Взаимозаменяемость майн на телевизорах
5 часов назад, AndreiP. сказал:
Например BQ и Blackton
Многие китайские производители используют одно и то же шасси в своих аппаратах. Если матрицы однотипные, то вполне может подойти. Но чаще всего кнопки на аппарате и пульт работать не будут или будут работать неправильно.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
