Акумуляторная ушм
Приабрёл акумуляторную ушм в китае. Двигатель бесщёточный.Ушм акумуляторная hengdian.
Акумулятор 6000ма/ч в действительности если будет половина это ещё хорошо.
Контроллер cm1051
В самой ушм тоже плата залитая.
Проблема-при работе ушм при нагрузке останавливается. И больше с кнопки не запустится. На стоит вынуть акум и обратно вставить в ушм начинает работать. Срисовал схему. Схема аналогична схеме в даташит на китайском. Менял разные платы 3х видов не помогло. Мееял модуль на ушм - не помогло. Вот тема для размышления! К стати очень актуальная так как эта проблема по ходу не только у меня. Думаю надо как то грамотно разобраться как сбрасывать защиту и не повлеч за собой проблеммы. Схему могу сбросить.
2 часа назад, touchmetouch сказал:
На шуруповёрте такая фигня бывает,когда АКБ разряжен.
Замеряй напряжение на АКБ перед платой контроллера, и нажимай "газульку",смотри что получается.
тут еще вариант - сменить банки аккумуляторов на проверенные - возможно родные не гуг и плата уходит в защиту
Либо тестировать от мощного БП без аккума
Похоже, схема в болгарке всегда подключена к аккумулятору и потребляет постоянно, даже при выключенном режиме.
Решение есть, предложу два варианта:
1) Необходимо подтянуть клемму аккумулятора к питанию. Номинал резистора определить экспериментально, напряжение на клеммах с подключённой болгаркой должно сравняться, тогда аккумулятор будет выходить из защиты автоматически. Сейчас просто не хватает для выхода из защиты. Этот резистор должен стоять, называется "Rpd" на схеме китайской. Если стоит на 3 МОм как на схеме, то уменьшить до 100 кОм например. В той же китайской документации это прекрасно видно и описано.
Однако, если необходимый номинал будет менее 100 кОм ( например 10 кОм ), болгарка может разряжать аккумулятор в ноль, если забыть про неё. Особенно, если она много потребляет в выключенном состоянии.
1) Поставить кнопку выхода из защиты.
