Помогите по автоусилителю
пропаять всё и вся, похож на не пропай. Литы заменить (маленькие) так же не помешало бы (там дешман дешманский, их срок службы "подошел").
Твик после, а лучше сразу в ЧиД купить из дорогой линейки (маленькие по кошельку не ударят). На питание из промки - эпкос, вишай, панасоник.
Для примера, что надо ставить в силу https://www.chipdip.ru/product/b41570e9109q000
Изменено пользователем Zvuk.
если нет денег на Аудисон Тезис, для СЧ\ВЧ 8Ом (при питании 24В) И рекомендую ЛТ1084 купить и применить, потерять 3 - 5В, зато не линейный УМ заиграет на все 100.143620785_.png.89132dc95411927137a872f0a5b045f1.png.8f5b0c1e3a32675269705a3d798fba2a.png
или ковыряться в плате, что требует опыт (начать хоть - гетинакс, дорожки облезут сразу). На ПТ в ВК, это начало "Пути", допиленная с 240 Ом в эмиттерах диф. каскада после.1995001694_1.4.jpg.1b26baa4cb646757c1cf5e0b59302816.jpg.00b3f3acfa3e570332901a086e1e89b3.jpg
15 часов назад, Zvuk. сказал:
Очень интересно, но ничего не понятно))
Пионер для сабвуфера, играет 25-40Гц. Больше функций от усилителя не нужно.
А возможен вариант того, что транзисторы раскачки(я их менял, брал в ЧиД), в преобразователе, просто не могут раскачать силовые транзисторы(по 4шт на плечо) при "низком" напряжении?
Забыл добавить, был занят на работе, поэтому немного сделал - пропаял все компоненты преобразователя, заменил q703(т.к. был на руках новый) и всё остальное что недалеко от него, куда паяльник долез, часть унч не трогал.
Результата ноль.
Лабораторник остался на работе поэтому дома максимум 13.2в от бп есть.
Нормально ли то что при 13в на входе преобразователя, на выходе подгимается до 1.7в? И то не сразу, а через секунд 10 после включения.
7 часов назад, boyka_alex сказал:
пробиты были?
их открыть надо, управляются не по току (раскачка), а по напряжению (мосфет), где напряжение для открытия есть в даташит (о чем и писал два раза - выше)
применительно  к Ланзару (для СЧ, ВЧ, мидбасу)
5 часов назад, boyka_alex сказал:
Логично, что при 13 В только начинает работать ШИМ. Вот теперь смотри, что его блокирует. 5 вольт VREF есть всегда?
Тогда смотри, по какой линии усилителей ошибки идёт остановка усилителя. Вариантов там не так много. И придёшь к причине. Тот же Q703 проверь, какое напряжение на выводе 4 TL494. Если при 12 вольтах напряжение свыше 2 вольт, а при 14 менее 1 вольта, значит смотри, сколько вольт на базе Q703 при 12 В и при 14 В, и что этот транзистор при 12 В дёргает. Может там банально какая утечка на той же базе висит.
23 часа назад, Zvuk. сказал:
Плата нужна от АудиоКиллера. https://electroclub.info/tda7294/comp-2-7294-3886/
@Zvuk. , ну нахера ты челу подсовываешь всякую любительщину?!
У него же задача запустить sub-ный усилитель , работающий на 1 Ohm (судя по всему D-шник)
Только что, Black-мур сказал:
ковырял Ланзары, помогал сервис инженер с Киева, "тяжелые автоуси" в т.ч. помогал запускать (из Японо Мать, где тонкости в DC\DC присутствуют),.. сам "вышел" на то, что не стоят они того, легче КИТ купить (где пп и "допил" от АудиоКиллера - лучший вариант) и применить (в 99% случаев)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
не логично, и 9В 494 хватает (по даташит от 8В) tl494-datasheet-16.thumb.jpg.3767e865e9f3ffbf3321be379b50f32e.jpg
Тот же Q703 проверь
да, можно откинуть и запустить БП от 12в, затем искать причину блокировки (защита по температуре, ...). Извините за оффтоп.
Усилитель-то автомобильный, должна быть защита от работы на пониженном напряжении, что-бы аккумулятор не высадить в 0. Скорее всего порог срабатывания увеличился.
Ну и какое же отношение имеет то, что ты где-то, с кем-то, что-то ковырял, к тому, чем сейчас озадачен@boyka_alex ?
7 часов назад, Zvuk. сказал:
пробиты были?
Да, даже визуально с дырками были, на схеме это q711 и q713.
4 часа назад, Zvuk. сказал:
Вчера еще откидывал его - изменений ноль
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
5в есть всегда. Всегда лампочка вкл светится в усилителе, лапочка защиты не горит никогда.
На 4 ноге всегда 0.14в
Изменено пользователем boyka_alex
Еще замерял по ногам irf3205 при 13в:
-за затворах одного плеча 1.8в, на другом плече 1.7в
Такое же напряжение и на эмиттерах усиливающих транзисторов(q711, q713).
Я к этому и веду, что 2-4в нужно 3205, видел даташит.
На 9,10 ногах шимки 5в, и на мелкие транзисторы 5в приходит.
Значит дело в этих парах транзисторов? Менял то я только pnp(q711, q713), а npn(q710,q712) не трогал т.к. не смог найти их в магазинах, только под заказ недели 2, на вид они идеально выглядят. Может у них переходы подгорели, но они всё еще способны работать?
Только что, boyka_alex сказал:
только пары из одной партии, перекос в 0.1В чреват нагревом мосфета и выходу его из строя.
работают же, только не парные с замененными
купите аналог, там нет критических режимов, просто буферы
11 минут назад, Zvuk. сказал:
Не умею аналоги подбирать, в поисковиках мало инфы про такие.
mmbta06
Там эти пары по всему усилителю.
Если я для теста возьму такие пары из части усилителя и поставлю в преобразователь?
20 минут назад, Zvuk. сказал:
Ничего не нагревается вообще, уже пытался 2 раза найти элемент на плате который нагревается, ничего не теплеет даже.
Китай лепит что угодно, посмотрите любую схему БП с 494, где драйверы перед мосфетами и примените (в ЧиД настаивайте, чтоб не одного ведра, а с одной ленты, пакета отрезали (наколка, договоритесь с менеджером в переписке)
за дешманом не гонитесь, ST  и реплики всякие, $1 переплатить - не много потеряете.
нагрузить на 80% от номинала, 800Вт повесть на нагрузку. )) Тогда и потеплеет.
mmbta06
https://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.33&ucb=80&uce=80&ueb=4&ic=0.5&tj=150&ft=100&hfe=50&caps=SOT23
А прозвонить мультиметром, что показывают переходы? Это же обычные транзисторы, вместо них кт 814, кт815 можно поставить для проверки.
Изменено пользователем koshank
13 минут назад, koshank сказал:
можно
Можно но не нужно, корпус другой и частая перепайка чревата отслоением дорожки.
Если схему собрать или купить пробник. Не париться, нужные из одной партии в ЧиД
Если не умеете подбирать - озадачить менеджера в ЧиД
Только что, koshank сказал:
относительно Б два диода.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Попробую чуть позже взять из усилительной части 2 npn транзистора поставлю в преобразователь, а с него в усил.часть.
Кстати на эмиттерах 1.7-1.8в это при 13в на входе. Если понизить даже до 10.5в на входе, то на эметтерах вообще 0.6в становится, но при этом лампа вкл горит, лампа защиты не загорается.
Тестером импульсы чтоль измеряете??? Во дошли.
Горит индикатор включения, а значит какая нафиг блокировка активна. Мой вопрос проигнорен был, задам заново и подругому.
ТС, измерь что на выводах усилителей ошибки, а можно прям в яблочко, что на третьем выводе???
Тут делов то на пять минут, е мое(без обид).
