Развести и изготовить кросс-плату
Добрейшего всем!
Срочно понадобилась кросс-плата. На плате 5 неприятных разъемов, примерно 100 соединений между ними.
Нужно развести в двух (весьма желательно) слоях, хорошо бы и выполнить экземпляр ( 2 - 3 - 5 ?), либо выдать файлы для производства.
В двух слоях просто возможно исправлять косяки или менять что-то...
Предполагаю стеклотекстолит 1.5 или 2.0, и не менее 35 мкм фольга.
Штучная, в общем, работа.
Макросы для разъемов в Sprint Layout созданы.
Карту коммутации и ТЗ прикрепил.
Возможны незначительные корректировки ТЗ перед заказом (кажется ещё 8 силовых цепей требуют дорожек не менее 0.6)
Вопросы, предложения по срокам и цене в личку, пожалуйста. Вопросы можно и в тему...
Реально надо быстро.
Спасибо за внимание!
ТЗ.xlsx
Ваше ТЗ не доступно, не читается, пишит, что удалено.
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
2 часа назад, Mike_Solo сказал:
очень странно. Вот PDF.
То же самое и со вторым файлом.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Автор, выкладывайте файл на стороннем ресурсе, если здесь не получается.
ПыСы файл реально недоступен
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Cорян, уважаемые, не знал, что тут такая засада - загрузить файлы можно, а другим прочитать не даёт.
На яндексе: https://disk.yandex.ru/i/ZK29o2SAOkW1Pg
На всякий случай: https : / / disk. yandex. ru/i/ZK29o2SAOkW1Pg  (пробелы убрать)
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • Добрый вечер. Имеется блок питания apw9, возможно ли как-то его запустить без асика и без платы контроллера и поменять напряжение?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
