Как из AV сигнала создать файл mp4 с помощью ардуино?
Aleksii
Очень сомнительно, что у ардинки хватит силёнок оцифровать и закодировать видеопоток в реальном времени.
"Другим способом" - покупка карты захвата (внешней или внутренней) для стандартного ПК.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Что-то как то мутно написано, AV сигнал - это сигнал откуда то или это файл который необходимо преобразовать.
Если сигнал с оборудования, то лучше плата захвата или тв-тюнер, а если файл, то кодировщиков бесплатных много.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Кстати, предложенный вариант записать видео с экрана телевизора, не такой уж и плохой выход из положения. Ну, если очень надо, прямо сейчас, а на качество плевать.
Дети такой фигнёй страдали, когда впервые получили в руки телефон.
13 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
как AV сигнал может быть файлом? Это новый формат такой?
Действительно вопрос туповатый, но никто в это не вникал похоже. Ему нужен оцифрователь аналогового сигнала типа этого : https://mysku.ru/blog/china-stores/34501.html . Стоит копейки особо на али.
У меня лично стоит, еще с древних времен , карта для приема аналогового телевидения. Подключаю на дмв видик и оцифровываю старые видеозаписи 90-х годов.
Edited by finiks
Я имел в виду преобразование аналогового сигнала в цифровой с помощью ардуино и его преобразование в какой-нибудь медиафайл
Опять наводящие (на  мысли о невозможности этого) доп вопросы.
Аналоговый - это например напряжение с акккумулятора или сопротивление терморезистора ( также через напряжение), тоже аналоговый. Это без проблем, правда причём тут медиафайл?
Вас не смущает размерчик микросхемы, применённого в ардуинке и уровень задачки которую он должен решать?
Но похоже вам нужно звук надо преобразовать в кокой нибудь, например мп3 файл. Насколько я понимаю ардуинке это не по зубам.
В 04.03.2022 в 16:36, Aleksii сказал:
для этого необходимо использовать специальную микросхему, например SAA7111  или VPX3214 и им подобные. На вход подаëтся аналоговый видео сигнал, а на выходе получаем цифровой видео поток в формате RGB565, который необходимо направить на интерфейс камеры МК, который будет этот поток обрабатывать и сохранять на карту памяти. Сохранять в mp4 слишком сложно, а вот если в MJPEG, то уже проще, необходимо чтобы МК имел на борту аппаратный JPEG кодер. Ещë необходимо решить задачу с захватом/обработкой и сохранением звука (с учëтом синхронизации с видео).
В 27.02.2022 в 14:39, Dr. West сказал:
у такой должно хватить (с микросхемой оцифровки).
Изначальное условие было "без использования специализированных комплектующих".
Ответ: никак.
В 04.03.2022 в 18:36, Aleksii сказал:
Не хватит производительности даже на качество VHS.
Видео заиграли более или менее Pentium II с частотой 450 МГц, DVD уже тройки. Ардуино там процессор очень слабый, вам нужен ПК, есть такие модули и для телефона.
С уважением, Дмитрий
Мало того, к ардуино ещё и ПО нужно, которое должно поток оцифровать, закодировать и упаковать в какой - то вменяемый формат. Оно вообще в природе есть? Это ведь не лампочками поморгать.
1 час назад, Dr. West сказал:
Нету.. Процессоры там слабые.. Для видео есть raspberry pi, а ещё лучше Nvidia Jetson Nano у той кодеки аппаратные.. Nvidia Jetson Nano сегодня стоит уже огромных денег в связи сами знаете чем. Проще сходит купить БУ ПК на Core 2 Duo и карту захвата будет дешевле..
Малина есть по цене старых поставок.. 1172027260_.jpg.adc5b3142e7556eebf65a41105419048.jpg
Можно ещё тупо купить старый аналоговый регистратор..
Извиняюсь, видимо мне стоило уточнить некоторые  дополнительные детали для лучшего понимания сути проблемы. Изначально я хотел оцифровывать видео и аудио сигналы с помощью ардуино и затем, используя пк, преобразовать полученные данные в медиафайл (с помощью специализированного ПО(если такое имеется)).
Однако я столкнулся с некоторыми проблемами.
Во-первых, для использования специального ПО нужно знать в каком формате оно принимает сигнал для обработки ( я не смог найти эту информацию в интернете, поисковик лишь предлагал купить устройство для оцифровки).
Во-вторых, я бы сам мог попытаться написать такую программу (вряд ли бы получись, но почему бы и нет), которая принимала бы такой сигнал, какой мне угодно, но мне не удалось найти информацию о спецификации кодировки сигнала av.
11 минут назад, Aleksii сказал:
В конце прошлого века массого выпускались  ZX-компьютеры, в них выход кодировался как AV и тогда же подробно объяснялись особенности этого сигнала . Ищите статьи БУНа в Радио . Или в справочниках по ТВ 2-3-4 поколения .
Atmega 328 имеет 8 АЦП 10 бит, на ардуино (если именно на нем хочется) можете закодировать только звук моно в качестве достаточном для речи, для музыки не очень, и это по входному каналу. Запись можете вести на карту памяти в мп3, насчет скорости записи на карту не знаю как контроллер успеет.
19 часов назад, Aleksii сказал:
Зачем приумножать сущности?
Если исходный сигнал соответствует какому либо телевизионному стандарту (не HD), то купить на авито за 500 рублей ТВ тюнер для ПК и не страдать хернёй изобретать велосипед. ПО для захвата можно использовать из комплекта производителя тюнера, либо стороннее. Программ - кодировщиков из любого формата в любой тоже валом в сети.
