Коммутация выходов HDMI ПК и тюнера при использовании одного монитора - чем и как?
Azaza09
Камрады, подскажите такое дело, кто в курсе: есть тюнер Sat Integral с HDMI-выходом на монитор, и есть ПК с таким же выходом. Чем можно коммутировать всё это не выключая из сети ничего (вроде HDMI не любит перетыкивания кабелей на горячую), или может есть какой двойник или разветвитель HDMI или другой вариант, чтобы переключать программно а не лазить под столом в куче проводов? Cплиттер HDMI коммутирует один выход на два монитора, а нужно наоборот - два источника на один монитор
1 час назад, войтов сказал:
Такой подайдёт?
По идее должен подойти, спасибо - сейчас подробнее попробую узнать о б этом устройстве:drinks:
@Azaza09  Для таких целей лучше и надежнее AVerMedia AVerTV не встречал. Кроме множества обычных переключений аппарат допускает работу на компьютере и в дополнительном окне просматривать дополнительное изображение. DVI-HDMI-VGA обычные пассивные переходники (2 штатно в комплекте). Защита по питанию от превышения, понижения, переполюсовки питания. И много еще чего. Правда найти сейчас в продаже такое устройство довольно сложно. Пример на фото.
В 23.02.2022 в 18:46, Azaza09 сказал:
Что у вас за монитор? На большинстве мониторов несколько входов, и переключать можно кнопками монитора в его экранном меню.
1 час назад, VPisarev сказал:
Типа как раньше было кадр в кадре. дополнительное изображение можно разместить в любом месте основного экрана и отрегулировать его размер. Плюс дополнительные входа YPb,Pr-in,  S-in,  A.V-in, Audio in-out, выход на наушники. AVerMedia стабильно работает с абсолютно любыми мониторами и телевизорами у которых есть дополнительные входа HDMI,VGA.  Да забыл упомянуть что комплектуется пультом дистанционного управления.
Изменено пользователем VPisarev
