неа, нельзя :) толку то от этого?
Изменено пользователем m777dv58rus
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Усилители в имс итак включены мостом.мостовать два канала нельзя.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Привет!
Как обещал выкладываю фото усилителя. Напомню проблему - гул на выходе. Постоянка на выходах примерно 9 мВ. Усиливает нормально и играет, но сильно гудит, не зависимо от громкости.
Фото2 - синий провод справа, пошол с питания на общий (там и красный плюс лежит для дополнительного конденсатора), а также общий подан уже на ноги микурухи (на минус, фото 3 по лучше видно).
Радиатор кулера необходимо подключить к общему проводу и нужен ещё один
электролитический конденсатор по питанию, который необходимо распаять
прямо на выводах микросхемы. В будущем плату расположить прямо на микросхеме,
дабы избавиться от длинных соединительных проводников, оптимизировать всю
конструкцию и монтаж.
Изменено пользователем willowasbest
У меня это вторая 8560, с первой все было норм, просто спалил, но и схемка была немного другой. Уже не помню, что там корректировал, вот и не могу сделать норм. Так вот, при первой 8560 спаял все в куче проводов, и то так не гудело как сейчас.
еще 1 электролит по питанию?
Вот посмотри для примера.
Электролит по питанию на ножки МС, хотя бы 1000 и общий сигнальный
провод припаяй тоже к нему и от него же короткий провод к второму выводу.
2- lds212008
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=6420
как говорится *найди десять отличий* и всё встанет на свои места
Это хорошо, схему бы еще. Вот моя схема. Садил радиатор на общий, ничего не поменялось. Отпаял схему "плавного старта", схему перегрузки, но фон все-равно остается. Если отпаять вход от ног 1 и 13, то фон пропадает, причем если отпаять только на одной ноге, то фон пропадает на соответствующем канале, а на другом остается. Что еще можно попробовать подскажите пожалуйста? И еще, конденсатор С2 лишний?
Разве так трудно припаять конденсатор по питанию к выводам микросхемы?
Выполните советы, что Вам давали, а уж за тем задавайте дополнительные вопросы.
Я Вам давал ссылку, если не понимаете, то просто последуйте совету.
Схема у Вас нормальная не калечьте её. Можете сделать ещё так: экран
сигнальных проводов припаять к второму выводу и отдельным проводником
дотянуть до конденсатора фильтра питания.
willowasbest экран у меня запаян к 5 ноге и от него сразу на плату с кондером. попробую тогда припаять к 2 ноге, хотя смысла не вижу, а также отпаяю с входного разъема, там общий подан тоже с платы с кондера, но рядом с трансформатором проходит, на рисунке видно, синий.
DTS сделал по твоей схеме, эффект тот же. включаю, идет "шипение" небольшое, а потом после заряда кондера - гул.
Может микросхема вышла со строя или брак, так это уже вторая, первая лежит про запас.
2- lds212008
сделай на печатке,у тебя (мягкоговоря)всё в куче +жгут проводов,сделай на плате 2*3см,со стороны ножек по питанию припаяй конденсатор на 2200мкф,должно помочь.
p.s. можно просто *передрать* то как я сделал,-как китайцы( :) )
2- lds212008
рано забросил,у меня *валялась*только *натали*(3года) которая пошла на запчасти для *ОМ2*,а тут микрушный усь,как-то рано сдаёшся,или с временем напряжно совсем?!
собрал усилитель на tda8560 при прибавлении громкости с телефона больше чем на половину звук начинает прерываться. Что зто??????????? может кто знает?????? блок питания от компа, 2 динамика по4 ома.
Нагрузи 5вольтую ветку это раз. Во вторых прямо на ножки микросхемы припаяй конденсаторы фильтрующий(10000мкф) и шунтирующий
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
