Почему нельзя включить в розетку два чайника?
Доброго дня всем, возник такой вопрос.
Допустим, есть 2 чайника, каждый из которых потребляет по 2000Вт/ч. Есть стандартная розетка на 220В и 16А (то бишь, с мощностью в 3520 Вт). Если посчитать потребление в минуту, то оно окажется всего лишь 33Вт/мин (то бишь, чайник жрет всего 0,15А). Ваттметр показывает потребление ~1980Вт и силу тока в 9А, но ведь это же за час.
Если потребление все время составляет 2кВт, то почему тогда за час не набегает условно 120кВт? А если-таки потребление 33Вт/мин, то почему нельзя воткнуть в розетку сразу несколько приборов?
Заранее благодарю и извиняюсь за столь тупой вопрос.
50 минут назад, alex.alexeev сказал:
по 2000 Вт/ч
Буковку "ч" уберите. Это одномоментная мощность 2 кВт.
Все остальные рассуждения неадекватны.
Любое оборудование работает долго и счастливо с половинным запасом по мощности. И ещё, желательно чтобы розетка была керамическая. Также важно какие провода подходят к этой самой розетке. (Нужны медные и сечение не менее 2,5 мм х2. Знакомого электрика попросите - это не шутки.
Edited by Владислав2
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
1 час назад, alex.alexeev сказал:
2000Вт/ч.
Ватты на часы надо не делить, а умножать. Час проработал - два киловатт-часа потребил, два проработал - четыре откушал.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Бывает же такое.. :blink: Живёт себе человек... пользуясь единственной розеткой на кухне и ничего не подозревая, спокойно пьёт чай... Как вдруг... у него настолько разрастается мочевой пузырь, что срочно требуется кипятить два чайника одновременно. И это сейчас их уже нужно два.. а что же будет дальше... страшно подумать. И вот... ограниченная мощность сети,  отсутствие второй розетки, сомнение в расчётах и др. подозрения, заставляют срочно зарегиться на форуме для  консультации по этому неотложному  вопросу.
Читать статью>>
2 часа назад, alex.alexeev сказал:
вопрос действительно тупой и ответ на него есть в любом учебнике физики за 7,,8класс.
2кВт это электрическая мощность Р=U*I, а то шо вы называете потребление , енто энергия Q=P*t и измеряется она в джоулях, а так как тупых много и считать в джоулях они не умеют ,для них считают в киловатт*часах
3600000Дж=1кВт*ч
и абсолютно ровно сколько времени будет включен чайник его мощность как была 2кВт так и будет 2кВт.
На шильдике чайника написана его мощность. Она измеряется в ваттах [Вт].
Кол-во энергии (ту что считает электросчетчик и за которую нужно отслюнявливать каждый месяц денюшку) измеряют в Вт*ч (ватт-часы, или производной единицы киловатт-часы = кВт*ч). Именно со знаком умножить а не разделить.
Чтобы эту энергию получить нужно умножить мощность прибора на кол-во часов которое этот агрегат проработал.
!!! В обиходе можно услышать когда показания счетчика обзывают "киловаттами", пренебрежительно опуская часы (видимо много говорить не любят :-). Это тоже самое когда говоря о скорости автомобиля просто говорят "километров" а не "километр в час". Конечно же скорость не есть расстояние а энергия не есть мощность. Это все неправильно и только приводит к путанице.
Чтобы определить каким током нагрузит чайник розетку нужно его мощность [Вт] разделить на напряжение сети (сейчас оно 230В если че; должно быть). Ток получим в амперах.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
23 минуты назад, eugene. сказал:
@Алебастр а студенты в общежитиях...могут к двум чайникам микроволновку с мультиваркой прицепить
Студенты обычно заселяются в общежитие в начале учебного года... Поэтому, будь эта проблема  студенческая, то с ней нужно было региться несколько месяцев назад. Да и вообще... она давно должна была решиться без регистрации на форуме для такого вопроса... просто с пом. других студентов, у которых всё в порядке и с розетками, и с чайниками, и с головой.
Edited by Алебастр
49 минут назад, eugene. сказал:
а студенты в общежитиях? ............ к двум чайникам микроволновку с мультиваркой прицепить..
Да, богато стали жить студенты.......
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
17 часов назад, alex.alexeev сказал:
Полный бардак в голове... :)
А идеальная розетка не имеет мощности...  :)
18 часов назад, alex.alexeev сказал:
На самом деле причина проста. В одну розетку две вилки не запихать. :)
Получи фашист гранату!
17 часов назад, Владислав2 сказал:
Владислав, одной третей запаса хватит на весьма долго, половина - расточительно очень :) С уважением, Евгений.
правильно заданный вопрос, как Ваш, имеет от 50% ответа. Ваше Т.З. имеет все 100% для Ответа, осталось лишь, пиковый ток устранить, т.е. нажимать кнопку "Вкл." с паузой в 1 секунду до включения второго, третьего,.. десятого.
Edited by Zvuk.
19 часов назад, alex.alexeev сказал:
 Это почему еще? Ток неизменен в любой отрезок времени. Он жрет 2КВт/230В каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый год. Ток к времени вообще никак не привязан. Другое дело Ватты. Так вот, твой чайник сможет потребить 2КВт*ч только при условии того, что будет потреблять 8,7А в течении всего часа.
9 часов назад, Владислав2 сказал:
...лучше запас по более сделать...
Это "Закон двух третей". В Армавирском машиностроительном техникуме вбили (по молодости). :) С уважением, Евгений.
10 часов назад, МихМих сказал:
Ну как же? А на первую вилку намотать короткие проводочки от второй, вспомогательной розетки? Смекалка и находчивость же!
В 23.02.2022 в 17:41, alex.alexeev сказал:
Разоритесь на вторую розетку и все вопросы отпадут . Благодарностей не стоит :)
6 часов назад, Огонёк сказал:
Кембрики длиннее выводов вилки не забыть надеть, техника безопасности = смекалке и находчивости. :)
6 часов назад, colorad сказал:
все вопросы отпадут
Что первее отпадёт - вопросы или горелые провода, будет зависеть ещё от того, как и чем выполнена штатная проводка, а также подсоединение дополнительной розетки. :lol:
В 24.02.2022 в 10:55, BARS_ сказал:
Так вот с этим и проблема. Если чайник потребляет 9А каждую секунду при напряжении 220В, то почему за час тогда получается 2КВт?
Edited by Falconist
Оверквотинг
