Да, именно так...Только с емкостями на входе в НЧ звене нужно разобраться...Посмотрите как это реализовано в похожих системах заводского изготовления...
по идее их можно воопще убрать так как имеется фнч и или нет?
МК...я снова иду к тебе...
Может быть, но... для утвердительного ответа нужно видеть принципиальную схему конкретного смесителя и фильтра...
Можно ли для увеличения мощности соеденить паралельно выходы двух микросхем 8560q ?
"Выходы" микросхем параллелить - нельзя.
Параллелить можно только "Входы".
Варианты включения микросхемы:
http://www.google.ru/search?q=8560q&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VsyRUYigBYWl4gTw4oHoAw&sqi=2&ved=0CDYQsAQ&biw=1440&bih=781
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
А в даташит глянуть?
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=TDA8650
Прошу немного помощи в решении тривиальной проблемы.
Cуть такая: собрал 4-х канальный усилитель в авто, два канала на 8560 и два на 1557 (просто они у меня были, ничего не покупал).
На усилитель сигнал поступает с эквалайзера на LM1036. В машине еще не подключал, иначе бы не было данного поста.
Дома все питаю от лабораторного бп. С 8560 проблем нет вообще ни каких, все работает четко, а вот с 1557 беда.
Без подачи на нее сигнала молчит как мышь, стоит подать звук начинается "галдешь-пердешь-бульканье",немного прибавляешь громкости и блок питания уходит в защиту. (он у меня слабенький на 1 ампер, но чисто для проверки на маленькой громкости норм, много магнитол на нем тестил), повторюсь источник сигнала один и тот же. Может ли это указывать на неисправность ИМС?
как все соброно ? (фото), провода сигнальные экранированые? емкость по питанию? правильность монтажа проверить! попадались отдельные экземпляры 1557 которые чуть что в возбуд уходили
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
все собрано в воздухе (навесным монтажом), входные цепи экранированы, по питанию емкость 14700 мКф. Разводка проводов одинаково-симметрична что на 8560, что на 1557, уже пробовал вход и резисторами шунтировать, похоже у меня как раз такой экземпляр - чуть что в возбуд уходит((
чувствительность большая, надо делитель на вход ставить,сигнал для её входа большой по уровню просто.
Почитал ещё раз всю тему, и решил опять поэксперементировать с 1557. Есть у кого-то 100% рабочая доведённая до иделала печатка.
Последню собирал как у Микросонга, впринцыпе ничего. Но хочется поэксперементировать. Я вот ещё с самовозбудом вопрос досих пор не решил. Хотя за это время собрал 2050, 7294 и не одну, и с этими проблемами не столкнулся.
Edited by Vincent
Дорогие форумчане, а подскажите не опытному:
Можно ли на 8560 объединить каналы аудио выхода, поставить фильтр высоких частот и получить саб на 80 вт?
можно поступить иначе, объединить входы(соединить параллельно), а на выходы повесь отдельные головки или двух катушечный динамик, вот тогда будет толк, а соединять мостовой усилитель параллельно -нельзя.
Доброго времени суток! авненько собрал усилитель на 8560Q по схеме мастер кит с функцией плавного выключения (стэнд бай), но эта функция переводит мой усилитель спящий режим минут 5. Подскажите либо менять конденсатор с 47 мкф на меньший, либо менять резистор со 100кОм на меньшее какой вариант и какие значения ставить?
А что на этом выводе,какое напряжение? Сравнивайте с даташитом,делайте выводы (прошу пардона за тавтологию)
В даташите цепи управления стенд бай стоит переключатель, то есть отключает "плюс" и замыкает контур управления, в схеме мастер кит - просто выключатель, который разрывает цепь, в мастер кит ошибка?
Edited by Леонид83
Здравствуйте собрал усилитель на микрухе тда8560q
но он совершенно не поет. только скрип какой-то из динамиков в такт музыке. то есть вроде что-то есть, но это лютый пипец.
нагрева нету, ток примерно 200 мкА
собирал по даташиту.
из обвеса то всего три кондера и не работает блин.
цепи мюте и ст-ву на + подключены какие напряжения на ссответствующих ногах?
Фото собранного можно увидеть?
Что является источником питания, и его параметры?
здравствуйте уважаемые-хочу сoбрать ум нашел схему-post-179031-0-16425100-1458836110.png-я в усилках не очень-подскажите это уже готовый вариант-или к нему ещё нужен предварительный усилитель,???
PS.вот нашел Рис.1. Схема усилителя на TDA1557Q
Uпит - 7...16 V
Iмакc - 6 A
Rнагp - 3,2...16 Om
Uвх - 40...70 mv
40-70mv-это линейный выход??
Edited by haooa61
Э-э-х, молодежь... Книжки читать не хотим, а Гугл видимо забанил.
Эта микросхема очень чувствительная, ей скорее нужен аттенюатор, чем усилитель. И, кстати, электролиты на входе TDA1557Q противопоказаны!! От них у нее сносит башню и она начинает себя мнить радиоприемником ДВ-СВ диапазона. Или что-то свое насвистывает. Так что С1-С2 только пленка, того же номинала, и никаких "плюсиков".
Схема вообще какая-то наркоманская:
Нога Mute просто на питании висит - при включении будет щелкать в АС.
Выход мостовой, на кой ляд там кондеры С5-С6.
Короче, берите даташит, читайте-просвещайтесь, да будет вам счастье.
Ох блин, некропостинг (((
Edited by Pasterian
Подогнали магнитолу в ней стоит предуселитель на la3160 и два усилителя на 1557q. Между ними осуществляется регулировка и деление звука на два правых и два левых, если так можно сказать. Но! Всё это делается на цифре микроконтролером. Хочу от него уйти и поставить переменник, как это лучше сделать?
    • под З/У печать не рассчитана) будет греть радиатор  конденсатор на выходе - если только хороший кулер , пойдет хорошо для бормашинок и простых подделок) на 12 вольтах пульсации в районе 100мВ , ток не учитываю - я не смотрел возможно и есть броски , а так очень дешевый и мощный блок питания получился, позже на тл494 попробую хороший собрать - чтоб обозвать - ЛБП)
    • Добрый вечер! Хотел бы использовать резистор R9 для создания простого темброблока на одном резисторе. Есть ли спецы, кто схему может изменить - дать новую схему?
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • Запустил от штатного БП. Всё ОК!  ТП подстроил 70мА. Всё работает -  полный тракт. Слушаю пока. Прикольный звук. Привыкаю. Только колонки надо другие подключить потом. Пока эти свободные. 6  Ом. На  музыке по осциллу артефактов пока не обнаружено. Наслаждаюсь. В колонках при РГ=0 абсолютно тихо. Ничего. Ни шипения, ничего. Ещё предстоит причесать провода от транса к выпрямителю, одеть лицевую панель.
    • Откуда вы взяли ER39? наверно это ETD39. Проницаемость плохо померили , или есть неприлегание плоскостей.
    • Да, для лабораторника не годятся, на малых показаниях тоже плюс/минус лапоть. Для З/У норм, дёшево и сердито.
