Акустика Edifier M3400 (выгорают диоды)
liftex
Доброго времени суток, соратники. Ситуэйшн следующий. На "ровном месте" загудели и задымилась басуха, он же усилитель. Разобрал, обнаружил 2 сгоревших диода. Впаял как пологается по полоске направления 2 новых, ситуация повторилась (к компу даже не подключал). Сейчас впаял ещё 2, включаю (даже при отключенном "пульте" диоды сразу начинают неимоверно грется, басуха на минимуме громкости гудит. Я не профи, посему задаю вопрос в эту аудитории. Куда копать? Фото прилагаю.
1 минуту назад, liftex сказал:
Куда копать?
К мастеру, пока не стало хуже и он может согласиться это ковырять. А сам залез зря - только цена ремонта увеличилась.
Не включая в сеть ищите короткое замыкание. Либо в самом диодном мосту, либо после него. Обыкновенной ц4353 например, на пределе измерения сопротивлений 1 кОм - 10кОм.
Не умеете, до палите остатки уцелевшей вашей собственности.
В 26.02.2022 в 06:22, Владислав2 сказал:
При более детальном осмотре, обнаружились 2 подозрительных резистора и трещина на одном из транзисторов
Оверквотинг
Перед тем, как что то менять, необходимо вычистить всё в месте 1.Удалить другие детали 2,3,4,5,6,7. На месте прожога платы, где стояли еще два диода моста и восстановить дорожки, где приходит на них переменка от проводов a,b. с- земля. Под4 скорее всего стоит 2030 микруха. Под номером 6 стоят стабилитроны по питанию предвара 7.
Восстановить диодный мост1и 5, поставить новые конды2 и 3. После включения убедиться, что к месту 6 приходят постоянные напряжения, примерно +-25-30 вольт через токоограничивающие резисторы.Их найти и проверить по дорожкам легко. Стабы могут быть 12 или 15 вольт.Впаять новые, убедиться, что на микруху7 приходят +-, поставить микр. И потом ставить 2030(это скорее всего выходная на один из каналов левой или правой колонок с основному сабу).А вот правее по фото, скорее всего выходная для саба она (больше). Ремонт самый простой.
Изменено пользователем Person
21 час назад, Evgeniy26 сказал:
трещина на одном из транзисторов - вообще то это микросхема УНЧ.
Да, да. Конечно не транзистор, а микрик усилка UTC 2030, он же TDA 2030
17 часов назад, Person сказал:
Спасибо за развернутый ответ. Купил крону на мультик, прозвонил всё. Заменил стабики (5). Восстановил дорожки проводами и впаял 2 диода (2), моста. Выпаял сгоревшую 2030 (4), почистил. 2 оставшихся усилка живые (бас и левый канал), конды норм, диоды (5) тоде гуд. Включил, работает. Пока один канал, позже докуплю усилитель на второй канал (для интереса выпаял левый, перекинул на правый, тоже всё пашет). Сори, что Вам пришлось чирикать очевидное. Просто после "совета", "нахер полез", не заходил больше на форум, сам решил проблему. Всё как и Вы расписали. Ремонт действительно простейший.
21 час назад, drubtsow сказал:
У вас КЗ было, вы сожгли плату, лучше бы не лезли, с такими навыками
Сжег я 2 копеечных замененных диода, а не плату.
PS: Волков бояццо, в лес не ходить. Отрицательный результат - это тоже результат
Edifier часто рекламят продаваны в днс.ситилинк и прочих магазинов..все они из одной помойки..барахло не стоящее внимания.как бы ещё тс не сжег динамики..если нет-путь один-в мастерскую..или к нормальному электронику-или починит или поставит вместо этого дерьма(платы)какой-нить конструктор.
6 часов назад, liftex сказал:
после "совета", "нахер полез"...
Ничего удивительного - как подал своё горе, без технич. инфы, так и ответили.
сам решил проблему
Молодец.
Выход есть. Пока гарантия - громко не включать. Гарантия кончилась - переделать ручками. Поверьте, оно того стоит.
Часто тупо не прижаты микросхемы к радиатору.
Нет термопасты между корпусом МС и радиатором.
Не пропай на плате - очень часто. Особенно - диодный мост.
On 2/27/2022 at 9:52 AM, eugene. said:
или починит или поставит вместо этого ...
при ремонте рекомендуется прямо на ножки МСХ  2030 подпаять блокировочные пленочные конденсаторы 0,1 - 0,15мкф /63в.  Или один, или парочку,  в зависимости от того , проходит ли близко общий провод.  К которому идёт нагрузка.  Выгорание микросхемы произошло не просто так.  Либо случился перегрев,  хотя есть у них внутри тепловая защита.  Либо подвозбуд,  с последующим перегревом.  Микросхемы эти достаточно "частотные" и "быстрые" , при не вполне удачном монтаже могут "подзавестись" .  На конденсаторах блокировочных могли китайцы и сэкономить.
