кто нибудь может мне помочь и нарисовать схему делителя напряжения на вход TDA1557q и как ещё выровнить сопротивление усилителья что бы можно без опасения подключать к звуковой карте компьютера :( ??
Спасибо - собрал (форма только получилась странная), всё работает - чуть позже сделаю фотки :lol: теперь пойду на следующий уровень - буду делать с правильным ПН :unsure:
Всем добрый день!)
Недавно купил усилитель на базе 8560, запитал его от компьютера, работает нормально, но есть фон при отсутствии звука. Порой даже появляются шумы при когда двигаешь мышкой. Если миниджек вытаскиваю из звуковой платы то сильный шум появляется.
Подскажите чем можно решить эту проблему?
В этой теме есть фото усилка и схема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85958
Первый и самый оптимальный путь - это сборка нормального тр-рного БП, соответствующего по напряжению и мощности для питания заявленному УНЧ.
P.S. Как ведёт себя усилитель с закороченным на общий провод входом?
при включении компьютера несколько секунд фона вообще нет, потом как начинает винт и все остальное работать появляются все эти шумы.
Для усилителя исполюзую колонки от магнитофона Маяк 233. Не подскажите возможно ли запитать этит усилитель от БП от Маяка? Полдня в инете пролазил, не нашел какое там выходное напряжение? Никто не подскажет или хотя бы как замерить и где мерить? Я просто вообще не шарю в этих делах, а мучаться с этим усилком уже неделю надоело.
Каким кабелем подключается УНЧ к звуковой карте?
Распаян ли на миниджеке экранирующая оплётка?
Установлены ли, и какой ёмкостью, дополнительные конденсаторы по шине + 12 вольт на питание УНЧ?
По "Маяку"... скачивай и смотри данные тр-ра:
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/majak233.html
Сегодня купил миниджек на 2 тюльпана, тюльпаны отрезал, оголил провода, подсоединил к усилку.
Эээ.. Не понял о чем одет речь =)
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=108149
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=108151
не знаю, вот его внешний вид и схема.
По Маяку спасибо, вроди есть там 12В, попробую завтра от него запитать, надеюсь ничего не сожгу =)
Я задал вполне вменяемые вопросы... Не ужели так сложно ответить на вопрос о распайке миниджека?
Подключена ли экранирующая оплётка к общему проводу УНЧ и разъёму миниджека?
Ёмкость конденсатора написана на его корпусе.
И последнее.... 12 вольт БП "Маяка" не расчитаны для питания столь мощного усилителя.... да и сам тр-р габаритной мощностью не больше 40-50 ватт.
Вопросы может и вменяемые, но я правда настолько не осведомлен в электронике, что я не понимаю что нужно ответить о распайке миниджека)
В общем отколупал я БП от Маяка, подключил усилитель к 15В оттуда, и еще плюс кулер подцепил, все работает безо всяких фонов) Только щелчки немного напрягают в колонках, когда на кухне холодильник включается и т.п. Но с этим опять же, я так понимаю надо бороться перепайкой БП или усилка, в чем я не силен.
А так всем спасибо за советы :)
Всем привет) не подскажите, в качестве охлаждения подойдет ли процессорный радиатор с кулером? и еще, у миниджека есть три контакта: GND, L, и R, так вот, R и L понятно куда втыкать, а GND как я понимаю на минус питания замыкать? Извините за глупые вопросы=)
Ворос не глупый.... он просто от не понимания....
Разъёмы (штекера, гнёзда) для подлючения аудиосигнала оборудованы контактом "корпус" для подключения экранирующей оплётки кабеля. Физически этот контакт получается соединёным с общей шиной ("землёй") самого аудио устройства. Как правило, эта шина может быть и "минусовым" ( или "плюсовым) проводом питания при однополярном БП или нейтральным при двухполярном включении...Всё зависит от конкретной схемы, но в любом случае, корпус - это экран кабеля.
большое спасибо) Т.е. в случае с 8560q с однополярным питанием нужно вот так подключать?
http://img-fotki.yandex.ru/get/4408/russian7373.1/0_687a6_d0c49fee_L.jpg
и как насчет вопроса про охлаждение?
По подключению - Да.... хотя я бы поставил не штекер, а гнездо, и уже его соединял бы шнуром с источником сигнала....
По радиатору.... Радиатор - радиатору рознь! На i486 тоже радиаторы стояли, и сравнивать их с современными Termaltack, Zalman или Titan - ни как нельзя.....конкретика нужна, т.е. площадь, фото...
Вроде подойдёт...Опыт покажет...Главное - это обеспечить хороший тепловой контакт...
И ещё одно...кулер, во избежании помех, лучше запитывать от отдельного источника питания схорошей фильтрацией..
Народ подскажите чтО хреново. В общем,собирал унч на 1557 по печатке Лехи.регулятор громкости на вход 100ком,бп-трансформатор 250 ва 12 вольт,баг такой-до половины регулятора,на выходе сигнал нормальный,сигнал брал с телефона,если брать с двд,сигнал там мощнее,то до трети рг работает нормально,после-страшные искажения.на входе 100нф плёнка.это у всех так или у меня только.8560 звучит получше,и с телефона примерно на 5/6 звучит более менее прилично.проверено не на одной оригинальной имс.везде одно и тоже,независимо от мощности транса.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Для начала, думаю нужно всё же замерить уровни входного сигнала, на предмет их соответствия для данного УНЧ, чтобы можно было оперировать какими то вменяемыми данными...
О...а они видимо абсолютно невменяемые.с тела как и с любого простого флэш плейра выходит до 500мв,с двд-2в.какая ещё конкретика нужна
Это реальные замеренные величины?
Сделать несколько входов в зависимости от источника сигнала... соответственно подобрать делители на вход, с целью не превысить уровень входного сигнала... а уже потом РУ, ТБ.....УНЧ...
Не совсем понятен термин "входной по питанию".....Если "входной" - это те конденсаторы которые идут на 1 и13 ножки микросхемы, то да, конечно можно...Если это конденсатор подключённый к 3 и 11 ноге микросхемы, то да, то же можно, если питающее напряжение заведомо меньше 25 вольт.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
