13 минут назад, dmitrow0990 сказал:
Извините заранее за качество фото
Не извиняем. Если хотите ответ - не создавайте дополнительных сложностей тем, то может ответить.
Прошу помощи в даташите или основных характеристиках на тиристор AEG T12 N ... Имеется такой тиристор, часть маркировки стерта, все что смог прочесть. Если есть информация, пожалуйста подскажите по параметрам!
10 часов назад, dmitrow0990 сказал:
2502
выбирай к чему душа лежит
@лерик , вы не находите, что после редактирования вашего предыдущего поста ответ @Piotr__1 очень глупо выглядит. Зачем так делать?
Изменено пользователем andrusha152
Ошибка
56 минут назад, лерик сказал:
Что за горелый резистор
Похоже ?
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
34 минуты назад, andrusha152 сказал:
Зачем так делать?
Хотел удалить полностью сообщение, а не получилось.
По поводу резистора, если внимательно присмотреться, то в середине спереди средней цифры есть еле заметная чёрточка, может это не "7" , а "3" ?
Если уж на то пошло, то ИМХО это токозадающий для стабилитрона, если это так, то принципиальной разницы 330 Ом или 370 Ом не будет.
21 час назад, vg155 сказал:
Другого быть не может.
Вы правы ,хотя смотреть какой ряд номиналов
Апну свой вопрос! Есть ли какая-нибудь информация по тиристору (симистору?) AEG T 12 N?
И еще один вопрос по советским диодам. Имеется некоторое количество стеклянных диодов в форм-факторе Д9 с зеленой полосой на аноде и желтой точкой в центре. Что это может быть? Если Д9Ж, то для чего желтая точка в центре? Знак приемки?
24 минуты назад, Mandein сказал:
T 12 N
Хоть бы фотку выложил посмотреть на него и что там больше ничего не написано ?А то есть такое
@Mandein , и что в них подозрительного?
Симистор или тиристор - нужно смотреть маркировку.
А стеклянный с зелёным кольцом - диод Д9Ж:
https://s019.radikal.ru/i636/1205/17/786644e8e42f.jpg
Изменено пользователем Shahabbas
2 часа назад, Mandein сказал:
12 Ампер, после N должны быть цифры указывающие максимальное напряжение, например "Aeg T12N900": https://www.ebay.com/itm/222878362992?_ul=RU
https://www.web-bcs.com/scr/thy/t0/T12N900.php?lan=it
8 часов назад, master144 сказал:
8 часов назад, Mandein сказал:
Вот эти подозрительные
БЪЛГАРСКИ ТИРИСТОР устаревшие информации не найти
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
