Здравствуйте друзья, искал у себя в закромах симистор, нужен был именно симистор, а не тиристор. Именно симистора так и не нашёл, придётся купить в магазине, зато нашёл вот такие две детали, как на фото, конкретного описания в интернете на них нет. Помогите пожалуйста советом, что за детали? Буду очень благодарен. Один пишется как NEC A05F, а другой NEC 3P6MH. Надпись едва различима, но с хорошей лупой прочитать возможно. В интернете одни пишут, что это тиристоры, другие пишут, что симисторы, точного ответа так и не нашёл.
Можно ли их использовать как симисторы в диммере на переменном токе?
Оверквотинг
23 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Гоголь пишет что первый - транзистор, второй - тиристор.
В 18.12.2021 в 16:32, Nikolenko Evgeniy сказал:
посмотри для общего развития видио
Доброго времени суток! Прошу помощи в определении детали. Плата от радио макита 051, которая работает от аккумулятора на 10.8v.  После переполюсовки отказывается включаться. На плате деталь обозначена как IC, (таких их две). На самой детали маркировка CP52. Корпус, судя по замерам штангенциркулем -sot23 или sot346 ( оба близки к замерам).
Макита уже радио начало делать:D.
Фото в высоком разрешении нужно делать и разбираться в какой части эти IC стоят, если конечно в них дело.
Вот фото, на месте IC1 стоИт стабилизатор напряжения H7133-1 на 3,3v, на месте IC7 и IC8 стоят CP52. Временно выпаял для проверки.
Забыл написать, что поменял транзистор s8550, находящийся справа от фишки подключения проводов. Был пробой.
Приветствую!
Прошу у вас помощи с опознанием микросхемы
Маркировка на корпусе “11RAC”
Корпус, судя по всему sot23-6
Плата - блок управления электроусилителем руля VW Tiguan 2011г.
На схеме соединены выводы микросхемы: 2 с 4, 1 с 3.
Добрый день! Помогите распознать микросхему. в гугле я что то ничего не нашёл. это плата управления подогревом перчатки. на микросхеме написано 62B41. помогите пожалуйста!!!! заранее спасибо!!!!
Доброго времени суток всем. Помогите опознать деталь, на фото посредине. Уверен на 100% что это стабилизатор 3,3 вольта. Обозначение G03 3TU
Вопрос какой?
Изменено пользователем silver11
Здравствуйте коллеги! Всех с НГ! Помогите опознать деталь. Предположительно двуханодный стабилитрон.
Стоит в модуле входа X20DIF371 от B&R
В 28.12.2021 в 20:25, 100482 сказал:
Придётся разбираться по ногам, что куда идёт. Другого варианта нет.
В общем не разобрался я с ногами(( но даю знатокам подсказку, может вы сможете указать верную деталь. Как говорилось выше: две одинаковые детали с маркировкой CP52, стоят на месте IC7,IC8. По даташиту бьётся как Мосфет, вольт детектор, биполярный транзистор, reset ic на 2,3v/3.6v/4,3v. На фото синими стрелками обозначил минус (идёт сразу от фишки), красной- идут на микроконтроллер 96F7416AL. Если обратить внимание на IC7, то две дорожки связаны конденсатором С53. Вопрос- что за деталька может быть?
10 часов назад, Аско сказал:
большинство в справочниках дают ответ что это
7 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Да, но только маркировка не сR, а сP. Если было бы все так однозначно как на этой таблице((
Оверквотинг
16 минут назад, Аско сказал:
Ну так и смотри как СР
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Посмотрел, подозрений куча. Так как транзисторы на плате обозначены буквой Q, а эти места IC. По логике, значит не транзистор. А под маркировкой CP куча разных по характеристикам и назначению деталей. Поэтому и спросил на этом форуме.
Оверквотинг
6 часов назад, Аско сказал:
Тогда вам ответит только чел занимающийся ремонтом этого изделия т.к. даже схемы нет на него во всем инете
Здравствуйте. Вот такую деталь увидел в плате блока питания CD плеера, хотя на другой его плате тоже встречаются. С виду, как транзистор, но с двумя выводами. Маркировка вроде N15. Сразу скажу, сервис мануала на этот аппарат в интернете нет. Некоторые из таких деталей звонятся накоротко, а другие наоборот ничего не показывает на измерителе.
