Коммутация выходов HDMI ПК и тюнера при использовании одного монитора - чем и как?
Azaza09
Камрады, подскажите такое дело, кто в курсе: есть тюнер Sat Integral с HDMI-выходом на монитор, и есть ПК с таким же выходом. Чем можно коммутировать всё это не выключая из сети ничего (вроде HDMI не любит перетыкивания кабелей на горячую), или может есть какой двойник или разветвитель HDMI или другой вариант, чтобы переключать программно а не лазить под столом в куче проводов? Cплиттер HDMI коммутирует один выход на два монитора, а нужно наоборот - два источника на один монитор
  • 1 month later...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
@Azaza09  Для таких целей лучше и надежнее AVerMedia AVerTV не встречал. Кроме множества обычных переключений аппарат допускает работу на компьютере и в дополнительном окне просматривать дополнительное изображение. DVI-HDMI-VGA обычные пассивные переходники (2 штатно в комплекте). Защита по питанию от превышения, понижения, переполюсовки питания. И много еще чего. Правда найти сейчас в продаже такое устройство довольно сложно. Пример на фото.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
В 23.02.2022 в 18:46, Azaza09 сказал:
Что у вас за монитор? На большинстве мониторов несколько входов, и переключать можно кнопками монитора в его экранном меню.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, VPisarev сказал:
Типа как раньше было кадр в кадре. дополнительное изображение можно разместить в любом месте основного экрана и отрегулировать его размер. Плюс дополнительные входа YPb,Pr-in,  S-in,  A.V-in, Audio in-out, выход на наушники. AVerMedia стабильно работает с абсолютно любыми мониторами и телевизорами у которых есть дополнительные входа HDMI,VGA.  Да забыл упомянуть что комплектуется пультом дистанционного управления.
Edited by VPisarev
  • 2 months later...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
