skater Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 (изменено) 4 минуты назад, bigmanlav сказал: Похож на стабилитрон Скорей всего стабилитрон, один вывод на земле. Пробит, нужно узнать напряжение стабилизации. Маркировки на плате нет. Изменено 5 декабря, 2020 пользователем skater 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 @skater , смотри, что питается от него. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 9 минут назад, skater сказал: напряжение стабилизации Смотреть по схеме, скорее всего немного 3,3 - 5,1 вольта. А что за блок питания ? Может схему можно найти. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skater Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 1 минуту назад, bigmanlav сказал: Смотреть по схеме, скорее всего немного 3,3 - 5,1 вольта. Блок серверный Dell dps 1200 mb схемы нет, монтаж плотный, плата 3х слойная минимум. С напряжением согласен. Но хотелось бы узнать маркировку. Может кто сталкивался? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skater Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 (изменено) В общем блок стал запускаться при выпаянном стабилитроне. Вероятно стабилитрон стоит как защитный. питание цепей 3,3В. думаю поставить на 4,2В, но если кто опознает отпишите пожалуйста. Изменено 5 декабря, 2020 пользователем skater 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРЕТТЕР Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 2 часа назад, skater сказал: Стоит на плате управления блока питания А ТУТ 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSL Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 28.11.2020 в 12:27, speller сказал: Нога 1 - минус питания, нога 6 - плюс питания. Затвором управляет 2-я. С аналогичной распиновкой но другой маркировкой 12D44, тоже сталкивался в светодиодных светильниках. Смотрите в сторону OB2252. OB2252.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adella Virginshtein Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 помогите пожалуйста определить маркировку резистора, калькуляторы в инете не принимают такую последовательность полос( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 19 минут назад, Adella Virginshtein сказал: резистора А если измерить ? 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 Вероятно 0,1 Ом с низким ТКС. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 44 минуты назад, Adella Virginshtein сказал: определить маркировку а под ним что нарисовано на плате? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРЕТТЕР Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 54 минуты назад, Adella Virginshtein сказал: определить маркировку резистора, Только такое 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 1 час назад, Piotr__1 сказал: Вероятно 0,1 Ом 0,3 обрывник или токовый датчик .... его замена ничего не решит с огромной вероятностью 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKazak Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Привет всем! Помогите, пожалуйста, определить название вот такого разъёма, который соединяет датчик давления топлива с системой сбора данных. Большое спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 13 часов назад, KRAB сказал: токовый датчик .... его замена ничего не решит с огромной вероятностью Буквально два дня назад ремонтировал БП от KVM на 3842. Так там как раз пришлось менять этот резистор в истоке выходного ключа, причём, что интересно, он звонился нормально и схема работала, но с большими НЧ пульсациями. Проверил всё, что можно и в результате вышел на него. Обычно эти резисторы просто обрываются, но в этом случае, при малых токах, он работал нормально, а вот под нагрузкой начинал обрываться. Жалко, что с собой не было осциллографа, было бы интересно посмотреть на него в работе. Приеду домой, обязательно впаяю в такой же БП и посмотрю ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРЕТТЕР Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 3 часа назад, AKazak сказал: датчик давления топлива А что другой не прокатит https://www.google.com/search?affdom=maxthon.com&sa=X&sxsrf=ALeKk01tachX9JLI8LaUVM49GgfrOURIIg:1607258373641&source=univ&tbm=isch&q=разъём+датчика+давления+топлива&hl=ru&client=aff-maxthon-maxthon4&ved=2ahUKEwj78rCDsLntAhWMAxAIHay4CF0QjJkEegQIBhAB&biw=1887&bih=944 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 3 часа назад, Borodach сказал: Приеду домой, обязательно впаяю в такой же БП и посмотрю ... не прокатит - просто порог был на пределе потребления по току, не факт, что дома у тебя проявится. Лучше не так проверь его , а достоверно: Включаешь в цепь с мощной нагрузкой - автолампа и т.п. последовательно с ним и смотришь падение напряжения на нем лучше аналоговым или отсутствие мерцания лампы. Потом по току в цепи и падению вспомнишь деда Ома и проверишь его номинал. Вот такая проверка - адекватна .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Я проверю этот резистор с помощью обычного ЛАБа, просто плавно увеличивая через него ток без каких-либо автолам. К тому же, мне интересно посмотреть на работу такого же БП с этим резистором с помощью осциллографа, благо, такой же КВМ имеется у меня на службе... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKazak Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 20 hours ago, БАРЕТТЕР said: А что другой не прокатит https://www.google.com/search?affdom=maxthon.com&sa=X&sxsrf=ALeKk01tachX9JLI8LaUVM49GgfrOURIIg:1607258373641&source=univ&tbm=isch&q=разъём+датчика+давления+топлива&hl=ru&client=aff-maxthon-maxthon4&ved=2ahUKEwj78rCDsLntAhWMAxAIHay4CF0QjJkEegQIBhAB&biw=1887&bih=944 Спасибо. Я посмотрю, но хочу отремонтировать имеющийся. Там в нескольких пинах плохой контакт и я ищу способ его правильно (без повреждений) разобрать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАРЕТТЕР Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 4 часа назад, AKazak сказал: я ищу способ его правильно (без повреждений) разобрать. Для этого не надо знать "Помогите, пожалуйста, определить название вот такого разъёма," 0 Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aiv3006 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Помогите опознать шимку ,какое у нее правильное наименование ? Гугл не находит такое название .Эта шимка в светодиодном драйвере стоит -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 https://remont-aud.net/ic_power/ подбирай 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 4 часа назад, aiv3006 сказал: Гугл не находит такое название . ну и что даст ее опознание - написать на надгробной плите? Один хрен ты ее не купишь .... одноразовый китаезный фуфлохлам ..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 @aiv3006 , какое вообще отношение имеет какой-то нонейм/китайский светодиодный драйвер к разделу AUDIO?! 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Добрый день, помогите опознать детали . В SOT-89 с надписью BA P43 кажется AP432Y ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
