Помогите найти токоограничевающие резисторы на плате (LED 80W E27)
Go to solution Solved by Shahabbas,
Здравствуйте!  Приобрел Светодиодную лампу с радиатором на цоколе E27 взял сразу с запасом по мощности 80W (чтобы в итоге светила как 40w) (фото во вложении)
Прошу помочь сделать эту лампу долговвечной, знаю что  эти лампы страдают от перегревов, для этого взял лампу с радиатором и теперь хочу уменьшить ток на плату. читал что для этого  на схеме находят токоограничевающие резисторы, и убирают один из них
Прошу помочь найти на схеме токоограничевающие резисторы и по возможности подсказать что с ними сделать, чтобы лампа горела не один год, можно даже уронить мощность (световой поток) в 2 раза.
Заранее всем спасибо!  за помощь отблагодарю. (если нужно сделаю доп.фото или вышлю эти в хорошем качестве)
Надписи на плате
1. надпись на микросхеме: SIC9555A ниже (960NY8F)  микросемы 2шт
2. Диодный мост КВР310
Gmail (1).zip
15 минут назад, Диман Медведев сказал:
Чего-чего, может 8, а не 80вт?
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
7 минут назад, andrusha152 сказал:
Найдите datasheet на эту микросхему, там всё очень подробно описано.
я нашел даташит SIC9555A  , но я не обладаю нужными навыками чтобы понять что делать , можете подсказать?
5 минут назад, минздрав сказал:
Здравствуйте, если можете помочь распакуйте архив во вложении, лампа на 80W была куплена с учетом понижения характеристик света в 2 раза ну и  чтобы освещать одной лампочкой гостинную , у мамы плохое зрение  и ей самое то такая лампа.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
57 минут назад, Диман Медведев сказал:
синенькие, слева и справа (подсоединены к 8 выводу микросхемы).
58 минут назад, Диман Медведев сказал:
увеличить сопротивление. Почитайте здесь.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
  • Solution
К 8 выводам микросхем подключены резисторы, которые задают ток через светодиоды.
В данном случае резисторы на 3 Ом допуск 1%. Ток через светодиоды (по даташиту) 400/(2*3) = 66,67 мА.
Если увеличить сопротивления в 2 раза, подключив последовательно с резисторами ещё резисторы по 3 Ом, то ток через светодиоды уменьшится в 2 раза по формуле из даташита.
Жёлтыми стрелками указаны сопротивления, которые нужно увеличить:
Edited by Shahabbas
Совет покупаете лампочку
У нее гарантия 3 года
Если в течении трех лет накрывается, просто меняете по гарантии
Если гарантия закончится
Покупаете точно такую же и меняете старую по гарантии
Какая н....й переделка.............Туалетную бумагу еще постирайте
ИМХО
Edited by hasl
1 час назад, Shahabbas сказал:
Спасибо, скажите пожалуйста какой резистор взять, по напряжению и мощности?  подойдет ли вот такой что я загуглил? заранее извиняюсь за тупой вопрос.image.png.1a8f076986a3af602d1d099f814c437a.png
2 часа назад, Диман Медведев сказал:
В принципе на резисторе напряжение гораздо меньше вольта и рассеиваемая на нём мощность милливатты, поэтому подойдёт практически любой резистор.
Edited by Shahabbas
20 часов назад, Shahabbas сказал:
1803512151_WhatsAppImage2022-02-22at22_45.40(1).thumb.jpeg.bc724b86fc15e8120f7a9ccc0d7f6bd3.jpeg2053364911_WhatsAppImage2022-02-22at22_45_38.jpeg.a280df9d6e13f5e4828b6413d83fbb3c.jpeg303492706_WhatsAppImage2022-02-22at22_45_40.thumb.jpeg.66cfd0e4c5f3b8f2d33612259ea5ed61.jpeg
999068173_WhatsAppImage2022-02-22at22_45_55.thumb.jpeg.0308a2087856d4551ec09ae31f049fc7.jpeg
Здравствуйте! сегодня подключил лампу и замерил уровень освещенности(правда это было днем в районе 17.20) люксметр телефона показал 316 люкс, мерил с пола. Далее последовательно зацепил сопротивления по 3 ома,  после сборки замерил освещенность (уже ночью) показал 283. при этом температура на плате держалась порядка 38 градусов (в работе не более 10 минут) как вы считаете мы добились чего хотели, или для долговечной работы можно еще уронить ток?
@Диман Медведев , в принципе у светодиодов нормальная рабочая температура до 60 градусов. Можешь ещё уменьшить ток, увеличив сопротивление. Если яркости лампы будет достаточно - можешь так и оставить. Главное - не перегружать светодиоды большим током и, как следует из этого, большой температурой.
Светодиод - не лампа накаливания. Если светодиод работает на максимальном токе, то при снижении тока через светодиод в 2 раза его яркость свечения уменьшается не в 2 раза, а гораздо меньше, примерно в 1,2-1,5 раз. На глаз это слабо заметно. Зато ресурс работы светодиода и всей схемы увеличивается многократно.
Edited by Shahabbas
6 минут назад, Shahabbas сказал:
А если на номинальном токе? Откуда взяли это? Человек разве мерял?
Тогда при снижении тока в 2 раза !!!, тогда по вашему яркость какая будет?
Для примера возьмите обычный светодиод и с 20 мА уменьшите ток до 10 мА.
Яркость как изменится? А если с 10 до 5 мА?
@100482 , и чё?
Сам-то в этой теме ничего не предлагал и не советовал. Однако с критикой нарисовался!
Я со светодиодными лампами и светильниками много лет занимаюсь и всё домашнее освещение ещё много лет назад перевёл на светодиодное. И всё нормально работает.
А свои "примеры" с токами оставь для себя. Для меня это давным давно пройденный этап по изучению зависимости яркости светодиода от тока.
А я согласен с @100482 яркость наоборот может упасть  больше, чем мы ток уроним, ведь ВАХ параболическая у светиков, как у стабилитронов, смотря от какой точки на графике плясать.
А Вам @Диман Медведев советую дырочек(отверстий) лучше для вентиляции насверлить и в пластиковом корпусе, и в плате со светиками, только дорожки не повредите, плата с диодами отдельная надеюсь?
В 21.02.2022 в 21:14, hasl сказал:
Во первых не встречал такой гарантии - максимум 2. Во вторых - всё время покупаю лампу с гарантией Год, а ламп в доме много, и храню кучу чеков, и когда они перегорают не проработав полгода - ну максимум полгода - Я как назло никогда не могу найти Чек от нужной лампы! И как Вы говорите чем гемороиться со 160-180 руб - всё равно что туалетку стирать - Просто идёшь и покупаешь новую лампу.
А т. к. в дому 5 мест подключения, и везде в разное время вставлены лампы, то Гемор с Лампами преследует меня каждый месяц почти!! Так что это реальная проблема, и мне тоже хочется решить её на годы!
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
7 часов назад, СЕРСАР сказал:
яркости у нее запаса навалом, насчет чеков ситуация та же, да и в моем городе спустя 3 года найти ту же модель лампочки  сложно.  прежде чем советовать что то сверлить хоть бы посмотрели на мою лампу.
Shahabbas всё правильно описал. Видно, что у человека есть практический опыт. Я бы прислушался к его советам. Только мало вериться, что с таким радиатором лампа долго протянет и 40 ватт. Чтоб лампа работала долго надо подбирать ток светодиодов, так чтоб температура на светодиоде (не на радиаторе) была, как написал Shahabbas. Максимум 70 градусов. Замер проводить не ранее как после получаса работы лампы в условиях, при которых будет работать лампа.
16 часов назад, Shahabbas сказал:
Ну так как изменится яркость при изменении тока в ДВА раза?
В 21.02.2022 в 18:44, Диман Медведев сказал:
Ну ну.
Здравствуйте! Я подцепил в итоге последовательно еще 3,2 Ома Итого у меня 3 последовательных резистора  первый(вроде тоже 3 ОМа) + 3 Ома(монтировал вчера)+ 3Ома(допаял сегодня) Итого после 5 минут работы температура на плате почти не изменилась, мы точно все верно делаем)? подскажите пожалуйста. Спасибо заранее.
Не направляйте пирометр непосредственно на источник света, вначале выключите лампу, а затем через пару секунд измерьте температуру подложки.
Да там делитель наверное из синеньких и жёлтеньких резисторов, возможно какие то можно просто откинуть, и так увеличить сопротивление в разы, но с квалификацией автора этого лучше не делать, лучше дырочек понатыкать шилом в пластмасске.
Скрытый текст
24 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Да я тоже считаю что там делитель, так как ранее просто отламывал один из резисторов на других Led лампах, по квалификации да, знаниями обладаю поверхностно. вы если разбираетесь посмотрите , я там во вложении сделал массу фото. если ахрив откроете поймете почему дырки шилом я делать не собираюсь
В 21.02.2022 в 22:42, x-revers сказал:
Правильно ли я понимаю что эти 2 резистора составляют собой делитель тока? и они соеденены паралельно? (приду замерю) получается если убрать один из них, ток уже должен уменьшится, так подобрав под оставшийся резистор подходящее сопротивление, я смогу на выходе получить заветные 60 градусов на плате . верно?
