2 часа назад, Hox сказал:
могу его найти в интернете по такой маркировке
https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php тут смотрел мож что то похожее есть
не прошло и сто лет, нарисовал схему, всё очень просто там, даже проще чем я думал изначально.
вопрос всё ещё открыть, что за деталь U3 ?
чем можно заменить ? может подкинете простую схему dcdc stepup 1.5v в 2.8v
Попробуйте подобрать аналог по запросу типа такого или такого.
Например, вот похожее на элемент из вашей схемы, можно на алиэкспрессе купить
aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=BL8536CB3TR33
1 час назад, goodbye сказал:
Может это пойдет
Привет всем. Есть транзистор с непонятным обозначением. Помогите опредилить. C106 m-0132DD73333-5FB2-4275-AE38-359753CA0E03.jpeg.f5fee5496064d8aac7873be257f265f7.jpeg
Изменено пользователем Александр983
Фото
1 час назад, 100482 сказал:
ОДНА минута
Вот для этого вы и есть тут :D зачем ему напрягаться
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
добавление
Разбирал старый копир и вижу с виду мощная хорошая вещь. На 10 ом. Смотрю на ебэи их много продают. На какую мощность эти красавцы. 90 на 18 на 18 мм. IMG_20220524_212951.thumb.jpg.bcbaeb07d045fef13d86165068f7ee7c.jpg
Что не делается, то к лучшему !!!
30 минут назад, korsaj сказал:
от площади и температуры.
Не надо путать тепловую мощность(
Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления и времени.
Эта формулировка называется законом Джоуля — Ленца)
с электрической(.Электри́ческая мо́щность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии. Единицей измерения в Международной системе единиц является ватт.)
правка текста
Чет вы вроде и в ту степь, но как-то по диагонали. Есть ещё конвекционные теплообмен и он тем выше чем выше температура. И в определенный момент наступит баланс между мощностью выделяемой в проводнике и мощностью отбираемой средой в следствие интенсивности конвекции.
А приведенная вами формула описывает лишь часть всех процессов происходящих с проводником.
А то что вы взяли 0.1 А и 100 Ом зз таблиц Потолкова, не даёт понятия о мощности резистора приведенного выше.
Изменено пользователем korsaj
2 часа назад, korsaj сказал:
А я и не говорил что по примеру как рассчитать мощность надо судить о мощности показанного резистора Подставьте свои данные и посчитайте
Ну вы сюда еще погодные и геоданные определенной местности  при плюсуйте есть формула и по ней весь мир мощность рассчитывает и ни кто еще не догадался влепить в неё окружающие погодно - .......условия  :lol2:
добавление
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Могу вас огорчить, все немного наоборот.
А таких как вы "знатоков" можно на пальцах сосчитать. Остальные, которые вызывают у вас смех, используют тепловой расчет во всех конструкциях выделяющих/поглощающих тепло.
А вы видимо так и будете думать что размер резисторов обусловлен их проводимостью.
4 часа назад, korsaj сказал:
Я видимо так и написал "Размер имеет значение" -процитируйте
Приведите формулу расчета мощности  учитывающую перечисленные вами параметры
1 минуту назад, korsaj сказал:
я не собираюсь заниматься вашим образованием.
Тогда не трахай мне тут мозг уважаемый всезнайка
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
