kash!, если бы была возможность уже давно приобрел бы :)
Радиомагазин лет эдак 5 назад прикрылы из-за нерентабельности... Заказывать 1 резистор дороговато, вот и выкручиваемся как можем. Кстати, при закорачивании сигнального входа фона нет ( вернее он настолько минимален, что еле слышен даже впритык к динамику)
Изменено пользователем Makccc01
Как насчёт барахолки?
ХА!! Так как же ты додумался включать схему, в недособранном состоянии??? По твоему это логично? С чего ты взял, что схема с неустановлеными деталями будет должным образом работать?
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Преобладающее большинство товаров на барахолке - запчасти к машинам\мотоциклам, старый инструмент, болты. С радиодеталями никто не носиться. Один раз, правда, видел кд 242 :) - 4 шт
Извините - не понял. :unsure: Вроде все собрано... Вы наверное о переменном резисторе: я его проводами с платой соеденяю. Это может ощутимо повлиять на фон? Его обязательно запаивать на плату?
Общий регулятора громкости на плату блока питания через резистор 1-3 ом подключи
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Вроде можно около 2 ом выставить.
видео выложи ка будешь это делать...охота посмотреть...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Думаю, лучше так. Если без развязки не работает, можно разрезать дорожку и впаять резистор. Типа универсально.
>>> Файло обновил, добавил резисторы по входу.
8560.rar
kash!, наверное не работает только у меня - может руки не оттуда, но думаю, что с развязкой всеравно хуже не будет. Собираюсь на днях протравить новую плату. Сделать все с нуля, тщательно пропаять, аккуратна оформить блок питания, потому что это все не серьёзно... Вот если после этого снова не будет нормально работать, тогда можно думать о конкретных причинах. Вот
Теперь я в замешательстве по поводу выбора печатной платы: в каждой есть какой-то косяк...
скажите, что можно сделать чтобы усиление происходило по двум каналам: у меня усиливает только один (7 и 9 ножки). Печатку брал от MicroSong. Навесным монтажом все работало вот и решил перевести на плату. Вот замеры: Uпит=14,7В, при нагрузке на канале 7-9 (4Ом) замерил напряжение на 4,6,7,9 ножках - везде было одинаковое ~7В, без нагрузки на 4 - 14В, 6- 8В, на 7 и 9 по ~7В. 2 канала вместе не играют, играет только когда один подключен к динамику. Хотя попробывал на 8Ом динамике звук в отличии от 4Ом (там вообще один хруст). Запитывал от автомобильного аккумулятора.Электролит по питанию 10 000мкФ.
Еще и сопротивление на выходных ножках разное: 7-9 2,18к ; 4-6 3,2к...
Изменено пользователем dezertip
Микросхемы при перепайке из навесного в печатку частенько перегреваются и дохнут. Что бы предотвратить это, я прикручивал их на временный небольшой радиатор, если сразу прикрутить к большому - будет неудобно паять :)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Всем здрасте. В наличии 4 динамика 2х полосных, раньше работало от усилка 5,1 creative.
Хочу оставить только 4 динамика. по 2 в корпусе. Нужен 4х канальный усилитель, и 2 фильтра. динамики автомобильные 4 Ом.
Какой усилитель посоветуете? желательно по проще самый оптимальный вариант так скажем.
Можно и транзисторах, но... это уже другая тема, и подобных на форуме было очень много... О конкретике можно говорить только зная "цели и задачи" создания УНЧ...
мк та что с верху досстать у нас сложно
Различайте понятия! мк-микроконтроллер, м/х-микросхема. это разные вещи все таки
Для авто динамиков делать транзисторный 4-ех канальный усилитель-лишняя трата денег! на той микросхеме которую я посоветовал качество отличное!
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Всем здравствуйте. Недавно собрал усилитель на TDA8560Q, схему брал из даташита. Столкнулся с такой проблемой, подавал напряжение с БП компьютера, усилитель работает стабильно. Пробовал запитовать от простых БП - не работает. Может кто нибудь может мне подсказать какой ИП использовать, который можно спаять самому, какой трансформатор купить и из каких диодов собрать диодный мост.
Какой БП? Достаточно скачать даташит (описание) на данную микросхему и многое станет понятно.
http://archive.espec.ws/section417/file8204.html
При максимальном напряжении питания в 18 вольт данная микросхема может потреблять до 7.5А в зависимости от нагрузки. ИТОГО имеем 135 ватт ... учитывая КПД, БП должен быть расчитан как минимум на 150 ватт нагрузки. Вот под такие параметры и нужно искать комплектующие. Тр-р с габаритной мощностью не меньше 170ватт + мостик(диоды) на ток не меньше 10А + фильрующие конденсаторы на 5000-10000мкф, и на напряжение не ниже 25 вольт.
Вот пожапуй и всё.. если коротко... Удачи.
Здравствуйте! Делаю усилитель на 8560q по этой схеме: http://cxem.net/sound/amps/amp39.php
Немного запутался, есть вот такой переменник - фото. Подскажите плз как ноги куда включать. И где он должен стоять, на самом входе или после резистора, кондера? Спасибо!
