Удвоитель напряжения или charge pump
squad_leader
Перейти к решению Решено Dr. West,
Подскажите, в схеме есть dcdc преобразователь на базе TPS62171, выдает стабильные 1,8В до 100мА в нагрузку.
Нагрузкой выступает Atmega168pb, которая получая питание в 1,8В - вполне сносно работает на своих 2ух МГц.
Если я хочу поднять скорость работы меги с 2ух до 8МГц, то (согласно ДШ) мега захочет как минимум 2,7В, а лучше 3,3В для стабильной работы.
Возможно ли после DCDC-преобразователя поставить "зарядный насос" (Чардж памп) типа такого MAX1720EUTG - что бы он удваивал выходные 1,8В с dcdc до 3,6В и подавать их на Мегу для стабильнйо работы на 8МГц?
Или это невозможно из-за каких нибудь пульсаций, и прочих нюансов работы схемы "зарядного насоса"?
Почему просто не поднять выходное напряжение преобразователя? Из даташита:
Цитата
Adjustable Output Voltage from 0.9 V to 6 V
Изменено пользователем andrusha152
Два раза опубликовался ответ
С настраиваевым выходным напряжением модель 62170 только. А у меня уже 62171 - там фикс на 1.8В. И помеять ее, к сожалению, нельяза. По техническо-экономическим показателям
1 час назад, squad_leader сказал:
Если хватит тока в 40 мА то можно ставить.
28 минут назад, squad_leader сказал:
Об этом надо было думать в момент создания схемы. И делать либо выше напряжение, либо ставить МК с минимальным питанием 1,6В...
А делитель там уже стоит. Внутри корпуса. Залезть внутрь и изменить я не могу. А навесить доп резисторов - тоже не вижу варинтов
Изменено пользователем squad_leader
7 минут назад, Dr. West сказал:
Ну а если перед внутренним делителем поставить ещё один - внешний?
Как? я ж не могу в корпус влезть!
  • Решение
На всякий який представляю визуальный образ предлагаемой обманки (цепи PG убрал, чтобы очистить место):
Не факт, что проканает, но попробовать можно, я бы попробовал. Нагрузку (МК и прочее) перед первым включением отсоединить.
Dr. West, а может стработать. По сути вы предлагаете скормить внутреннему резистивному делителю, уже поделенное внешним делителем напряжение, что бы внутрянняя логика думалаа, что напряжение не соответствует номиналу и пыталась его вытянуть повыше. Надо только индуктор поставить рекомендованный для 3,3В
В этом и идея. Внутренний делитель подключен к VOS, (согласно схеме в даташите), а значит, можно попытаться обмануть.
В 23.02.2022 в 01:12, Dr. West сказал:
Если интересно, идея сработала.
