У меня тоже было предположение, что микра бракованная.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Всем привет! братишка попросил собрать усилитель к ПК, у него есть БП 350 Вт от старого компа, если применить TDA8560, проблем не будет? по какой печатке лучше сделать?
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Спасибо! я тоже думал что этот БП не совсем подходит к УНЧ. и микросхема не самая лучшая. может посоветуете что нибудь другое?
может что нибудь из ЛМок есть, БП по любому нужен другой. себе бы я конечно сделал на транзисторах.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
Может у вас другой БП есть, или трансформатор(к примеру ТС-180 или трансформатор на кольцевом магнитопроводе)?
Можно конечно сделать преобразователь импульсный 220>>+-(напряжение питания УНЧ). вместо трансформаторного БП.
Для компа самый вариант На нескольких ТДА2030(ТДА2050).
http://cxem.net/sound/amps/amps.php
http://forum.cxem.ne...1
Edited by norse
Влад
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
Для компа, лучше сделать БП на трансформаторе(А не на ATX)
Это почему ? Делал с АТ-блоком (только перестроил стабилизацию канала 12В на 17В) - звучит намного мощнее трансформаторного, напряжение не проседает на басах, и фона 50Гц не слышно.
Для однополярного питания TDA856x - самое то. Edited by qwer
раз хватило ума стабилизировать по шине +12в,то проблем с получением второго плеча возникать не должно было,вот и напрашивается вопрос-*нафига козе баян?* если можно применить более качественную микросхему с двуполярным питанием ;)
Вот слегка подкоректировал печатку! Добавил резисторы по входу! Сколько раз собирал работает на ура не шума не фона! B)
По питанию становится оптимально Электролит 10 000 на 25в.
TDA 1552Q.zip
Edited by Aleksey9977
Добрый день\вечер. При сборке УНЧ на tda8560q столкнулся с проблемой:
После сборки усилителя на ПП из темы http://cxem.net/sound/amps/amp39.php усилитель некоторое время работал нормально, затем после сборки в корпус и подключения другой нагрузки и источника сигнала с усилителем начали происходить странные вещи, а именно: При включении усилителя он работает ровно 2-3 секунды, причем звук очень тихий и с помехами, затем отключается. После отключения продолжает дико греться. Так же заметил, что при отключении питания звук появляется еще на долю секунды. Сразу подумал на самовозбуд, подключил навесом шунт на питание керамику в 0,1 мкф - не помогло. Попробовал сменить конденсаторы на сигнальных линиях - не помогло. На то время стояли к73-17. Сейчас стоят JB на 0,47мкф, 850в. Если запускаю схему без конденсаторов - есть тихий звук и микросхема не отключается и не греется. Теперь грешу на то, что она сгорела, либо китайская. Знающие люди, гляньте пожалуйста - может все-же она живая?
Сильно не ругайте - питание от бп компьютерного. так же проверял от китайского блока питания 9в 1а, и от аккамулятора шуруповерта 14,4в 1,5а
Резисторы навешивал для проверки.
Подключено все через темброблок от радиотехники 301-стерео.
Источник проблемы нужно искать вот здесь
...затем после сборки в корпус и подключения другой нагрузки и источника сигнала с усилителем начали происходить странные вещи...
Если до всех этих манипуляций всё было нормально, то имеет смысл для начала проверить тщательным образом вновь сделанный монтаж и коммутацию.
Дело в том, что затем полностью пересобрал на новенькой печатке - эффект тот же. А так же пробовал навесным.
посоветуйте предусилитель для 1552, без тембра, однополярное питание 5-12в, на маломощшных советских транзисторах. источник сигнала телефон
неужели телефонного выхода не хватает ? вот что то в этом роде Здесь
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Привет парни, собрал я его.. с выхода на колонки с усилителя агнитолы не играет... если отцепить землю магнитолы от усилителя то играет рывками как то... хз. От телефона кстати играет.. но убожески мало низов.. я конденсаторы увеличил до 4.7мкф.. получше так
2- Speedball
покажи как всё сделал(фото) <_<
не могу фото, нечем фотать ( все сделано нормально.. от телефона играет..
земля со входа усилителя соединена с землей выхода с магнитолы.. есть контакт то есть землей автомобиля... землю с усилителя беру и соединяю с землей авто и диффузоры выпячиваются.. звука нет.. то есть я соединяю то что и так уже соединено.. почему так?
Edited by Speedball
2- Speedball
то,что от телефона играет это одно,а то как ты подключаешь к автомагнитоле совсем другое дело,вот по этому и говорю,что на словах это одно,а на фото совсем может оказаться иначе. B)
через делитель
вещи очевидные для Вас могут для меня такими и не быть)) можно на словах объяснить с какими номиналами использовать резисторы в делителе?
1 к 10(20) -какой найдётся в загашнике,главное чтобы на вход микры подавать не более 0.6в
Edited by DTS
спасибо.. делаю.. кстати с телефона эта имс играет лучше чем штатая магнитола в машине.. (4ом) низов бы еще добавить...
    • Несколько высоковольтных конденсаторов на 2кВ и 4кВ: По 100р.. К53-4АВ  47мкФх20В,  по 10р.:   Корпус  стальной,  600р.: Корпус от ДУ "Олимп-4",  300р.:
    • На сайте написано:  - "демонстрирует ряд других уникальных свойств: твердость, прозрачность, жаропрочность,...".   Про мягкость и намёка нет.
    • Кто из специалистов сделал такое заключение?  - блогеры или писатели, не имеющие совершенно никакого отношение к космонавтике??? -  Я уже писал, что зашкаливающая надёжность техники была только в головах у "немогликов", которые совершенно не знакомы со всеми неполадками и авариями, произошедших в ходе осуществления этой лунной программы.  Преждевременное отключение F-1 на Аполлоне-12 я уже писал.  Далее двигательная установка J третьей ступени выключилась на 4,5 сек позже расчетного времени, и орбита корабля Apollo-12 оказалась в перигее на 2,2 км ниже, а в апогее на 3,15 км выше расчетной. Клапан окислителя на воспламенителе Н2/О2 остался открытым после наддува пускового бака для повторного запуска ЖРД J-2 ступени S-IVB. ))  С Аполлоном-13 ещё хуже дела обстояли, на нём было много аварий, а потом  произошел взрыв в служебном отсеке. У Апллона-14 происходила утечка кислорода из кабины командного отсека.  5 попыток произвести стыковку основного блока с лунным кораблем оказались неудачными. 6 попытка, после проведения некоторых манипуляций, была успешной, но посадили батареи питания. Решался вопрос об аварийном прекращении полета.  )) ЗЫ Если всё перечислять, то на много страниц получится. Ведь это многие десятки неполадок. Например. А как возвращались корабли Зонд-5 и 6, аппараты с лунным грунтом ? Примерно с той же точностью. ))  Как это не удается повторить такую точность? Какой разброс был у Аполлона и какой сейчас?  Это тоже надуманная причина.
    • по факту он есть, высоковольтный "игрек" 2n2 так всё это видел и подводил под них, менял и токовый резистор и некоторые другие в обвязке и без изменений, первый трансформатор намотан 140/30/34 а второй 130/12/11 и результат один и тот же, вот как с двумя разными трансформаторами имеем 4В на выходе? как?
    • Давайте не будем срачиться ? Мы же все одинаковые люди !
    • каравай , рельсы , щебёнка , антиводород , валентность !
    • Санки? Ватрушка? Арматура!!! Крылья? Лапы? Хвост!!!)))
  • Фрезерно-гравировальный ЧПУ станок CNC 3018 Pro/CNC 3018 различной комплектацией
