А будьте любезны, ткните слепого в даташит на место, где площадь радиатора указана? А то три раза перечитал... Видимо, крыша плавно съезжает.
Также хотелось бы поинтересоваться, кто чем питает сие устройство.
пересмотрел датищит, тоже ничё не нашёл...
у меня стоит на радиаторе с площадью ~600см^2
а питаю от транса Ватт на 400 (а по новым стандартам может и ещё мощнее )), расположен в отдельном корпусе под столом, поэтому размерчик не смущает ;)
емкость: 4х4700мкФ
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Размер радиатора можно самому посчитать. Берем 15см2 на ватт рассеиваемой (не выходной) мощности и вуаля :P . Для меди площадь берем на 30% меньше.
Илья
Peace, это серьезно... Если не секрет, что дает такая моща?
Nem0, спасибо, рассчитывать размер радиатора я умею. :) И не только по каноническим квадратам на Вт. Просто хотелось бы увидеть, что думает по этому поводу производитель. :)
""Peace, это серьезно... Если не секрет, что дает такая моща?""
:) да особо ничего не даёт, просто на тот момент не было под рукой другого силовика, а запустить хотелось побыстрее ;)
а потом собрал корпус для БП и уже не охото его потрошить ))
BR, Alexander.
Peace, теоретически питалово бытового реса с транса очень комфортно делится на 36, 12, 5В на вторичках, и, к примеру, на 5В живет мелочевка, 12В - подсветка экрана, и так далее. При желании на таком трансе вполне реализуемо что-то подобное, если вторички позволят. Даже пулть прикрутить можно.
Вот, грешным делом, и подумал.
Диманн, спасибо. ;)
Изменено пользователем Int
доработал печатку
для LayOut 4:
TDA8560Q_v2.rar
для LayOut 5:
tda8560q_sl5_v2.rar
Изменено пользователем Диманн
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
да на таком трансе как у меня можно что угодно сделать (*хвастаюсь* ;) ) !
он военпромовской сборки (вроде танковый) ... не помню модель ... у бабушки в шкафу ещё 2 хронятся про запас, те ещё мощнее :)
BR, Alexander.
У меня на питании стоит ТСА180, перемотанный на 11,1Вольт. Банки - в фильтре: 47000мФх25В (Джамикон) + 10000мФх25В (Джамикон) + 3х1500мФх16В (Низкоэмпидансные) + советская 22000мФх25В.
А так же плёнка (к73-17) и керамика.
На плате - 10000мФх25В + плёнка + керамика.
Конденсаторы стоят с двойным запасом, т.к. скоро на это же питание накину ещё один усь на 8560. Десятитысячник в БП как раз пойдёт на новую плату. ;)
Вся силовая проводка сделана кабелем с сечением не менее 2см^2.
Фотки сделаю когда всё (в том числе морду корпуса) доведу до ума.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
MicroSong не многовато ли(мягко говоря) емкостей :) . А что 16 вольтами питаешь(?), эта микра и 18-19В нормально хавает, при хорошем охлаждении. Тем более железо трансформатора позволяет...
Раньше стоял трансформатор на 12В. После фильтров соответственно - 16.8В. Всё таки по моему это было многовато, плюс нельзя было использовать низкоэмпидансные кондёры, те что на 16В.
А лишнее или нет - сейчас усилитель находится на стадии эксперимента, подбираю оптимальную ёмкость и тип электролитов, пытаюсь подобрать лучшие из доступных "входные" конденсаторы, пока ещё не реализовал мягкое включение... :)
В общем хочу выжать из этой микросхемы всё на что она способна. ;)
Hold Fast!
  • 3 месяца спустя...
Мои пять копеек в общую копилку знаний.
Собрал усилитель по "классической" разводке (здесь практически все такие) и наступил на грабли с разводкой ножки №2 (сигнальная земля) которую я, как и большинство, подключил к силовой земле. Но подключил отдельным проводником, поближе к ножкам микросхемы, чтобы падение напряжения на силовых проводниках не влияло на землю входного сигнала.
Дома все чудным образом работало, не шумело, и т.д. и т.п. А вот когда подключали усилитель в чистом поле к автомобильному аккумулятору (стоял прямо в машине), входной штекер (золоченая 2.5мм мама) скорее всего попал на копрус автомобиля, в результате по тонкой сигнальной земле пошло питание и она перегорела.
Резюме:
Сигнальную землю (нога №2) нужно подключать к силовой земле через резистор, как у мастер кита, на случай если питание пойдет по сигнальному проводу. Насколько жизнеспособный вариант вообще не подключать сигнальную землю к силовой я не знаю, не пробовал.
ЗЫ Источник здесь: http://bikedemon.kiev.ua/trash/viewtopic.php?f=15&t=18
Изменено пользователем Corban
Работайте только правильно и остро отточенным инструментом, например, катаной.
10Вт это слабовато, нужно хотябы Ватт 50
а в твоём случае ~0.8А трансформатор, но мощность маленькая, да и напряжение можно поболе ...
BR, Alexander.
На алтарь науки, рядком уложилось три микрухи. :rolleyes:
Схема "классическая", только ножка №2 (сигнальная земля) подключалась к силовой земле (ножки 5 и 8) через резистор 100 Ом.
Результат:
1. Кожух металлического входного 2.5 мм стерео джека (сигнальная земля) закорачивалась на силовую землю (минус питания) - замолчал канал №2 (13->7,9). Такое может случится сплошь и рядом в машине.
2. Кожух металлического входного 2.5 мм стерео джека (сигнальная земля) закорачивалась на плюс питания - замолчал канал №1 (1->4,6).
3. Для полноты ощущений (решил добить одну из микрух) "перепутал" разъемы колонки и питания (они у меня одинаковые... были). Канал начал "звенеть" помехами и практически ничего не усиливал.
Короче, "военный" усилитель без защиты по входу не получится. :huh:
Update, 23.03.2009:
"Задним умом, все горазды." (народная мудрость)
Вот не надо было искать ответ на свой элементарный вопрос в схемах других.
Проблема с отгоревшей сигнальной землей решается просто: 100 Ом резистор между оплеткой входа и землей усилителя, ножки 2, 5 и 8 соединяются вместе.
А вот резистор между 2-й ножкой и ножками 5, 8 (см. схему Мастер кита, http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...t&p=296409) не только не решает проблему "кожух входного штекера коротнул на корпус автомобиля", а усугубляет ее до предела - выгорание второго канала микросхемы. Происходит сие, насколько хватает моего скудного ума, из-за того, что питание подается следующим образом: сигнальная земля = 0В, силовая земля = +Uрез В, силовое питание = +Vп В. Таким образом получаем, что на сигнальную землю попадает отрицательное напряжение относительно силовой земли. Чем это чревато, см. выше.
Собственно вот то, над чем я так долго страдал.
Из особенностей.
R1 - защита от перегорания достаточно тонкой сигнальной земли когда штекер входа (источник сигнала) коротит на землю питания.
VD1 - индикатор питания, любой светодиод на ток до 10мА.
FAN - подключение кулера, я использовал стандартный 50х50х50мм кулер для CPU Pentium на 12В для охлаждения микросхемы. Помехи от него есть, но шум мотора/воздуха гораздо громче этих помех.
VT1 - защита от переполюсовки питания. В открытом состоянии 2 мОм, на 7А будет рассеивать 98мВт, радиатор не нужен.
C9, VD2, R5 - стабилизатор питания для предварительного усилителя электретного микрофона. Если не стабилизировать, то будет самовозбуждение усилителя с характерным бух-бух-бух звуком.
R10 - нужен, чтобы не было помех когда микрофон отключен.
R9 - регулятор громкости микрофона. Внимание! Этот резистор "садит" основной вход если выкручен в минимум, поэтому, его нужно держать на 1/4-1/3 громкости когда используется обычный вход, скажем с мп3 плеера.
VT2 - предварительный усилитель микрофона, можно использовать любой n-p-n в ТО-92 корпусе с коэффициентом усиления около 300.
Односторонняя печатная плата. Размеры 50х57.5 мм.
Есть две перемычки (обозначены красным). Верхняя по рисунку делается из 0.75 мм.кв. аудио провода, это часть питания. Вторая, пониже делается обычным монтажным проводом. Естественно их надо установить первыми.
Для "лазерографии" рисунок печатной платы распечатать как есть (НЕ надо ничего зеркалить!), по ширине 50мм, высота - 57.5мм.
При монтаже сначала установить перемычки, потом низкие/мелкие детали, потом припаять входные/выходные провода, потом установить конденсаторы C3, C4 и только затем впаять микросхему. Проверить. Если усилитель работает (при правильном монтаже и исправных деталях должен работать, у меня работает ;) ), то напаять проводом 0.75 мм. кв. все широкие дорожки питания и выходов.
Финита ля комедия (разъем питания в финале поменял на Т-коннектор, чтобы ошибочно не всунули в выход):
а кто знает можно забацать усь на двух tda8560q.....ну чтоб не 4 канала по 40вт...а вот 2 канала по 80вт.......походу я мучу :D
Ну да ... ... ...так чё на счёт этого вопроса??????????????????????????????????????????????????????????????
Обратите внимание господа tda8560q разные попадаются. У меня две сгорели от 2ом в нагрузке,при неполной мощности,на них маркировка была белая,а с желтой марк.все норм.,если сам чего не напортачишь.может от этого и рез-ы у всех разные?
Из тдашек на 2 канала и 12 вольт бери ее, самое нормальное. А еще можно из серии ТА8210, ТА8215, ТА8221 от TOSHIBA. Они по звуку лучше, хотя обвеска посложнее будет.
