erik-pol, на таких длинных ножках от кондёра толку нет, он должен быть припаян вплотную к дорожкам, тогда и "бас" поднимется...
обоснуй пожалуйста, как длина ножек, по-твоему, влияет на бас? Закон Ома измениться от того, что ножки на 5 мм короче станут? :)
:D Бас начнёт ощутимо изменятся только тогда когда у конденсатора будут ноги около километра! :D
Доказывать ничего не собираюсь... Не верите - проверьте.
Вот
И как вы микру на радиатор сажать собираетесь?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Радиатор подходит но чут ли не в притык к проводам. Покалдую еще.
А зачем на этой схеме резистор на 11той ноге и кандер от них толку никакого!
Кстати кто нибуть выложите нормальную схему или доресуйте на этой в Paintе к примеру.
Это задержка при включении,чтобы щелчка не было.Можно просто 11 ногу на + питания,но тогда соответсвенно щелчек будет.
Изменено пользователем Lesha1991
Ivanterm на предыдущей странице две печатки лежат одна мастеркитовская от erik-pol и одна моя упрощеная
У электриков один закон — или на щите, или под щитом!
Да не мне придется делать новую по длиннее, раздобыл радиатор с иголкими в обе стороны. Хотел узнать какие еще конденсаторы нужно вешать на "+" и "-" кроме электролита  на 10.000, и какой емкости? А на входы резисторы нужно ставить?post-93909-1266507847,46_thumb.jpgpost-93909-1266507933,78_thumb.jpg
Керамический повесь на 0,1-0,47 мкф. Если не шумит, то резисторы не нужны.
А радиатор к минусу подключать не надо? А то в магнитоле с которой я этот усилитель снял радиатор к минусу был подключен.
Разницы никакой нет можете соеденить а можете и не соединять
Радиатор был соединён с корпусом магнитолы для увеличения площади металла отдающего тепло в атмосферу.
А я недавно снова экспериментировал с этим усилителем. Никак не получается убрать самовозбуждение.
Даже если я не подключаю сигнальный провод уже слышен высокочастотный шум в колонке и микросхема греется. Если прикасаюсь к радиатору, то шум практически полностью исчезает. А вот если подключаю сигнальный, то уже и прикосновение рукой к радиатору не спасает.
Резисторов на входе у меня нету. конденсатор на входе - по датащиту, пленка. Кстати, когда я ставил переменный резистор на вход (как в схеме мастеркита),
то тоже не привело ни к чему положительному.
Кто-то что-то умное может сказать по этому поводу? Может это реально микросхема сама сильно чувствительная к помехам?
Поставь резистор по входу, и послушай. Наводки может по питанию идут, тоже отработай эту тему.
Вы имеете ввиду резисторы параллельно входу? Я пробовал ставить переменные 50К, не помогло.
Вот в этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp39.php есть еще резисторы последовательно входу, которые пунктиром. Может они что-то решают?
Питание кстати тоже да, потому что у меня комповский БП, к сожалению другого нету подходящей мощности. Все никак не отнесу куда-то, чтобы проверить на нормальном. Но с другой стороны в этой теме люди писали, что питали тоже от импульсных и все было хорошо. Если получится проверить от другого питания запустить, напишу что получилось.
R1, R2 = 10КОм подтягивают вход к земле.
R1 и R2 ненужны просто выкиньте их если у вас переменный резистор на входе стоит! B) Ну а пунктиром нарисовано это если входная мощность выше чем нужно!
Изменено пользователем BumBastik
У меня 0.1 мкФ по входу - наверное мало - бас какой-то неглубокий. думаю паралельно еще подпаять на 0.22.
А тем кто считает что эта микруха Г..НО - скажу следующее: 40 ват из ее выжимать - надо ум иметь!!! и 2 ома нагрузка - тоже для извращенцев. разве если усилитель на самих динамиках монтировать. тоесь типо сабвуфер. а вообще любой усилитель нормально и качественно работает при нормальной выходной мощи в 5 раз меньше максимальной. соответственно 8 ватт ее для дома предостаточно. а тем кому хочется 40 ватт - есть 3886 и 7294. они как раз и расчитаны на тех 40 ват. а не при питании 12 вольт вы хотите получить звук конфетку.
Полностью с тобой согласен! :)
Доделал!
Всё проверил.
ПАШЕТ ОТЛИЧНО!
Кондёры на вход звука надо ставить ПЛЁНОЧНЫЕ, на 0.47мФ, 250Вольт.
На печатке в питании блок кондёров - плёнка, керамика и электролит на 10тыс. мФ(естественно, можно поставить и меньше, но с таким лучше :) ).
В архиве: принципиалка и 2 версии печатки - с мягким включением и без него.
С мягким питанием - отсутствует щелчёк при подаче питания на микруху.
Без него - щелчёк есть.
Лично я спокойно слушал и без пушпула. Теперь собрал с пушпулом и юзаю его. :)
Собственно, сам архив: TDA8560q._Super_NEW_.rar
Юзайте на здоровье! ;)
Всё это очень здорово ты сделал, тока дорожки с питанием надо убирать от входов микры, иначе есть гул от блока питания !!!
Народ я чайник в этом деле!)) Я купил конструктор МастерКитовский - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160044 ! Подскажите, можно ли его подключать к мобильному или к ПК и как это сделать! Я не пойму даже куда питание подвести и куда динамик присоединить!!!
И ещё повторюсь У меня 8560 трудится на ура... :rolleyes: нариканий нет... :lol: ват так 20 на канал душит, а вот при 2х омной нагрузке єтак 30Вт :) . Друг собрал рад чрезмерно: 4 S-90 запаралелены на 2 Ома , трансформатор 200 Вт вторичка алюминевая шина 3*4мм гвози пережигает... :ph34r: провода толстючие и печатка пропаяна проволокой 1мм!!! диоды на радиаторах каждый и ёмкостя 20 шт по 6800мкФ*25в так мучает её, что стёкла в резонанс входят дребезжат жуть B) , комната 4*5м, а радиатор от 775 сокета с куллером и температурным алгоритмом вращения B) сделана на совесть но без корпуса <_<
В общем я советую... :rolleyes: при правельной доработке и питалове "дасыс есть очень гуд фор май либен хаус" ;)
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Если её питать от аккумулятора,то нужно ставить ёмкость по питанию?
Что происходит с 12ногой во время збоев,перегрузок и т.д?
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
у меня такие вопросы
1 tda8560q лучше магнитофона играет soundmax sm-cmd2039
2 как подключить например усилитель через выхода на колонки или через RCA выход и rca выход регулируется громкостью через магнитофон
3 колонки 1 передние 16см Kicx STQ-165 3ом 2 задние 6х9 4ом фирму не помню
Изменено пользователем tolyqwas
если славянин то меня поймёте-х** на х** менять только время тирять,другое дело еслибы чтото полноценное предложили вместо етого микроба тогда ладно ,а то что в лоб что полбу,в магнитоллах практически одинаковые усилители стоят и написаное 50ват на канал просто крассивая цыфра на передней панельке.
СОВЕТ для нормального усилителя(не то чтобы там отличного но для авто будет в самый раз)подойдёт tda 7293(именно 3 а не 4)с двухполярным питальником,в этом случае эффект будет и причом ощутимый :)
