Ремонт пульсоксиметра
Alex1231
Всем привет! Я начинающий радиолюбитель. Дали мне на ремонт пульоксиметр oximeter LK87. Буду описывать все так, как я понимаю:
В приборе 2 диода, один сверху, второй внизу. К плате идет 4 провода. Все они были оторваны. Я разобрался, что красный это плюс, белый минус, зеленый и черный - питание диода, который находится внизу. Припаял все провода. Красный к VCC, белый к GND, зеленый к TXC, черный к RXD. Прибор запустился, но на экране все моргает, прибор никак не реагирует на кнопку включения.
Раз прибор запустился, значит плюс и минус я припаял правильно. ПОлучается вопрос в двух других проводах. Я их отпаял, запустил прибор, и без этих проводов все моргает также, как когда они были припаяны, кнопка включения по-прежнему не реагирует. Я поменял черный и зеленый провода местами, попробовал их подключить к другим двум отверстиям, менял местами в разном порядке, но ничего не меняется.
Дальше я проверил диод, который внизу мультиметром - все работает (есть сопротивление, когда меняю щупы местами мультиметр не реагирует). Прозвонил все провода - все целое, все припаяно хорошо, нет КЗ нигде. Проверил импульсную  кнопку включения - она тоже рабочая. В итоге я не понимаю, что могло сломаться и куда еще смотреть.
Сразу скажу, что советы выбросить его не подходят. Я понимаю что он стоит копейки, но мне важно научиться ремонтировать технику. Если я такой прибор не сделаю, то нет смысла идти дальше.
Еще меня смутило, что отверстия, к которым я припаял провода изначально были как новые. На них не было остатка припоя, как будто все четыре провода вообще были припаяны не в эти отверстия. Всем заранее спасибо, что поможет хоть чем-то.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
1 час назад, Alex1231 сказал:
зря ... тебе чайник или утюг - максимум ....
смело .... и долго - сразу в 220 нужно ....
что могло сломаться
если я тебе скажу что контроллер - твой ход?
там все подписано .... а ты ТУПО тыкаешь их ....
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Особенно бессмысленному.
...Припаял все провода...
...отпаял...
...поменял черный и зеленый провода местами...
...менял местами в разном порядке, но ничего не меняется.
Еще меня смутило, что отверстия, к которым я припаял провода изначально были как новые. На них не было остатка припоя, как будто все четыре провода вообще были припаяны не в эти отверстия...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, KRAB сказал:
контроллер
проверю его на работоспособность. Если будет сгоревший, поменяю.
Edited by Falconist
Оверквотинг
2 часа назад, Alex1231 сказал:
Зря ты так горячку лупишь!
Ну если уж замахнулся "быка за рога", ну тогда бери карандаш,резинку и лист бумаги.
Срисовывай схему,как положено и задавай вопросы, из того что сделал и где что получил.
А так, это гадание в стеклянном шаре.
У меня опыт в электронике более 25 лет, я в прошлом году ушёл в ремонт медтехники, ну если честно я от своего авантюризма в шоке и на нервах ,потому как вся медтехника это секрет фирмы и полное отсутствие документации.
Так что готовься "получать шишки".
Мощно:D:bye:!
Расскажи пожалуйста , как будешь проверять на работоспособность?
Как узнаешь какой там марки стоит?
Где возьмёшь?
Реально интересны ответы.
Ну на это
48 минут назад, gocha8 сказал:
А где прошивку возмеш
не обращай внимания, пока.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Точно? От батарейки идет?
Да, точно. Черный идет от диода. На фото видно
27 минут назад, 100482 сказал:
Мультиметром прозвонить и замерять сопротивление на всех ногах, проверить приходит ли на нее напряжение, нет ли КЗ. Да, на 100% это проверить я не смогу, но с большой вероятностью будет понятно работает она или нет.
28 минут назад, 100482 сказал:
на ней написано
29 минут назад, 100482 сказал:
Где возьмёшь?
Алиэкспресс. Перед тем как писать это, я проверил. Все микросхемы которые используются в пульоксиметре нашел на Али по номеру. Как минимум внешне они полностью совпадают с тем, что в приборе.
Ну а теперь давайте, налейте... Рассказывайте какой я дебил и все делаю не правильно. Иду за попкорном и готовлюсь читать.
24 минуты назад, Alex1231 сказал:
мне бы твои умения .... чувствую себя полным дауном в ремонте .... такие "методики" .... пора конспектировать .... И чего я на той неделе за день четыре STM32 заменил в изделиях да с такими "завихами", что .... ?!  Оказывается я не туда тестер им "прикладывал" :)
хочу уточнить - на гречку или туалетную бумагу?
27 минут назад, Alex1231 сказал:
так по половым признакам все мужчины и женщины полностью совпадают .... а вот одной "подходит", а другому - нет ..... :)
Смелые заявления .... одЫн такой пионЭр от паяльника, играющий в ремонтера, вместо кт805-х тулил КРЕН5 с аргументом как у тебя - они же одинаковые внешне, а крен-ки - намного дешевле ...
29 минут назад, Alex1231 сказал:
радует, что ты заглянул в зеркало ... осталось тебе осознать увиденное в нем.
6 часов назад, Alex1231 сказал:
Наверняка не сделаешь. Всё, приехали, меняй профессию.
15 часов назад, Alex1231 сказал:
Это максимум :yes::D.
По цвету и количеству ног наверное и дома можно подыскать что нибудь и ждать месяц не надо.
Единственая польза темы - хорошие фотки потрошков приборчика.
Автору не наливать, пусть попкорн в сухую жуёт, за живость фантазий.
С того что вижу провода вы не в те дырки паяете, там ничего и не было припаяно, так как это выводы для программатора или дебагера. Невооруженным глазом видно где были припаяны провода если я хорошо вижу по фотографии. Даже подписано питание и вход на АЦП с фотодиода, видно даже место на разъём для ленточного шлейфа, только наверно слишком дорого было, вот и предусмотрели "китаецы" место на пайку проводов когда разъёмов под лапой нету.
5 часов назад, Vlad_17 сказал:
Спасибо большое за помощь. Все по делу, и действительно помогли.
Я первый раз припаял проводе не туда. Теперь прибор запускается и выключается с кнопки. При включении загорается экран и красный диод, примерно через 3 сек диод гаснет, а еще через 10 сек выключается прибор.
Мне кажется я все правильно припаял, кз нет, но возможно слетела прошивка из-за моих предыдущих действий.
В любом случае я рад, что хотя бы частично разобрался. Спасибо еще раз!
Попробуйте поменять провода от фотодиода местами, может полярность перепутали. И помните, прибор должен увидеть что палец вложен, иначе он думает что нет, выключает датчик, а потом и сам выключается. Большая часть пульсоксиметров так работает.
В 22.02.2022 в 18:56, Alex1231 сказал:
Ну так и начинай с азов, а не лезь в ремонт. Сначала учат ТЕОРИЮ, учатся понимать схемы, отличать компоненты друг от друга и пользоваться приборами. Какие шаги из этого ты предпринял для того, чтобы называть себя "начинающий радиолюбитель"?
И какая больная фантазия подсказала данную последовательность запайки?
Диоды проверяют в режиме проверки диодов и показания мультиметра в этом случае к сопротивлению никакого отношения не имеют. А значит возвращаемся к первому абзацу.
Гениальное наблюдение. Так на кой ты туда начал что-то паять?
Не сделаешь, ибо пытаешься лезть в ремонт не зная элементарных основ (да и читать по англицки, похоже, не сильно умеешь). Это примерно то же самое, как научиться ходить и сразу после этого поехать на соревнования по бегу. С таким подходом ничего хорошего не получится.
  • 2 weeks later...
  • 10 months later...
