Коммутация выходов HDMI ПК и тюнера при использовании одного монитора - чем и как?
Azaza09
Камрады, подскажите такое дело, кто в курсе: есть тюнер Sat Integral с HDMI-выходом на монитор, и есть ПК с таким же выходом. Чем можно коммутировать всё это не выключая из сети ничего (вроде HDMI не любит перетыкивания кабелей на горячую), или может есть какой двойник или разветвитель HDMI или другой вариант, чтобы переключать программно а не лазить под столом в куче проводов? Cплиттер HDMI коммутирует один выход на два монитора, а нужно наоборот - два источника на один монитор
1 час назад, войтов сказал:
Такой подайдёт?
По идее должен подойти, спасибо - сейчас подробнее попробую узнать о б этом устройстве:drinks:
@Azaza09  Для таких целей лучше и надежнее AVerMedia AVerTV не встречал. Кроме множества обычных переключений аппарат допускает работу на компьютере и в дополнительном окне просматривать дополнительное изображение. DVI-HDMI-VGA обычные пассивные переходники (2 штатно в комплекте). Защита по питанию от превышения, понижения, переполюсовки питания. И много еще чего. Правда найти сейчас в продаже такое устройство довольно сложно. Пример на фото.
В 23.02.2022 в 18:46, Azaza09 сказал:
Что у вас за монитор? На большинстве мониторов несколько входов, и переключать можно кнопками монитора в его экранном меню.
1 час назад, VPisarev сказал:
Типа как раньше было кадр в кадре. дополнительное изображение можно разместить в любом месте основного экрана и отрегулировать его размер. Плюс дополнительные входа YPb,Pr-in,  S-in,  A.V-in, Audio in-out, выход на наушники. AVerMedia стабильно работает с абсолютно любыми мониторами и телевизорами у которых есть дополнительные входа HDMI,VGA.  Да забыл упомянуть что комплектуется пультом дистанционного управления.
Изменено пользователем VPisarev
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
