собрал для саба в машину.8560.заработало без проблем.динамики будут 35гдн на 2 ом перемотанные
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
2- Odissey010
отличный вариант.
я поступал подобным образом,только динамики не перематывал и использовал микры тда1552 2шт и 4шт 25гдн-1-4 :)
ну 1552 это в общем дороже чем 8560,раз в несколько,да и нет у нас в облцентре их.щас буцкает плюс два саба в багажнике временно,типа тестдрайва усмлку :blink: давит неплохо особо всякий недорэп,клуб хуже но это все в большей степени зависит от оформления,один саб 33 литра 40гц на 25гд26б,а вот второй 25 литров 20 см пионер с настройкой фи 45 гц,наш звучит заметно интереснее чем китайское автогуано,так вот когда соберу ящик(размеры будут плясаться от размеров подполочного пространства багажника семерки)думаю литров 50 выкрою на пару,и поставлю пару неперемотанных динамиков,ежели понравится,оставлю как есть.как то так B)
и еще одно.майфун не фонит генератором.кто знает тот поймет.а вот усильёк ловит генератор оченно неплохо....подскажите как убить кто знает
Изменено пользователем Odissey010
если это спасет я буду ваще щаслив,to DTS :drinks:
аналогичный шум убрал путем объединения сигнальной земли и железа магнитолы.на днях попробую на своем усе
  • 3 месяца спустя...
ещё керамику на плёнку поменять,ввести цепь задержки и вообще красота,Ни тебе клацанья от переходных процессов,ни наводок,да и КНИ явно поменьше
Помогите с проблемой. Собрал услитель на ИМС TDA8560Q по схеме мастер-кит. Единственное, что транзистор на стенд-бай вместо мастер-китовскоко BD547 поставил ВС546. Теперь при нажатии кнопки mute для выключения он ещё играет минут 5 потом затихает. по схеме мастер кит R3=100 Ом, по даташиту R3=10 КОм. Есть ли ошибка в схеме мастер кит?
Собсно-где схема?
Всем Привет! Помогите, знаю есть в этой ветке ответы на мои вопросы, но так как я не силен в радиоэлектронике, понять ничего не могу.
Имеется усилитель от мастеркита ВМ2039, пропал канал out2(см. схему).
Так вот:
1 В чем причина?
2 Что делать что бы восстановить схему (что то перепаять)?
Спасибо!
Всем привет. Вопрос в общем по микрам возможно такое, что один канал работает а второй нет? Микра TDA7377 включена в 2.1. как раз этот один не работает. сигнал на входе есть.
Конкретная принципиальная схема?
последние 2 поста. !!
проверить наличие постоянки на выходе. Как сильно греется микросхема?. Проверить точно ли сигнал приходит на неработающий канал. проверить правльность и качество соединений и монтажа.
Если микра включена 2.1 пробовать запустить каждый канал по отдельности.
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
схема стандартная. Походу накрылась микра.ну конечно она не совсем TDA7377 китайский аналог TDA7378. Вот только не пойму с чего она так. в мостовом канале тишина в остальных писк, и хрюкание. Микра вообще не греется. Неужели из за синуса со звуковой карты
Изменено пользователем Winibam
Помогаю:). 1) Никто без конкретных измерений не скажет
2) нужно проследить прохождение сигнала: берем ненужный наушник, последовательно с ним конденсатор на 100мкф и не менее 25В. подключаем 1 провод от наушника к общему проводу платы с неисправной микросхемой, второй провод (от конденсатора) поочередно подключаем на пути прохождения звукового сигнала. если звук приходит на вход микросхемы а на выходе звука нету - меняй микросхему.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Всё верно, но... наушник (телефонный капсуль) нужно брать сопротивлением 50-100 Ом, а конденсатор желательно не электролитический и ёмкостью 0.1-1.0мкф... в крайнем случае электролитический, но не полярный.
P.S. А ещё лучше... для этих целей иметь осциллограф :D
Да это то понятно, но... к тому стремиться нужно, т.к. без соответствующей "оснастки" заниматься радиотехникой довольно таки сложно...
Для настройки и ремонта УНЧ и всего что связано со звуковоспроизведением вполне достаточно осциллографа и НЧ генератора.
P.S. Ничего не имею против таких простейших пробников...Они порой выручали в "походных" условиях...
Не верно...
Все 4-у канала данной микросхемы совершенно индентичны, только каналы 2 и 4 в инверсном включении.
В Вашем случае, для 2.1 можно по пробовать каналы 1 и 2 оставить в "стерео" включении (сателиты), а каналы 3 и 4 включить "мостом" для сабвуфера...
Соответственно ( смотрите даташит), входы микросхемы 1 и 2 - стерео, 16 и 17 - сабвуфер. Выходы на динамики 6 и 8 - стерео, 10 и 12 - сабвуфер...
Для организации канала сабвуфера , так же потребуется простейший (или нет) сумматор и фильтр НЧ...
Подобная тема уже была:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100563
Изменено пользователем SVN
фильтр суматор и простейший сабсоник имеется )на Lmке делал)спосибо за разеснение!
в моём случае получается такая схема
МК...я снова иду к тебе...
