Ремонт сенсорной кухонной вытяжки
Здравствуйте. Есть проблема с вытяжкой, хочется починить самому, но пока безуспешно. Возможно Вы подскажете что можно сделать. Проблема проявилась так, что вытяжка работала на первой и второй скорости, а при включении света или третей скорости стала выключаться (не полностью отключается, а выключается двигатель то есть по факту релюшки). Потом тоже стало происходить при уже на первой скорости, при второй стала выключаться, а потом и вовсе перестала реагировать на прикосновения к сенсорам включения скоростей и света. Снял силовой модуль, проверил, все вроде звониться, трансформатор живой, стабилизатор чуть расшатан был - подпаял. Подал 5 вт на релюшки, были затупы в плане их работы (или правильности моей проверки), но в целом убедился, что щелкают. Поставил на место, подключил че-то поморгало на дисплее изначально, прошло пару минут заработала как должна. Прошло 2 недели ситуация та-же.
 Из непонятностей - есть какой-то электрический шум "жужание "(толи на трансформаторе, толи на реле не понятно) убирается легким прикосновением/постукиванием отвертки/индикатора по трансформатору/реле/схеме; на варисторе и двух "желтых” конденсаторах (не выпаивал элементов при проверке) тот же самый показатель сопротивления. Я только учусь в этом разбираться, но как по мне на конденсаторах не должно быть стабильного показателя сопротивления (оно не плавающее - не так как при проверке конденсатора, когда он наби рает емкость - там стабильный показатель такой же как и на варисторе). Ну и тоже не понятно с сопротивление на варисторе.
В левом нижнем углу платы на первом снимке - конденсатор в виде желтого "кирпичика". Проверьте его емкость.
14 часов назад, Олег_ру сказал:
не удивительно - вольты в ваттах и без учета противоЭДС-ных диодов в УЛН-ке .... скорее всего она установлена .... да и 12-вольтовое реле не каждое от 5 вольт сработает .... :)
ответ тут кроется .... больше реле - больше ток кушает .... а "ток" не тикЁт в нужном кол-ве ... а все конденсаторы ... пульсации не сглаживают .... но не "желтый" а сверху два круглых черных .... :)
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Возможно, и они... Дорожки на плате я внимательно не разглядывал. Просто у меня в люстре управление реле питалось бестрансформаторно через такой балластный конденсатор на 1 мкФ. Симптоматика была идентичной описанной в стартовом посте. Емкость была потеряна не полностью, но снижена.
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
30 минут назад, Falconist сказал:
обычно характерно для Люстр, Вентиляторов, Дистанционных розеток, датчиков движения и т.п. - там это известная болячка.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Можно стабилизатор 7805 попробовать заменить, видно по плате что он прилично греется, может напряжение стабилизации уплывает со временем. Ну и дорожки около стабилизатора проверить на микротрещины, минус на ключи для всех реле идёт дорожкой через средний контакт стабилизатора, тем более если он болтался.
В 20.02.2022 в 20:07, Falconist сказал:
Благодарен Вас за совет, не хотел выпаивать но видимо прийдеться. Когда без выпаивания пробовал измерить емкость «желтые» конденсаторы не меряются - показываю тоже сопротивление, что и варистор.
В 21.02.2022 в 08:36, Vlad_17 сказал:
Стабилизатор вроде как работает в пределах нормы - я температуру не замерял, но то что Вы видите на плате - это скорее следы того, что контакты я подпаивал дешовым usb паяльником, который очень плохо греется. На реле со стабилизатора 5 В доходит - проверено. О микротерщинах как-то даже не подумал, никогда не сталкивался с такой проблемой.
Благодарю Вас за совет, если с кондерами не получиться - то буду пробовать и стабилизатор менять.
В 20.02.2022 в 21:31, KRAB сказал:
Понятно ведь что речь идет о вольтах а не ватах, ошибочно написал Вт вместо В, не вижу в этом большого греха. От 5 в срабатывают все реле вытяжки (я проверил это как по их спецификации и путем практической проверки ). затупы были связаны с тем что подовая 5В на дорожку уже в непосредственной близости к релюшам в одном месте на дорожке они срабатывали всегда на другом не хотели. При этом дорожка звониться мультиметром и до сих пор не пойму почему так, хотя предполагал, что вопрос к микросхеме.
Электролитические конденсаторы (тоже правда не выпаивал) замерял, у большого была занижена емкость процетов на 30, у малого выше завяленной. Не думал, что заниженная емкость может так проявиться в работе прибора, то есть он же работал исправно какое-то время, после того как первый раз демонтировал и установл его заново,  почему тогда просадка проявилась не сразу, а со временем, пока не пойму. Благодарю Вас за совет - буду выпаивать.
Думал основываясь на знания опытных людей без лишней выпайти обойтись, но видимо не обойдусь.
Edited by Олег_ру
3 часа назад, Олег_ру сказал:
это примерно как уповать на поддержку и помощь соседа в первую брачную ночь ....
5 часов назад, Олег_ру сказал:
Может, потому что реле - довольно мощная нагрузка, особенно если включены одновременно 2.
В 20.02.2022 в 17:48, Олег_ру сказал:
После эдаких экспериментов по-ходу ULN2003 крышка, если и не была изначально.
Теперь уже точно без выпайки не обойтись, а так же знаниями и мультиметром, а так же нормальным паяльником, а не хренотенью из USB!
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
16 часов назад, DedLogoped сказал:
Жаль времени потраченого на прочтение вашего коментария. Надюсь вы удовлетворили свои компплексы написав псевдокоструктивную ахинею. мне искренне вас жаль, надеюсь больше не увижу ни сообщений, ни коментариев вашего авторства.
2 часа назад, Олег_ру сказал:
Аналогично: и Вам счастливого пути на....
    • Как и любой ОУ 1 и 7 нога выходы постоянки там быть не должно, ещё проверь(а лучше промой смазкой типа контакт 61)переключатели и потенциометры
    • Схема странная. Правая лампочка на массу подключена, а левая через реле коммутируется на плюс. Скорее всего  соединение верхнего резистора 10к с землёй лишнее. Тогда можно предположить, что схема следит за состоянием левых и правых лампочек и по программе делает что-то своё, но только с левой лампочкой? Все равно странная схема.
    • не ищи - нет их в свободном доступе. Ищи Мастера. И потом к нему ходи
    • @Геннадий Пожалуйста вот тебе исходники пульта и приёмника именно те что я использую после моей правки вывода сигнала из приёмника и так же я перенаправлял сигналы на те вывода, которые мне нужны. Исходники прошивки пульта: ATTINY2313_pult.asm Фьюзы пульта: Исходники прошивки приёмника: ATTINY2313_priemnik.asm Фьюзы приёмника: Вот все исходники данной системы пульта с приёмником.
    • В таком случае отрисовывают схему (тем более, что она простейшая) и задают вопросы по существу, либо обращаются к мастеру. Есть еще третий вариант - вопреки здравому смыслу ждут от форумчан схему, которой не существует, игнорируют дельные советы и пытаются сами наугад выполнять ремонт. Если же ваше эго готово оплачивать ремонт после ремонта - ну что ж, на то ваше право.
    • я это уже понял по IQ ... мог бы и не говорить ..... я и так вижу, что в голову ты ЕШЬ и про твой "суперник" я давно наслышан на форуме .... сталкивался в темах и на место ставил .... а не будет тебе совета .... ЗА ТЕБЯ никто ползать по ПП не будет и за руку тебя водить НЕ БУДЕТ. я сам мастер, прикинь .... и тут ты не угадал. приезжай .... черных пакетов у нас сейчас как раз хватает на всех "ПРИЕЗЖИХ" - с этим точно проблем нет. Упакую в лучшем виде ....
