Подскажыте зачем на этих кандёрах 4 вывода да ещё такой вопрос куда лучше применить танталовые кандёры ато лежат мёртвым грузом зарание благадарю
Всем привет.Кто нибудь может мне сказать что это за микруха.Корпус 8DIP и на ней написаны такие символы:FK79(вверху),UTC34063(внизу).Заранее спасибо.
P.S. хотел сфотать,но мой фотик не смог четко сфотать с близкого расстояния :angry:
sega
2 идут на обкладки, остальные скорее всего просто крепеж. Проверь тестером.
А танталовые кондеры мне можешь отослать. Пересылку оплачу)))
sega
Если нужны могу отдать я кстате еду в кз в мае а ктате недолеко от Омска я раньше жил и чясто бывал в Омске пиши на аську если нужны
UTC34063 - усилитель мощности
в наше время снег был белее и пушистей
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста аналог транзистора, на корпусе которого написано:
K-3G
A1271
Y
Пробовал искать datasheet - не получилось...
Всем привет.Кто нибудь может мне сказать что это за микруха.Корпус 8DIP и на ней написаны такие символы:FK79(вверху),UTC34063(внизу).Заранее спасибо.P.S. хотел сфотать,но мой фотик не смог четко сфотать с близкого расстояния
Посмотри даташит на МС34063
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Господа-товарищи, а не поможите ли мне с маркировкой конденсаторов?
Конденсаторы не то Metal Film не то Mylar, написано 330nK и 15nM. Вроде смысл цифр, как и буковок М и К понятен - номинал и отклонение, а чо такое n? Это случайно не нанофарады? Т.е. правильно ли я понимаю, что 330nK= 0.33мкФ и 15nM=0.015мкФ?
Совершенно точно, а для большей уверенности, собери измеритель ёмкости и индуктивности, в хозяйстве всегда пригодится...! :)
Спасибо за быстрый ответ! Измеритель емкости - интересная идея, а какую схему посоветуете?
расковырял ямаху, нашел там пробой на транзисторе.
вот что на нем написано:
K30A
GR7B
Что за зверь такой, подскажите плз :huh:
Если корпус транзистора ТО-72, то это, скорее всего, полевой транзистор с каналом n-типа, 50V, 300mW.
Цоколёвка со стороны выводов, от ключа по часовой стрелке: исток, сток, затвор, корпус или сток, исток, затвор, корпус (в зависимости от производителя) :)
40-выводная микросхема (2123.40-2) Т34ВМ1, рядом с датой стоит код ОП327. Схема, где она стоит, похожа на АОН.
Может она быть аналогом Z80?
T34BM1 это аналог Z80 советского производства.
Помогите опознать стабилитрон. Выполнен в стеклянном корпусе по размерам в половину меньше чем наш диод Д9 на корпусе нанесена полоса синем цветом возможно анод или катод написана цифра 18 а ниже цифра 2
Помогите пожалуйста опознать железку!!! Чёрная штука (SO корпус), 4 вывода, расположена рядом с северным мостом на матери, предположительно имеет отношение к питанию (предположительно, PCI шины, т.к. с пустым единственным слотом PCI система включается, но не прогружает даже BIOS, а с занятым грузиться, и в том, и в другом случае это приблуда (в силу выгорания, видать) сильно греется, но во 2-ом случае меньше).
Уцелевшая маркировка:
32.768
?DS0456
где ? - какая-то буква/цифра.
На самой плате обозначено SY (точнее SY5, но не суть)
Что это? И чем это заменить?
Изменено пользователем 9rav!7y
здравствуйте! Задымил блок питания АТХ, вскрыл его, нашел развалившийся на 2 части керамический конденсатор. На нем надпись:
224К
и ниже:
MEF250
Что это? 224пФ на 250В или другое? Подскажите, плиз....
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
