z_vip Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 О отлично можно в этой теме размещать свои идеи Сложная схема с обратной связью - симулятор дает 1% нестабильности тока Прелесть схемы R9 - с его помощью можно установить ток 0,1 А - 10 А, Увеличение резистора уменьшает ток стабилизации(2 Ом ток 0,375 А) Хорошая нагрузка при малых напряжениях, тестировал от 1,6 В до 12 В(схема не требует дополнительного питания) Ток и напряжение зависит от пары выходных транзисторов(ток, мощность рассеивания, бета повыше желательно) Небольшие пояснения к схеме : Q4 и Q2 аналог двух транзисторного стабилитрона( 2sa733 и 2sc945 дают наименьшую погрешность) R1 установщик напряжения стабилизации R9 - устанавливает ток нагрузки Засим все Для простых решений привел схему на трех транзисторах выше - ток 0,1 - 1 А Более сложная схема для больших мощностей - ток 0,1 -10 А Где применять - электронные нагрузки для испытания аккумуляторов , БП(и компьютерные ) и тд не требующие дополнительного питания В железе не испытывал должно работать при правильной сборке Модельку прилагаю Стабилитрон.ms14 если вместо R7 поставить переменник + резистор - то можно регулировать ток нагрузки(5 кОм + 5,1 ком) 1 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Небольшие изменения и доработка - ввел регулировку току , переключил эмиттер Q6 к минусу питания R12 100% ток 3,41 А R12 37% ток 10 А (тут подбор резисторов цепи регулировки - экспериментируйте ) На другие токи измените R9 Стабильность тока +-1% Термостабильность зависит от стабильной температуры Q4,Q2 Всем удачи 2 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 Объединил оба варианта, получив "полупростую" схему. Дельта тока - те же несколько процентов в диапазоне напряжений 2,8 - 4,2 Вольта (под литий). Выглядит неплохо. Резисторы из стандартного ряда, плюс минус лапоть, подбирать точные номиналы не имеет практического смысла. Простая двухполюсная нагрузка.ms14 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 Эмиттер Q6 на землю переключить - будет работать при малых напряжениях не не пойдет не та связь я накосячил Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_RUS73_ Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Вот не понимаю я к чему эти сложности. Тоже делал самодельный тестер, нагрузка стабилизатор тока на lm317. Все го то две детали lm и резистор, работает до 3 В точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 (изменено) По исходному условию нужна не супеточность поддержания тока, а нижний порог напряжения. 3 Вольта уже маловато многовато будет для одной банки лития, да и то, сомнительно. Изменено 12 мая, 2022 пользователем Dr. West "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 _RUS73_ схему давай - а то по даташиту lm317 входное 3,75 В минимально и ток 1,5 А 1 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Так, кроме падения на самой микросхеме, есть ещё и 1,25 Вольта на токозадающем резисторе. Можно, наверное, попробовать стабилизаторы серии LowDrop. Но удовольствие относительно дорогое, а "бесплатные" с разбора материнок - маломощные, как правило. "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_RUS73_ Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 10 часов назад, z_vip сказал: _RUS73_ схему давай - а то по даташиту lm317 входное 3,75 В минимально и ток 1,5 А Вот типовая из даташита. То что ток не более 1,5А меня вполне устраивало, тестировал кучку аккумуляторов от мобильников планшетов и прочей техники. До 3В точно держит ток. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 (изменено) 11 часов назад, Dr. West сказал: с разбора материнок - маломощные, как правило. в старых материнках множество стабилизаторов серий 1084 (5А), 1085, 1086, 1087. Они все низковольтные, правда, примерно до 15 В вход-выход, но токи немалые - 5А и ниже. Условно - лоу-дроп. Условно, потому, что на них падает 1-1,5В на полной нагрузке. Так что, с такими, порог при котором начинается режим ГСТ, понижается до 2,25-2,75 В против 3,75В для ЛМ317. Я на 1084 собирал ГСТ для измерения низких сопротивлений и Rdson мосфетов. По той же схеме, что и на ЛМ317. На токе 1А предел разрешения - доли миллиома, отсчитываются прямо по мультиметру в диапазоне 200,0 мВ )) Свободно измеряются сопротивления переключателей, автоматов, разъемов и прочей очень низкоомной лабуды. Источник питания - маленький свинцовый аккумулятор на 6В. Микросхема распаяна на плате, а к дну корпуса ТО-263 (СМД) припаяна прямоугольная медная пластина толщиной 2мм. За эту пластину микросхема крепится к радиатору охлаждения, являющемуся крышкой прибора. Контроль состояния АКБ и отключение при переразряде возложен на пороговую схему с ТЛ431 и мосфетом IRLR3103. Пусть старый и говеный, но здесь работает идеально. Обычно измерения проводятся быстро и радиатор даже не теплеет совсем, а если что, у ИМС есть тепловая защита. Изменено 12 мая, 2022 пользователем Vslz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
