Радиодетали для постройки унч
Тв динамики за рубль??? С ума не сходите. Я их бесплатно не возьму, а кому надо отдам бесплатно, лишь бы почту оплатили. Много лежат, нужно в тему отдам подарю выложить.
Продам набор реле N2.  Состоит из 25шт:  3шт. JQC  20A  250VAC  катушка 18 VDC.,  2 шт. АLD  3A  250 VAC  катушка  18 VDC.,  1шт.  NAIS  5A 250 VAC  катушка 18 VDC.,  3шт. ZETTLER  10A  250 VAC  катушка 24 VDC.,  1шт.  ОЕN  8A  250VAC  катушка 24 VDC.,  1шт. NAIS  5A  250 VAC  катушка 24VDC.,  1шт.  SONG CHUAN  5A  250VAC  катушка 24VDC.,  2шт.  SCHRACK  10A  250VAC  катушка 24VDC.,  2шт. NAIS  10A  125VAC  катушка  24VDC.,  2шт.  SCHRACK  10A  250VDC  катушка 24VDC.,  1шт. SONG CHUAN  16A 250VAC  катушка 24VDC.,  1шт. SONG CHUAN  7A  250VAC  катушка 24VDC.,  2шт.  DEC  7A  250VDC катушка  5VDC.,  2шт. Тyco Electronics  5A  250VAC  катушка 5VDC.,  1шт. НКЕ  5А  250VAC  катвшка 5VDC. Цена набора 1000р. Отправлю почтой Крыма в любой регион России. Стоимость пересылки 400р. При покупке наборов N1  и  N2  сделаю скидку 250р., плюс экономия на пересылке.
Продам набор реле N3. В набор вхтдит 28шт реле с напряжением катушки 12VDC. Цена набора 1000р. Отправлю почтой Крыма в любой регион России. Стоимость паресылки 400р. При покупке всех трех наборов я сделаю скидку 500р.плюс экономия на пересылке.
Подобранная пара ламп 300В от известной фирмы Audio Note. Продана. Осталось еще одна пара 300В. Цена снижена до 16500р. Такой халявы вы не найдете нигде. Смотрите цены на 300В.
Снижка цены на аорденсаторы Tesla 5000 мкФ × 50V. Оптом 8 шт. За 1000р. Плюс бонус 4 конденсатора КЕА 4700 мкФ × 72V. Отправлю почтой Крыма в любой регион России. Стоимость пересылки 400р.
Снижаю цену на собранные и отлаженные платы усилителя JLH1969. Теперь цена 2-х плат 2000р, что ниже себестоимости деталей. Ток покоя выставлен 1,2А при нагрузке 8 Ом. Выходная мощность 10 Watt в чистом классе А.
Продам набор силовых трансформаторов в кол-ве 5 шт. 1). трансформатор-тор мощностью 100 Watt от совецкого усилителя Романтика. Имеет 4 вторичных обмотки:  1). 4V - 0 - 11V.,  2). 4V - 0 - 11V., 3). 0 - 2V.,  4). 0 - 20V.  Путем несложной коммутации можно получить дополнительно  15V - 0 -15V., a также  15V - 11V - 4V - 0 - 4V - 11V - 15V.  трансформатор-тор не гудит, не греется. Размеры: 80мм×80мм., высота 80 мм.   2). трансформатор-тор мощностью 10 Watt. Имеет две вторичных обмотки: 1). 13V - 0 - 13V.,  2). 0 -11V.    3).  трансформатор-тор мощностью 6 Watt. Вторичка  0- 15V.    4). трансформатор-тор мощностью 6 Watt. Вторичка  0 - 15V.   5). трансформатор-тор мощностью 3 Watt. Вторичка  15V - 0 - 15V. Набор трансформаторов продается за 1000р. Отправка почтой Крыма. Стоимость пересылки 500р.
Собранные и отлаженные платы усилителя JLH1969 в свободной продмже. Цена за пару плат 2000р. Подробности строго в личку. Не засоряйте тему, начну банить!
Снижаю цену на собранные платы усилителя JLH с двуполярным питанием в чистом А классе. Текущая цена 3000р за пару плат, включая радиаторы по 1500 кв.см.  Питание +/-24V,  ток покоя 1,5 А при нагрузке 8 Ом. Размеры: 250мм.× 70мм.× 55 мм. Отправлю почтой Крыма в любой регион России. Стоимость пересылки  возьму на себя.
Снижаю цену на силовой трансформатор производства Tesla мощностью 400Watt. Напряжение вторичной обмотки  25V -0 - 25V. Трансформатор работает безшумно. Размеры: ширина 100мм., глубина 90мм., высота 120мм. Текущая цена 1000р. В наличии имеется 2 шт. Отправлю почтой Крыма в любой регион России. Стоимость пересылки 600р.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
