Помогите восстановить мультиметр UT20B
Ruslan8975
Здравствуйте. Достался данный прибор со сгоревшими резисторами R1,R2,R3,R4, R23. Схемы найти не могу, может есть возможность выложить сюда или прислать в личку фото платы с номиналами резисторов. Прикреплённое фото не моё, но один в один.
Ко всему наверно на индикаторе светится одна единица на всех пределах, сунули в розетку "ток мерили" вот и сгорели резисторы.
Выкинь его, ему цена в самом дорогом магазине 770 руб,
ЦАП соплю всё равно не заменишь.
5 минут назад, alend сказал:
Спасибо за ответ. Индикатор что-то показывает, но явно не правильно. Просто жалко прибор, хочется попробовать восстановить и в машину положить на всякий случай. Мне от него принципе нужно замер сопротивления, напряжения и прозвонка.
  • 1 month later...
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
    • Так, один канал на радиатор разместил. Это конечно целый квест)))) Но тут сам немного неправильно начал собирать радиатор, второй немного по другому буду собирать, т. е. в другой последовательности) Пускать буду наверное завтра, сегодня что-то не то настроение.  А вот заготовка для корпуса, тоже надо будет допиливать, подгонять. Ещё то веселье))))
    • Ответ очень простой: То, что написано в даташите на конкретный конденсатор, превышать нельзя. Если в даташите этого нет, или вообще даташита нет, - то конденсатор в таком режиме использовать нельзя. Всё остальное - от Лукавого. Обсуждать бессмысленно.
    • @SergeyKa , это вопрос не для коротенького ответа "да - нет" на форуме. Тут надо немного самообразованием заняться. Почитайте хотя бы про Основные типы антенн.
    • Как нарисовано на схеме три керамические конденсатора возле кренки, так вы их и поставили возле кренки, а надо возле проца, возле каждой ножки, на которою подается питание, свой. Саму кренку тоже расположите на плате проца. Конденсаторы кварца, выводы которые идут на корпус, делайте мин длины и подключите их на общий минус к ближайшему выводу проца. ps. На фото кренки, после электролита перед керамическими конденсаторами, что стоит, дроссель? На таком длинном общем проводе осциллографа(тот, что с крокодилом) вы не только наводку будете ловить, но и голос америки.
    • Вот что обнаружил, можно сказать случайно, замкнул пальцем контакты переменника чувствительности, ложняки пропали  регулятор работает как и должен. Чуйка в норме. Отпускаю начинаются ложняки, получается когда замыкаю резистор R38 24ком что с переменника идет на +4v. мд начинает работать нормально. Переменника пробовал два обычный линейный на 10ком и заказанный специально многооборотник, результат одинаковый. Может ли быть проблема в lm393? Пытался искать осциллограмы, напряжения какие на ней должны быть, но не нашел.А можно ли менять провода идущие от платы к разъему? Вроде они в норме, правда пока перепаивал оплетка по сползала немного, думал заменить как доведу прибор до ума.
    • Выкладываю схему защиты от перегрузки, далее описание привязано к схеме предыдущего поста Питающее напряжение от сервисного выпрямителя с разъемов Х1-2 Х2-2 20 В Датчик тока Т3 вторичка 50 витков  нагружена на R1 , далее попадает в схему сравнения через делители R2,R3,R4. Подбором оных возможно регулировать ток в широком диапазоне. При перегрузке выходов Х3-1 Х2-1 20 В , либо Х3-1 Х1-1 40 В, напряжении на управляющем электроде D5 TL431(через делители R2,R3,R4) нарастает свыше 2,48 В приоткрывается D5 и открывается Т1 и вызывает открытие симистора VS1, который блокирует обмотку L3 коммутирующего дросселя, вызывая срыв автогенерации. Так как запускающая цепь на динисторе D2 отключена, то повторный запуск только в ручном режиме. R7 форсирует открытие D5 . Несколько нюансов: Логично было бы использовать оптосимистор MOC30**, но в результаты тестирования показали слабую стойкость к скорости нарастания напряжения(самовключение) и слабый рабочий ток MOC30** не дает блокировать обмотку L3 коммутирующего дросселя, из-за чего выбран симистор BTA16(какой имелся). Ток блокировки на тестах примерно 420 мА. Температурная стабильность высокая и зависит только от TL431. Чего не сказать о датчике тока на Т3 - напряжение на обмотке 3-4 плавает от температуры и от частоты автогена. Может кто знает как улучшить данный токосъемник Хотя защита устойчиво срабатывает от 3,6 А до 4,5 А, это приемлемо даже вполне. Ну и сам датчик маленькое колечко, 50 виток МГТФ и силовой проводник продетый сквозь кольцо - чего уж проще. Данную защиту с блокировкой коммутирующего дросселя  можно встроить в любой автоген полумостовой, мостовой Всем удачи и здравия
