Помогите по автоусилителю
Имеется усилитель pioneer d9601.
Работал без нареканий несколько лет. В один момент сгорел.
Выгорели тразисторы БП нижнего плеча, и мелкий один из двух транзисторов раскачки.
После замены усилитель заработал, но на 10 минут.
Теперь же выгорели транзисторы БП верхнего плеча аналогично прошлому случаю.
А причина тому была в еле видном непропае токового датчика и 2-х обмоток трансформатора либо от сабвуфера она отвалилась.
После замены транзисторов и пропайки усилитель работает уже не 1 и не 2 месяца.
Но замечена неисправность:
- при условно 12В питания усилитель включается, преобразователь даёт свои ~60В, но звука на выходе нет;
- при 14В питания усилитель включается, звук есть и работает прекрасно.
Почти на 100% уверен что так стало с ним после того как он сгорел.
Схем на него нет, похожих усилителей по схемотехнике не знаю.
Кто сможет, помогите советом.
Бп в автоусилителе??? Что то новое... Есть преобразователь напряжения для питания усилителя. Есть драйверы управления силовыми ключами. А вот токовый датчик в инверторе что то новое...
Покажите это чудо, и те элементы, которые вы называете для себя понятными словами.
Электролиты пострадали наверно при замыканиях токовых, заменить их нужно в БП и зашунтировать на будущее.
Скрытый текст
7 минут назад, Zvuk. сказал:
затворные резисторы уменьшить в двое
А зачем? Схема то не менялась.
37 минут назад, Ahneus сказал:
Зачем придираться к словам. Любой кто в понимает поймет о чем речь, проще написать БП, чем 2 слова печатать, понятно всем что то что из 12в делает 60в называется преобразователем.
А как называется то что из 220в от розетки делает 5в для зарядки вашего телефона?
15 минут назад, СЕРСАР сказал:
Только что, boyka_alex сказал:
А зачем?
чтоб ключевой режим ПТ включить. Даташит поменялся. Так бывает, когда мосфеты с большим током ставят.
Там вон 2 диодика похожи на защитные от переполюсовки в кондёрах - не потекли ли они от КЗ?
Вот единственную здравую мысль от (zvuk)Звука щас увидел...
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
Только что, Zvuk. сказал:
Всё брал в чип-дипе, очевидно что китай, но не думаю что они уж сильно не соответствуют оригиналу.
Все транзисторы именно такие как и стояли.
Ну тогда диодики посмотреть на падение напряжения, столько кондёров в параллель  кратковременное КЗ выдержат.
Тут надо ещё все контакты Токовые просмотреть, Наука о больших токах - это Наука о Контактах! Все пайки, где большой ток идёт проверить.
Скрытый текст
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Где именно? Фото из интернета, усилителя на столе нет, собранный в машине стоит, не вспомнил бы даже как плата выглядит если бы гугла не было.
Вот нашел фотки старые.
Как тут без цитаты отвечать? А то пару лет назад помню давали предупреждения.
Редко тут бываю...
Менял все 8шт irf3205
И 2шт PNP  MMBTA56LT1G
По конденсаторам на 1 фото ничего не делал, т.к. не знаю номинал, схемы нету никакой.
одна буква, завод производитель и уже не соответствуют. См. даташит, а ИРиски вряли в ЧиД левые.
В середине в куче кондёров они притаились, но я всё же склоняюсь к плохим контактам, щас фото посмотрел - усилитель на КолоВатт - 1,5, там ток при 12 Вольтах 100 Ампер минимум, это ж Сварочник у тебя практически, удобно такой в машине иметь, если что отвалится - подварить можно...
Скрытый текст
Я в чип-дипе как что не захочу купить, у них всё в описании написано "китай".
26 минут назад, СЕРСАР сказал:
1кВт ровно, в 1Ом на статичную нагрузку.
Но он то работает хорошо когда машина заведена, а на заглушенной при напряжении 12в не хочет, лампа вкл горит а звука нет. И когда транзюки перепаивал, проверял на лабараторнике при 12в или 13в - тоже лампа горела и тянул он на ХХ пол ампера, но звук не проверял.
Контактам например где?
Всю плату не пропаивал, но точки где нужно огромным паяльником паять пропаял все что видел.
Как бы то что при 12в не работает это только плюс, с АКБ такую мощь тянуть мне не нужно, генератор на 200А есть на это дело.
Вопрос в том, что если добавить звука нормально на магнитоле, то сабвуфер то играет то не, ну т.е. усилитель то работает секунду, то нет, по ом опять секунду и т.д.
Думаю это связано с его ремонтом.
Пока собираю мысли всех кто не против помочь, позже сниму его с машины, буду что то делать.
Вот если интересно другой усилитель, при этом работал прекрасно и далее, после спайки, работает.
Это сдвоенные диоды...
Изменено пользователем boyka_alex
Тут всё просто - Закон Ома знаешь? Ток 100 Ампер - Сопротивление плохого контакта или тонкого, (а главное Длинного, потому что короткий можно и тонкий!) провода питания 0,5 Ома всего, и - какую просадку мы уже получаем?
Скрытый текст
Знаю, с проводами к усилителю всё отлично.
Не 2.5 квадрата провода конечно же.
Тем более он до сгорания работал в любых режимах, а после нет. Провода никакие не менялись вообще.
Значит вопрос в усилителе, а где...вот я и хочу совет получить.
Была бы хоть схема...
Сейчас много подделок. Проверь лучше. Сталкивался недавно, именно с irf3205, при ремонте инвертора. Приобрел из одной партии 10 штук, 4 оказались левыми. На вид одинаковы. Да и не уверен что и остальные именно irf3205, думаю перемаркер, проверил тестом под нагрузкой(автомобильная лампа 12в/60Вт), эти 4 нагрелись моментально, 2 слегка нагрелись, остальные холодные.
На сколько изменяется напряжение на вторичке, при изменении напряжения от 12 до 14вольт?
Изменено пользователем Ahneus
8 часов назад, boyka_alex сказал:
фотки старые.
три мосфета на первичке?
5 часов назад, Ahneus сказал:
irf3205
согласен, только подбирать - линейную нагрузку под 80% от номинала и пальцем. ))
Вряд ли транзисторы в ЧиПе левые, может и правда из разных партий, вот и перекос идёт... Если не лень то подбери транзисторы... И паять нужно хорошо, а то на фото пайка посредственная, а она тоже имеет сопротивление.
Скрытый текст
12 часов назад, Zvuk. сказал:
Там же по 4.
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
Фото сделано до моей пайки.
В общем как найду время, тогда сниму ему и буду/будем разбираться.
Там же по 4.
видел 3 + 2 (диоды)
ещё 4х4 усь тогда 4 канальный.
Ну, да, 4 мосфета - стандарт, ставь как все 3205, покупай от 10 шт и подбирай с минимальным нагревом, затворные резисторы, по умолчанию, в два раза меньше.
"сливные" резисторы стоят перед затворами?
1 час назад, KRAB сказал:
я для этого беру платы упсов за копейки ....
Где бы их взять в РБ...были бы, то брал все, и опыта набрался и заработка на этом...а в реальности не найти, ремонтники(1-2) всё скупают и то такое добро редко появляется в продаже
2 часа назад, Zvuk. сказал:
видел 3 + 2 (диоды)
На входе по 4шт на плечо. По 2 диода двойных на каждое.
Выходных 4 штуки для одного канала.
Вроде)
Короче не помню что там под прижимными планками, как займу ь этим делом, тогда опишу и фотки сделаю.
14 часов назад, Zvuk. сказал:
irf3205
по питанию проходят? Если D и монстр, то там от 80в в плечё, очень плохо, что их не применить, что на замену в пуш пул не подскажу, это лучше к Крабу.
Только что, KRAB сказал:
качают то они с 12
Офигеть, мозг отключен 23.02. ))
С АС, диодами попутал
Изменено пользователем Zvuk.
