Не хватает мощности бп.
Фото агрегата и собранного унч в тему.
Edited by Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
я нa блокe питaния мeрял нaпряжeниe нa входe питaния усилитeля, во врeмя прeрывaния звукa, нaпругa нe пaдaeт. Дeржит нaпряжeниe стaбильно.
По какой схеме собирал?
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
2- BELOV@M
с таким монтажом ещё удивляешься? :D
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
собрана правильно,должна я думаю работать. все провода разведены друг от друга на макс.расстояние.А то что соплей навешал я думаю это процентов 20 из ста что из за зтого.самовозбуждения нет.
входной сигнал идёт уже перегруженый(с искажениями),поставь делитель из двух резисторов по 10к*0ю25(0.5)Вт,возможно это поможет :)
Ёбта!!!а литы где по питанию?
2- Odissey010
там в питальнике минимум 4400мкф стоит,для работы хватит,но больше 10000мкф для этого питальника ставить нельзя,иначе будет при включении уходить в защиту(сопротивление разряженного кондёра стремится к нулю,а заряженного к бесконечности)
Что й то я не видал в комповых бп такие ёмкости.может не там смотрел:-S
100% есть,только они набраны по 1000мкф или по 2200мкф,высокие и тонкие :)
Долго в моей деревне искал TDA8560 заплатил, думаю будет у меня звук как у белого человека.
Как соеденил я
Как нужно согдласно схемам http://digilander.libero.it/nick47/au4040.htm au404003.gif
Я соеденил без кондецаторов на 0,45, у себя не нашел, поэтому соеденил напрямую.
лапки 2,5,8 соеденил слитно, это типа масса, дальше как соеденить даже еЖу понятно.
12 лапу сгрыз.
ну вобшем на второй картинке видно
Поключил 12 вольт. Далее был слышен легкое зузение, видимо от бп.
При касании на лапку входа зузение слегка увеличилось, что говорит о усилении, значит думаю работает!
Соеденив звук с мп3 флешки, звука небыло, вообще ничего небыло, ДаЖе ужасного зузения на всу катушку.
Edited by ehtml
Конденсаторы там не для красоты стояли, это развязка по постоянному напряжению.
Так что для начала собрать все согласно схеме...
Поставьте любые конденсаторы не менше чем 0.47мкФ
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Поставил на 1 мф но всеравно тот же результат.
Но даже без конденсатора всеравно было бы какоето усиление, а так ничего!
Чуток переделал печатку с восьмой страницы. Добавил резистор между сигнальной землей и основной. На печатке кондеры по входы нарисованы в виде перемычки!!! Не путать.
усилитель хороший, для дома в самый раз.TDA8560.rar
Edited by Rasimchik
Здравствуйте. Появилась проблема с tda1552q. Проблема такая: на левом канале отсутствует звук, то есть слышен только шум. В чем может быть проблема?94023163.jpg
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
в не исправной микре
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Пробовал. Всё равно на 4 и 6 лапе только шум.
Мой блог
kvlads,
1. Предупреждение за создание темы - такая уже есть, причем в Важных.
2. Размер схемы желательно уменьшить в 2(а то и 3) раза.
3. Красный из подписи лучше убрать...
Попробовать трогать пальцем 1-й вывод, может конденсатор бракованный или не контачит. :ph34r:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Radiotehnika S-90, проверил всё с десяток раз. Монтаж правильный. Думал, может штекер 3.5 мм виноват, но проверил - всё нормально.
Edited by kvlads
Мой блог
2- kvlads
поменяй микросхему,возможно бракованная.
лично у меня заработало с первого раза всё
    • Ко мне в мастерскую. такие вещи приносят со сдохшим акб.  А тс пытается зачинить плату, так как это дешевле нового акб. Свинцовый акб нельзя разряжать ниже 9 вольт.
    • Для этого на пути тока ставят небольшой по величине резистор, при протекании выходного тока на этом резисторе появится напряжение. С увеличением тока так же увеличивается падение напряжения на резисторе. Вот, если это напряжение превышает установленный предел, то уменьшают выходное напряжение, пока ток не снизится. Таким образом ограничивают ток на выходе блока питания.
    • В принципе, лайфхак известный, применяется в суши-барах в качестве пробного прибора для неумех. Хотя научиться пользоваться палочками "по-настоящему" можно за пару минут. Лично меня знакомая певица, вернувшаяся из Японии, отработав там полгода по контракту, научила сходу. Самая большая проблема - тренировка избегания их перекрещивания, чтобы "ходили" в одной плоскости.
    • Всем доброго настроения. Имеются колонки gembird wcs-049hq. Проблема в легком гуле и каких-то шумах. Из трансформатора на диодный мост выходят две линии по 21Вольт и один GND. Конденсаторы установлены 35В 10000мкФ (новые. реальная емкость 9633мкФ и 9414мкФ). Микросхемы две TDA7294. Двухканальный операционный усилитель JRC4558D. Динамик высоких и низких частот 6 Ом. Динамик средних частот закрыт деревянной коробкой. Реальное напряжение на конденсаторах 56 Вольт, на входе микросхем 53 Вольт из 40 максимальных по даташиту. На входе в JRC4558D 24 Вольт, на выходе 12,5 Вольт. Я в этом туповат, что даже гугл не смог мне помочь. Но как я понял, даже 56 Вольт для конденсатора у которого номинальные 35 Вольт, это много. Из-за чего может быть такое высокое напряжение? Или это нормальное напряжение?
  • Модуль УНЧ 2*50 Ватт на TPA3116D2. Bluetooth 5.0, AUX вход/выход, USB-флэшка. Может работать как внешняя звуковая карта
