Моделирование работы MT3608 в программе симуляторе?
Здравствуйте! Пришёл сюда чтобы спросить, пытался ли кто-то из вас найти или может знает где найти библиотеки с микросхемой MT3608 преобразователя напряжения для симуляции ее работы в программах симуляторах (Multisim, Proteus...)? Мои поиски не дали результата, а я хочу проверить возможность работы даной микросхемы как светодиодного драйвера, чтобы была стабилизация тока. Есть ли возможность хоть где-то провести симуляцию с этой микросхемой?
6 часов назад, mckay сказал:
А зачам? Есть же стандартная схема включения. Гуглите. Для примера вот https://mysku.ru/blog/aliexpress/47954.html
Я хотел вот такую схему проверить. Тут MT3608 сделана как sepic, а на фидбек подается напряжение с шунта. Не знаю будет ли нормально работать и работать ли вообще, хотел это проверить. Схему рисовал сам по методах переделки в sepic и переделки в светодиодный драйвери по ссылке, которую привели выше. Схема:
Спойлер
1 час назад, mckay сказал:
будет ли
Будет, только защиту от обрыва нагрузки добавить
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Да, нужно еще добавить стабилитрон. Не подскажите, как подключить правильно? Анодом к контакту FB, а катод? На анод светодиода? Как подключать токоограничивающий резистор для стабилитрона?
Спойлер
Ну где-то так я и думал. Сделал разводку платы, попытался сделать компактно, но чтобы можно было сделать лутом. Сделал земляной полигон, но с расстоянием до дорожек 0,7 мм. С обратной стороны тоже полигон земли, но переходных отверстий при изготовлении лутом будет меньше.
Спойлер
1267471328_.png.6426674e99dc9f1b7ca624f6cf2d4d4a.png244527823_.png.92b3bc8f27fad7fd614c7464acb640f4.png1506292752_3D.png.9c6f3368ef223785baf5c63ce47de3a1.png
Приемлима ли такая разводка на частоте преобразователя? Стабилитрон смд на 15 волт, резистор ограничения тока стабилитрона на 5 кОм, что задаст ток 3 мА по расчету
А еще поразмышляв об этом драйвере, подумал, что на шунте будет где-то 18% потерь: падение на светодиоде около 3,4В, следовательно: 0,6В / 3,4В = 0,18.  К этому еще добавить кпд преобразователя и цыфра наверное получится не очень радостной.
К примеру, AMC7135 и другие линейные драйверы имеют кпд при максимально заряженной банке лития будет: 3,4В / 4,2В = 80% и выше при разряде аккумулятора. Таким образом единственное преимущество разрабатываемого драйвера является то, что светодиод светит с одинаковой яркостью при разряде аккумулятора. Имеет ли это смысл? Ведь 10 штук AMC7135 стоят не очень дороже готовой платы этого преобразователя.
К слову, заинтересовали меня импульсные драйверы LTC3454, но цена на них какая-то зверская, можно два фонарика купить дешманских за цену одной микросхемы...
Размышления вышли за рамки созданной темы...
15 часов назад, mckay сказал:
А не надо сравнивать с дешовым китаем. Если уж сравнивать то с нормальными фонарникам. В этом случае и цены будут вполне адекватные
Изменено пользователем musa56
  • 1 год спустя...
Товарищи, прошу совета. Собрал аналогичный SEPIC-драйвер на MT3608 для питания светодиода с падением ~3.6 В на 360 мА от литий-ионного аккумулятора.
В 06.03.2022 в 14:25, Bobius сказал:
Всё работает отлично в диапазоне 2.5-4.2 В по входу, но только пока в схеме нет стабилитрона. Как только запаиваю его, регулировка перестает работать, светодиод светит "вполнакала", на выводе FB напряжение около 300 мВ и плавает вместе с входным. Как будто просто через резистор светодиод подцепили. Стабилитрон на 18 В, токоограничивающий резистор на 100 Ом, что должно дать 6 мА через стабилитрон при обрыве нагрузки (0.6 В / 100 Ом). Стабилитрон проверил отдельно, пытался менять на 6.8 В, та же история. Если отключить светодиод, на выходе напряжение сообразно номиналу стабилитрона.
А нафига SEPIC??? Сваяйте инвертирующий и забудьте про эти "танцы с бубном". Светодиод ведь двухполюсник!
https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
https://cxem.net/pitanie/5-343.php
22 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо, попробую при случае. Но "в целях повышения образованности" хотелось понять, что не так конкретно с этой схемой, т.к. она уже собрана и без защиты выхода от обрыва работает вполне и очень даже. Каким образом стабилитрон может здесь мешать? Схема ведь не с потолка, фигурирует в даташитах на светодиодные драйверы (например, на LM3410). При обсуждении схемы повышающего преобразователя там кусок со стабилитроном обсуждается, в SEPIC о нем ни слова. Совпадение ли?
2005111633_Texas-Instruments-LM3410XMF-NOPB_C524797.pdf
В продолжение темы. Попытался оптимизировать разводку платы, прошу знающих людей подсказать, приемлем ли такой вариант (нижний слой - сплошной полигон земли).
Изменено пользователем Trollkarl
  • 7 месяцев спустя...
Стабилитрон нужно соединять с токовым резистором с другой стороны, и напряжение его желательно не сильно больше напряжения на светодиодах.
Для повышения кпд,  усиливают сигнал с токового резистора операционным усилителем. А можно пойти другим путем, использовать цепочку светодиодов, и этим увеличить разницу между эфективной мощносттю, и мощьшостью на резисторе.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
