Ремонт ЗУ Кедр-4а
Ох, уж эти Кедры.... Оч. давно пригласили Кедр посмотреть, оный гикнулси! Схема вроде была (или сами нарыли? не помню...). Так вот, Кедровчане в схеме перемудрили что-то! Не помню как связывался с Кедровчанами, но они дали схему эдокого допИла зарядника....
ps. зарядник был большой, на колёсиках.... А сейчас они живы? Может у них спросить?
19 часов назад, Владислав2 сказал:
Тиристоры на утечку катод - анод проверьте. Часто именно один из тиристоров выходит из строя.
Я не силен в электронике, в смысле утечка, как ее проверить? Заранее благо
дарен!
Утечка - это не совсем узкое понятие, это не нужная проводимость там, где она должна быть очень малой величины. Бывает в двигателях между обмотками и корпусом, и в кабельных линиях между жилами, в квартирной проводке на бетонную стену...    :)
В вашем случае - надо отпаять провода от упр. электрода и катода тиристора (для исключения влияния цепей управления ).
И между анодом и катодом тиристора - прибором на пределе 1 мОм измерить сопротивление, если есть показания - это и есть утечка. Т.е. вредная проводимость, там - где её быть не должно.
Я оставлял тиристор, если утечка 1 мОм. Если меньше - замена. Тиристор на картинке аналогичен вашему по выводам и структуре.
Бывает ещё надо проверить упр. электрод и катод. Но пока упростим.
Умение пользоваться прибором - как знание библии.   :)
3 часа назад, Владислав2 сказал:
миллиОм?
и как ты измерял такое мизерное сопротивление?
и кому нужен тиристор с такой огромной утечкой?
Да ладно Вам, поймали. Я мог бы написать про нажатый каплоск, но не буду. Понятно, что речь про 1 мега ом. Сегодня короткая смена и другие дела... Признаю, хиловат.
Спасибо за замечание. Но прибором всё равно надо уметь пользоваться. В моём случае - лучше писать прописью.
