Помогите по автоусилителю
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые спецы Д-класса, прошу помощи в доработке автомобильного моноблока Урал вархед 1.1800. После покупки б/у этого уся (аппарат ремонтировался), решил полазить в нём осциллом, поглядеть, так сказать, конструктив, частоты преобразователя и несущей УМ, ну и что там чинилось. Когда увидел форму импульсов на затворах выходных полевиков, немного недопонял. Вместо нормального меандра увидел пилу. До выходного дросселя меандр красивый. Причём без радиаторов полевики холодные, но вот один греется, в верхнем плече (на фото именно тот, который греется, на нём щупы осциллографа. Кстати, он был меняный, видимо из-за него и вскрывался усь). Это полевик я переставил на другое место, где он греться перестал, а греется "родной" полевик, впаянный вместо него. Порыскав в яндексе, нашлась схема подобного автоуся. Меня смущает драйвер выходных полевиков, собранный на кучке мелких транзисторов, и резисторы R191 R192 большим номиналом, да ещё 47 Ом в затворах полевиков.
Собственно вопрос: возможно как-то доработать драйвер, чтобы на затворах были нормальные импульсы и перестали греться полевики верхнего плеча. Может полностью переделать драйвер на какой-нибудь микрухе, но качать 5 полевиков в плече....
CAD15 (Вархед 1.1800).pdf
На странице 3 схемы, левый ряд полевиков IRFB31N20D. Причём этот полевик самый дальний на плате от драйвера. Кстати, заметил особенность- при подключенном к нему осцилле (З-И)он не греется.
А если отследить сигнал до самого его начала? Может там в принципе меандра нет нигде.
P.S.
Руки бы производителю оторвать по самую ж..у за такое рисование схемы.:wall: А еще на схеме есть такие элементы, о которых даже поисковики не знают ничего:crazy: В общем, гараж-монтаж какой-то...
Изменено пользователем BARS_
Амплитуда одинаковая. Выпаял плату драйвера, буду поэлементно всë проверять, т. к. некоторые транзики мелкие меняные
Изменено пользователем SAB 2
Все зависит от кривизны рук разработчика. А тут, судя по схеме, они явно далеки от прямоты:crazy: Просто может оказаться, что дело вовсе не в драйверах, а в самих ОУ, которые управляют драйверами, а вы зря потратите время...
Выпаял все транзисторы,обнаружилось 2 шт. KSP42 с утечкой К-Э. В каких позициях не знаю, выпаивал и проверял сплошняком. Собрал, отмыл. Ткнул осциллом в микруху. Вот такая форма на первой ноге 4580. Его выпаивал проверял, усиление на 20кГц порядка 500 раз у обоих ОУ. На 7 ноге соответственно пусто без сигнала.
Второе фото- импульс на базе Q110.
Греются дальние полевики от драйвера в обоих плечах.
Есть мысль уменьшить резисторы 191, 192 по 150 Ом у меня сейчас.
Собрал в корпус, после 20мин работы без сигнала сильно нагрелись транзисторы в драйвере и плечо выходных полевиков Q135-Q139. Походу драйвер изначально хреновый. Думаю уже, какой усь Д-класса собрать взамен родного драйвера.
В 29.07.2022 в 13:30, SAB 2 сказал:
Бывают усилки Для класса, у которых выходные полевики работают на пиле?
Нет, исключено! Методика измерения неверна - отсюда "пила". Либо дифф. щупом смотреть верхние, либо двумя лучами в режиме вычитания (один на гейт другой на соурс).
В 28.07.2022 в 22:08, SAB 2 сказал:
Таким образом задаётся ДТ (помимо резисторов в дифф. каскаде), уменьшая рискуете получить "сквозняк".
Можно поиграться с р189-190 - уменьшая время закрытия ключей, но не увлекаясь - будет бОльший нагрев драйверных транзисторов.
В 29.07.2022 в 06:22, SAB 2 сказал:
Целые, пила-то есть.
А не похоже, диод лучше заменить.
В 31.07.2022 в 10:59, SAB 2 сказал:
Уменьшал до 60 Ом, дальние полевики нагреваются за пол секунды до кипятка. Вернул на 150 Ом
Таки лучше заменить диоды в затворах, возможно под "нагрузкой" утечка.
