Симистор BTB 16 на корпусе потенциал (стиральная машина)
БАРС
Прошу не кидаться яблоками возможно я прошлый раз погорячился
Итак проблема:
На корпусе симистора (или радиатора) появляется напряжения 189в
ЗАмер производил
"+" На корпус симистора или радиатора
"-" на землю тена, либо корпус стиралки. Замер показывает 189в при работающем эл. двигателе при остановке эл.двигателя напряжения пропадает 0в
При этом стиралка работает но единственная проблема набирает аварийный уровень води при длительных программах и пересчитывает время. На коротких программах все норм
Кто сталкивался?
Edited by БАРС
15 минут назад, БАРС сказал:
Итак проблема:
Какой то поток сознания. Вы сами понимаете чего понаписали? Сосредоточьтесь и грамотно изложите ПРОБЛЕМУ! Ибо нихрена не понятно! Вот это что значит:
набирает аварийный уровень водЫ при длительных программах и пересчитывает время
А вообще - несите в мастерскую. Или вызывайте специалиста на дом. Боюсь, не донесете.
Ну, вообще-то, на фланце симистора типа BTB и должен быть некоторый потенциал, ведь он соединяется с терминалом А2.
Кто не знает добавлю Симистор BTB 16 комплектуется радиатором
Симистор крепится к радиатору через термопасту винтом я и пишу что на корпусе симистора или радиатора (который прикручен к симистору) потенциал при измерениях которые я описал выше.
Если не хотите отвечать не ищите ошибки просто промолчите
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Да, но не 189в.
Предполагаю пробит, но почему отрабатывает?
Или это пока?
А1 А2 нагрузка G управление
Снаберную цепь проверил все ок
Edited by БАРС
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Пробит / не пробит легко проверяется тестером. К тому же, если он "отрабатывает", то, вероятно исправен.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
 Не звонил ноги на фланец
Просто они обычно сгорают
Проверяешь тестером ноги и все понятно или если не понятно - схема батарейка, светодиод и пару резисторов
А здесь?
BTB 16 управления направлением вращения двигателя выполняет функцию  управлениями 2  реле нормального вращения и реверса
Edited by БАРС
Хорошо хоть не пальцами потенциал проверяли
Вообще проверьте ТЭН на утечки - это частая неисправность
пссс.... только из розетки выдерните перед проверкой
ИМХО
@БАРС под BARS_ - а косит :D
Edited by hasl
19 минут назад, hasl сказал:
ИМХО
Да ладно
Все знаем
Проверял  Тен на утечку все ок
Проверял Тен и на корпус стиралки и на корпус тена
И  сопротивления тена 30 Ом
20 минут назад, hasl сказал:
косит
Немножко не понял?
Edited by БАРС
1 час назад, БАРС сказал:
так у вас пресостат не исправный или канал до него забитый
при чем тут вообще ТЭН
и кстати на каком пределе измеряли сопротивление изоляции? и какое ее значение? (пади легендарным DT830)
Да будет вам известно, что во многих стиралках не изолированный БП. Что дает х....у тучу потенциалов относительно корпуса и любых выдуманных вами точек
Edited by hasl
11 минут назад, БАРС сказал:
Начинается .....
Напряжение появляется не потому, что двигатель работает, а двигатель работает потому, что напряжение появляется.
Да, напряжения должно появлятся на фланце симистора и следовательно на радиаторе который вообще в не участвует, а играет роль теплоотвода:o
Мусорная тема
Есть журнал Ремонт и Сервис
В нем описываются многие модули от СМА
Читайте и не выносите мозг окружающим, своим познаниями в измерении физ. величин резистором и светодиодом
ИМХО.......
4 минуты назад, БАРС сказал:
 роль теплоотвода:o
А что там есть изолирующая прокладка, а винт крепления закручен через изолирующую шайбу?
15 минут назад, hasl сказал:
Мусорная тема
ИМХО.......
Вы забили про батарейку
И почему нельзя проверить работу симистора батарейкой со  светодиодом?
Например для наглядности работы симистора?
2 часа назад, БАРС сказал:
работает - значит нечего лезть ..... и не ставить длинные программы .... у нее со старостью - мозги усохли .... она забывает что делать нужно ....
Только что, БАРС сказал:
можно, вопрос - НАХРЕНА это делать?
1 час назад, hasl сказал:
200МОм значения "1"
Правда не нагревал (забыл завтра подогрею;))
Пресостат проверил(шприц воздух в пресостат и отсчёт по кол мм срабатывает необходимый уровень и аварийный ) и трубку продул
Меня интересует почему короткие режимы работают нормально,  а длинные аварийный режим
Я грешил на потенциал на семисторе
Можно было сразу ответить.
Я этого не знал
Спасибо:drinks:
43 минуты назад, KRAB сказал:
Люблю я наглядность, и схема готовая есть - воткнул и все видно ( правда это сейчас действительно не нужно, но в начале мне было нужно)
мозги усохли
Я так понял микроконтроллеру приходит п....д
Перепрошивка поможет?
Е- пром память засрана?
Edited by БАРС
59 минут назад, БАРС сказал:
Щетки проверьте на движке или сам движок
Может не набирает обороты и гадит ПУ
По хорошему надо считать ошибки с ПУ
Да машинка находится на работе, новою никто не купит
А грязные вещи очень не охота нести домой
Спасибо всем за ответы
Будем копаться дальше
Это сейчас начинать всех опрашивать кто сдаст деньги на диагностику, прошивку модуля ....
Это пииииии
А стирать с...и все будут:crazy:
К сожилению нет возможности заниматься программными вопросами, придется отдавать:mellow:
Edited by БАРС
    • понимаете не правильно. И не знаете что мультиметр сигналы с частотой кварца нормально измерять не может.
    • Есть такие вот колонки, какое-то время были в составе околопк-шной системы. Заменены на другие из-за отсутствия "мяса" в звуке. Собраны довольно похабно, хотя снаружи это не заметно. Наверное хватит просто заполнить эти щели чем-то. Судя по мордашке, было предусмотрено место под вч головку, но её нет. Если что, не знаю помогут ли с изготовлением посадочного места под неё.  Чего-то путное, Visaton's какие Ꝋ160мм сейчас отсутствуют(
    • В бесперебойниках уже давно применяются аккумуляторы не гелевые, хотя и кислотные, т.к. аккумулятор в бесперебойнике - это по сути расходный материал. И поэтому в компьютерных бесперебойниках уже лет 20 применяются кислотно-свинцовые AGM - аккумуляторы, срок службы которых 2-3 года, да и то, если аккумулятор не ловил глубокий разряд. В лучшем же случае, для "долгоиграющи" экземпляров, производители гарантируют безотказную работу таких аккумуляторов 7 лет, по истечении которых начинает происходить естественная деградация пластин и соответственно снижается ёмкость.
    • Скорее всего перегрел и отвал. Или пробой.
    • от слова "левые", т.е. поддельные)
    • Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку. Вот код из видео урока   #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void port() { DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); DDRC&=~(1<<1); } //включение АСР void ACP() { ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7) ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5) ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3) //ADMUX=0b11000000; ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7) ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5) ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2) ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 ) ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6) //ADCSRA=0b11100011; } int main(void) { port(); ACP(); while(1) { if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));} if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));} if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));} if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе } } А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу Вечером попробую переделать
    • Я тебе даже больше скажу - живой звук уже давно в прошлом, т.к. цифровые преобразования происходят уже на стадии звукозаписи в студиях. Практически уже редко кто работает с аналоговой записью звукового материала - слишком это дорогое и затратное по времени удовольствие.
