2 часа назад, Hox сказал:
могу его найти в интернете по такой маркировке
https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php тут смотрел мож что то похожее есть
не прошло и сто лет, нарисовал схему, всё очень просто там, даже проще чем я думал изначально.
вопрос всё ещё открыть, что за деталь U3 ?
чем можно заменить ? может подкинете простую схему dcdc stepup 1.5v в 2.8v
Попробуйте подобрать аналог по запросу типа такого или такого.
Например, вот похожее на элемент из вашей схемы, можно на алиэкспрессе купить
aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=BL8536CB3TR33
1 час назад, goodbye сказал:
Может это пойдет
Привет всем. Есть транзистор с непонятным обозначением. Помогите опредилить. C106 m-0132DD73333-5FB2-4275-AE38-359753CA0E03.jpeg.f5fee5496064d8aac7873be257f265f7.jpeg
Изменено пользователем Александр983
Фото
1 час назад, 100482 сказал:
ОДНА минута
Вот для этого вы и есть тут :D зачем ему напрягаться
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
добавление
Разбирал старый копир и вижу с виду мощная хорошая вещь. На 10 ом. Смотрю на ебэи их много продают. На какую мощность эти красавцы. 90 на 18 на 18 мм. IMG_20220524_212951.thumb.jpg.bcbaeb07d045fef13d86165068f7ee7c.jpg
Что не делается, то к лучшему !!!
30 минут назад, korsaj сказал:
от площади и температуры.
Не надо путать тепловую мощность(
Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления и времени.
Эта формулировка называется законом Джоуля — Ленца)
с электрической(.Электри́ческая мо́щность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии. Единицей измерения в Международной системе единиц является ватт.)
правка текста
Чет вы вроде и в ту степь, но как-то по диагонали. Есть ещё конвекционные теплообмен и он тем выше чем выше температура. И в определенный момент наступит баланс между мощностью выделяемой в проводнике и мощностью отбираемой средой в следствие интенсивности конвекции.
А приведенная вами формула описывает лишь часть всех процессов происходящих с проводником.
А то что вы взяли 0.1 А и 100 Ом зз таблиц Потолкова, не даёт понятия о мощности резистора приведенного выше.
Изменено пользователем korsaj
2 часа назад, korsaj сказал:
А я и не говорил что по примеру как рассчитать мощность надо судить о мощности показанного резистора Подставьте свои данные и посчитайте
Ну вы сюда еще погодные и геоданные определенной местности  при плюсуйте есть формула и по ней весь мир мощность рассчитывает и ни кто еще не догадался влепить в неё окружающие погодно - .......условия  :lol2:
добавление
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Могу вас огорчить, все немного наоборот.
А таких как вы "знатоков" можно на пальцах сосчитать. Остальные, которые вызывают у вас смех, используют тепловой расчет во всех конструкциях выделяющих/поглощающих тепло.
А вы видимо так и будете думать что размер резисторов обусловлен их проводимостью.
4 часа назад, korsaj сказал:
Я видимо так и написал "Размер имеет значение" -процитируйте
Приведите формулу расчета мощности  учитывающую перечисленные вами параметры
1 минуту назад, korsaj сказал:
я не собираюсь заниматься вашим образованием.
Тогда не трахай мне тут мозг уважаемый всезнайка
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
