Семисегментные индикаторы и их распиновка
tifaso
Уже очень много чего хотелось собрать с применением семисегментных индикаторов, но как то до данного момента мне так и не попадались они в магазинах. Сейчас уже прикупил сразу на несколько проектов всяких разных индикаторов. Так впринцепи в сборке нет ничего особенного. Я беру уже готовые схемы с прошивками. Для начала так, но хотел для себя сразу прояснить какая распинока у семисегментных индикаторов. Так я уже почитал несколько статей на эту тему и понял что индикаторы имеют на самом деле по восемь сегментов на один знак.
Так и не удаётся найти распиновку для моих сесисегментных индикаторов. Собственно потому и пишу.
Вот мои индикаторы:
KEM-3461AG - 4 знака, цвет зелёный, общий катод
KEM-3361BG - 3 знака, цвет зелёный, общий анод
KEM-3361BR - 3 знака, цвет красный, общий анод
KEM-5261AG - 2 знака, цвет зелёный, общий катод
Но по ним так и не удалось ничего найти. в частности интересует распиновка этих индикаторов. Если с однознаковыми индикаторами всё более менее понятно, то с многознаковыми мне до сих пор непонять что куда подключить, а вот как раз в большинстве случаев и используется индикаторы в несколькими знаками.
Нарушение правил форума II.24
8 минут назад, tifaso сказал:
...с многознаковыми мне до сих пор  не непонять....
- Про динамическую индикацию почитайте. Её придумали, чтобы уменьшить количество выводов (соединений) ...
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
11 минут назад, tifaso сказал:
KEM-3461AG
Спойлер
KEM-3361BG
Спойлер
И так далее, алиэкспресс рулит:D
Edited by DedLogoped
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Батарейка, резистор и лист бумаги с карандашом позволяют минут за пять разобраться с цоколёвкой любого, даже самого безымянного индикатора.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
о! надо будет отметить тему и следить :) жду пока доедет мой заказ и тоже буду ковырятся с подобной темой...
с этими цифрами есть нюанс - там получается не одновременно сигнал идет на все три, скажем или две цифры, а бомбит короткими вспышками на подобии как двигатель автомобиля работает. типа 1 горшок, потом 2, потом 3... и так по кругу. вот тож самое происходит и здесь. просто частота отправки сигнала большая и глаз не замечает, что циферблат по идее мерцает.
ну чо? смог? :) оказалось эти индикаторы такие нежные, что светятся даже от щупов мультиметра, который в режиме прозвонки стоит и так можно определить какие куда ноги идут. у меня 3 сегментный.
    • Странный вы способ ремонта придумали... Может всё-таки проще переменник заменить? Ну или по крайней мере временно до замены на него же дополнительный резистор последовательно с R6 напаять. Зачем схему-то курочить?
    • А такие разбираются?
    • Ну так для такой мелюзги "50-53 градуса" - это очень даже неплохо.
    • Не груби и читай внимательнее, кому что пишешь. Не считая этого, в этой теме был был только один мой пост.
    • Красивая штука. Не выдёргивай из него ничего - лучше продай тому, кто этот прибор использовать будет или как музейный экспонат сохранит. А ещё лучше просто отдай. Денег за него много вряд ли получишь, зато дело отца будет продолжаться.
    • Имеем кийский вольтамперметр. При включении с подключенной нагрузкой показания амперметра отсутствуют. Если сперва подать питание на модуль, а затем включить нагрузку показания амперметра имеются.На этом моменте заклинило и не соображу как от этого избавиться. Надо чтоб при включении блока питания с подключенной нагрузкой показания амперметра присутствовали.
    • Ну эта гениальная мысля первой меня посетила, наверно так и поступлю. Просто надеялся что можно как то отключить это. Был у меня давно Samsung MAX-KDZ100 через аух работал, бед не знал пока усилитель не исдох...остатки дней он прожил на даче, затем это чудо подарили.
