Магнитола не включается в мороз ниже -15 и скидывает только время
XaMMlo
Всем доброго времени суток. Стоит родная магнитола (2дин,сенсор, на борту wince) на лифане. Работает исправно. Только при минусе - 15 и ниже не включается, если машину прогреть минут 10 то сам включиться. Скидывает только дату и время, а также скидывает их когда простой машины более 2 суток. Питание с акб приходит 100%,данная проблема наблюдается не только у меня. Выход пока никто не нашел. Элементы питания(2 кондера, диод, и катушка) на блоке прозвонил все норм. Не знаю куда копать, может их тупо заменить.
У кого какие мысли?
1 час назад, XaMMlo сказал:
Проблема в цепях питания на плате.
А ,если простой машины более 2 суток в тёплое время, скидывает дату?
Всё равно лечение будет по фотографии.
Изменено пользователем alend
2 часа назад, XaMMlo сказал:
Не знаю куда копать
Спойлер
IMG_20220221_171121.jpg.0e1d6a2aef70caa1b29c1b63296b953f.thumb.jpg.8f152581ff9746be35a41717bbfaf773.jpg
Обман зрения, или керамика треснута?
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
4 часа назад, XaMMlo сказал:
У кого какие мысли?
Сделать так как полагается:yes:.
Поместить в камеру холода и промерять, что там пропадает.
Так на -40С  и проверяем свои изделия и микросхемы не работоспособные отбраковываются и дефекты пайки. Другого варианта нет. Теперь и у вас на улице тепло, дефект ведь только на холоде проявляется.:)
У кого какие мысли?
Промерить все цепи питания в тепле, затем плату охладить и промерить еще раз. Сразу будет видно, где и что пропадает. Если же все питания в норме, тогда скорее всего отвал одного из BGA чипов в левом нижнем углу платы. Еще как вариант - прогревать отдельно каждый чип, когда плата холодная.
19 минут назад, 100482 сказал:
Достаточно в обычную морозилку.
19 часов назад, DedLogoped сказал:
Обман, там царапина от щупов с иголками
20 часов назад, alend сказал:
В тёплое время тоже скидывает только стоять должна пару суток.
Понимаю что вангуют все по фото, но выхода нет. Мастерские у нас 2 отказались когда все объяснил им. Говорят хочешь меняй на ура чипы, или купи себе новую мы таким морочиться не будем, нет смысла.
17 часов назад, BARS_ сказал:
Уже ложил в морозилку, проверял, по цепи приходит питание.
Вот чипы не грел, спасибо за подсказку, попробую заморозить сильно, на ночь оставлю и буду греть по очереди феном.
Оверквотинг
Хорошо. Тогда подумайте логически: на плате нет ни ионистора, ни батарейки, а значит работа счётчика часов зависит полностью от бортовой сети автомобиля. Отсюда следует, что проблема скорее всего в цепи постоянного питания на плате, следовательно идтить надо по проводу, на котором всегда есть питание. Смотрите что остаётся запитанным на плате когда ключ не в замке зажигания, и в том районе смотрите непропаи, трещины, нагревы, и т.д.
19 часов назад, XaMMlo сказал:
По какой именно? Там питаний штук 5 разных и все надо проверять. Короче, надо проверить наличие питание на КАЖДОМ чипе.
Лучше паяльником, стоящим градусах на 100.
Вобщем я в тупике... Положил на 12 часов в морозилку а она зараза включилась сразу как будто так и было. Психанул положил на полтора суток, сейчас опять подключил и сразу стартанула. Че делать не знаю морозов в ближайшее время не предвидится на улице. Где морозильник такой найти тоже не понятно потому что с собой все оборудование для проверки не повезешь.
В 26.02.2022 в 14:08, XaMMlo сказал:
А может в качестве питания часов используется один из электролитов .   И он подзаряжается только когда пользуются магнитолой ?
Кварц можно подставить другой. Просто при -15 наверняка выпадает конденсат, может в этом причина. А вообще, сложно отловить такую неисправность. Практически невозможно создать такие-же условия, при которых наступает неисправность. Может Вам пригодится. Быстро охладить чип можно попробовать при помощи баллончика с газом для зажигалок. Распылить газ на чип, он, за счет испарения, быстро снижает температуру. Может удастся локализовать неисправность таким способом. Удачи в поисках.
1. Между проверкой и изъятием из морозилки максимум проходит 3 минуты, вытащил, донес, подключил питание и он сразу стартует.
2.Конденсат выпадает полюбому, даже при слабой заморозке, думаю дело не в нем, т.к при простое в сухую погоду через 2 суток сброс времени и даты 100% гарантирован. При этом питание на пин от акб приходит, значит идет обесточка, виновника надо искать.
Плохо что схемы нет и взять негде, завод закрылся,так бы запросил.
По логике время и дата должны быть в епроме вопрос в каком...
В 26.02.2022 в 11:08, XaMMlo сказал:
Получается, это "болезнь". Тем более, что машина Лифан.
Может, всё же проблема не в магнитоле, а где-то в блоках авто?
Как было проверено, что за 2 суток питание магнитолы в машине не пропадает и не проседает?
По Вашему фото часовой кварц сидит на MB9BF406RA. 2 дня может держать какой-то конденсатор. Попробуйте включить магнитолу, а затем обесточить, отключить фишку и попытаться найти, где осталось питание.
3 часа назад, XaMMlo сказал:
Достаточно для прогрева платы. Кстати, а где замеры напряжений до заморозки? Может там какое-то итак на грани запуска чипов.
По логике там их быть не может ни при каких условиях.
9 минут назад, Виталий Белый сказал:
При чем тут время, если магнитола вообще не включается? Время не причина, а следствие.
Точно? А если на столе оставить под дежурным питанием на то же время?
10 часов назад, Виталий Белый сказал:
Конденсат выпадает при переходе из холода в тепло, а не наоборот.
Изменено пользователем BARS_
Я всё же за то, что пропадает/проседает внешнее питание.
Это можно легко проверить. Сделать цепочку из стабилитрона на 7,5 В, резистора, светодиода и КУ101. Подключить к питанию магнитолы, открыть тринистор и так оставить. Если светодиод через какое-то время погаснет, значит питание пропадало.
Может быть не пропай. При изменении температуры "гуляют" размеры деталей. В сотовых тлф. такое бывает. Обычно бывает в местах пайки деталей к местам дорожек массивных масс и крупных деталях ( разъёмы часто).
18 часов назад, Виталий Белый сказал:
Есть специальные балончики с газом для охлаждения, как раз для поиска неисправностей.
Брызгаешь на подозрительный элемент и он покрывается инеем, можно померять напряжения и т.п.. Самый подходящий вариант. Но что то дороговато рублей 600 минимум.
Спасибо всем за дельные советы.
Решил поступить так:дать питание на выходных на столе, выставить время и посмотреть через сутки двое скинет или нет дату. Это я буду делать для успокоения что проблема не в бортовой сети авто.
Через неделю к нам придут последние морозы за 20 ночью, вот тогда у меня и будет пару дней на проверку.
Если не найду придётся купить балон для заморозки.
По результатам отпишусь
Г. в китайских Г. ящиках и разницы нет мистери или пионер. Магнитола из 198х, даже Урал с ун7 - проблем не будет и маму джек3.5 нет проблем - дырку отверткой проковырять.
Только что, XaMMlo сказал:
там не чего писать, ВСЁ выпять и заменить нормальными детальками, тогда пиши. ))
