Собрал вчера усилитель на этой микрухе, по схеме из этой ветки форума, той что с плавным включением. И в ответ мне тишина... Пробовал на другом динамике, другой входной сигнал. Менял конденсатор, резистор и в ответ тишина... Колонка даже не шипит, просто тишина. Было подумал полярность перепутал но проверил нет всё точно. Блок питания 100% рабочий. Далее выпаял микруху и спаял схему (уже даташитовскую) навесом, ибо сомневался немного в дизайне платы. Но всё равно в тишина, даже ни щелчка ни шипения. Слышал если микруха сгорела, то после правильного включения динамик жутко гудит, а из-за чего кроме переполюсовки ещё сгореть может? Вообщем одно подозрения либо микруха бракованная, либо горелая либо (что скорее всего срабатывает какое-то защита) может БП, по параметрам не подходит хотя сравнил с даташитом вроде минималка есть. Какой ток для банального "запуска" ей нужен? С напругой всё ок (около 14 В). У кого нибудь такое было? Заранее спасибо!
Доделал!
Всё проверил.
ПАШЕТ ОТЛИЧНО!
Кондёры на вход звука надо ставить ПЛЁНОЧНЫЕ, на 0.47мФ, 250Вольт.
На печатке в питании блок кондёров - плёнка, керамика и электролит на 10тыс. мФ(естественно, можно поставить и меньше, но с таким лучше :) ).
В архиве: принципиалка и 2 версии печатки - с мягким включением и без него.
С мягким питанием - отсутствует щелчёк при подаче питания на микруху.
Без него - щелчёк есть.
Лично я спокойно слушал и без пушпула. Теперь собрал с пушпулом и юзаю его. :)
Собственно, сам архив: TDA8560q._Super_NEW_.rar
Юзайте на здоровье! ;)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Подпаял прямо на ноги питания баночку на 4700мФ.
Звучать стало ещё лучше! :)
Контроль НЧ динамика отличный - 75ГДН ходит на 2-3мм а бассы давят зверски. :)
Паяйте, не пожалеете! ;)
Hold Fast!
привет всем.собрал унч на этой микрухе...ну только навесным мантажём,чтобы проверить микру....ни чё результатом доволен :)
при 12в и всего-то 500ма..качает на половину дин 4ома и 30вт...
КЛАС!!! :) :) :)
блин что за фигня?...включаю усилитель всё нормально(вроде)чуть-чуть шипит.а как только подаю сигнал с телефона то всё капец...в динамиках прослушывается музыка и очень сильный
"пердёшь'' помогите.!.!.!, :(
Какой источник был до этого?
Какая печатка?
Какая схема?
Экранирован ли сигнальный кабель?
Hold Fast!
источник тот же,печатки нет навесной мантаж,схема с паяльника,провод не экранированный но он где-то7см,и к ниму от наушников где-то пол метра(ну на наушниках я думаю экранированный)
да и сам телефон может давать нехилые помехи ... так что его нужно подальше держать
в блок питание нужно поставить по больше электролитов...
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Сигнальный кабель полюбому экранированный надо ставить. На наушниках он не экранированный.
Если пердит на басах, то возможно слабый БП. Уровень сигнала уменьшить не пробовали?
Изменено пользователем RMX
Возникла проблема с усилком, вобщем слышен звук двигателя в колонках в машине, когда машина не заведена все нормально, усилитель находится в полуметре от магнитолы под сиденьем пасажира, провода проложены все вместе (сигнал и питание) по порогам машины, в усилителе стоит дрессель выпаяный мной из старого бп от компьютера, когда усилитель висит под магнитолой все норм, когда лежит под сиденьем, звук двигателя появляется, корпус не экранировал, экран только на сигнальном проводе. Как решить проблему?
Здраствуйте! Вот попросили сделать усь в машину. Моему глазу приглянулся этот. У меня вопрос. С усями в машину никогда дела не имел. Скажите пожалуйста, питание к этому усилителю можно подводить сразу прям из сети машины без каких либо преобразователей и стабилизаторов (12 вольт)????????
Ватт, Ватт, Киловатт...
только электролиты не забудьте по питанию, чем больше тем лучше, хотя бы 20 000 мкФ.
BR, Alexander.
Скажыте пожалуйста, радиатор микросхемы надо соединять с земльой?
На радиаторе и так будет земля, если микруха от него не изолирована, т.к. на подложке у микры - земля. Так. что он полюбому заземлен получается :D
нет вы сильно ошибаетесь на подложке у микры + покрайней мере я собирал 2 уся на этой микре у обоих была такая бида
