. Да и 3к вольт - это уже намного серьезней.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
5 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
да, давно уже известно - я тут несколько раз выкладывал ... на выходе - просто секции умножения и все .... как раз до 3 кВ у меня собрано:
  • 5 months later...
В 20.02.2022 в 19:22, KRAB сказал:
А как сделано измерение? Ограничение по току?
Guest _abk_
На Радиокоте в конкурсе 2017 года публиковался автоматический измеритель с напряжением до 3300 вольт.
Это та схема?
Да, она. Чуть позже в форуме появился более гуманный в плане сложности вариант на Atmega 8 того же автора (ссылка)
Позже там же народ сделал печатную плату под этот вариант. На 7 странице  - подробное руководство по настройке от автора.
Edited by _abk_
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
