Здравствуйте. Попал ко мне вот такой вот ультразвуковой датчик.
Точное назначение его не известно.
Срабатывает при наличия движения перед ним, но очень плохо реагирует уже на расстоянии в 1 метр. Возможно это какой то парктроник.
Может знает кто что об этом датчике?
7 часов назад, Александр 192 сказал:
А что внутри  ?
16 минут назад, КЭС сказал:
Зачем разбирать
Для ознакомления -яж не написал сломать Разберете мож понятней станет что это -потом собрать можно
1 час назад, КЭС сказал:
Зачем разбирать исправное устройство, это же не барабан?
До меня уже разобрали.
Фотографии только вечером смогу сделать.
Внутри к561ла7,  куча кр140уд1208 (около 5 шт) . Рассыпуха всякая.
2 (похоже одинаковых) 3-выводных пьезомодуля без маркировки.
Один на приём, другой на передачу. Передающий похоже коммутируется мощным npn транзистором ( кт ***в)
Белый идёт к  коллектору транзистора , о котором выше писал.
Выводы:
Чёрный -земля, зелёный - +, белый - **.
Внутри ещё есть 2 штыря для пайки проводов. Один к выводу передающего пьезомодуля, другой на один из ОУ. Оба вывода не использовались.
10 часов назад, Александр 192 сказал:
Вроде такие видел ставят в помещениях, датчик движения для различных блоков сигнализации.)
Аркадий Райкин
2 часа назад, Александр 192 сказал:
Как озвучил
-Baton- так оно и есть При изменении объема помещения идет сработка .Брибамбас довольно таки долго настраивается на объем помещения Работал в охранных сигналках но такого не встречал .наверно довольно таки старый образчик
17 минут назад, vg155 сказал:
когнитивный диссонанс?
Диссонанс, консонанс, сказали бы просто по русски - раздражение.:)))
Цитата
срабо́тка
Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 3*a по классификации А. А. Зализняка)
Значение
то же, что срабатывание
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
6 минут назад, -Baton- сказал:
Можно и так, но есть риск вызвать этим раздражение у форумчан.:D
Изменено пользователем vg155
46 минут назад, vg155 сказал:
это слово еще у кого-то, кроме меня, вызывает когнитивный диссонанс?
Раздражает не больше и не меньше, как "сухой контакт".
А еще всякие компьютерные "карты".
2 часа назад, vg155 сказал:
У вас раздражение может вызвать и чисто простонародное название  резистора =....   ,конденсатора =...    .Вот и в среде установщиков охранно-пожарной сигнализации есть такое выражение СРАБОТКА (произошла сработка по третьему лучу- ALARM) Жаль простонародное сюда не вписывается
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
11 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ага, было дело, знаком,  устанавливал по молодости.))
Аркадий Райкин
10 минут назад, -Baton- сказал:
И плюсом видионаблюдение
У вас должно вызывать большее раздражение (диссонанс) когда резистор обзывают сопротивлением :thank_you2:,но ни у кого нет раздражения когда конденсатор называют ёмкостью
ошибка в слове
39 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Когда я работал у нас это был скорее минус, наружные камеры были сделаны на видиконах и транзисторах, стояли в коробах с подогревом (фактически на электроплитке зимой))) и весили 25-30 кГ. По периметру завода стояло аж 25 штук, зимой их на санках на ремонт возили.:crazy:)))
Аркадий Райкин
48 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
раздражение
Ну да, когнитивное.:crazy: А если серьезно, то словечки типа "резистор", "конденсатор", "микра" и пр., это жаргон, тогда как "сработка" - элементарная безграмотность.
Как разъяснил уважаемый @-Baton- что такое сработка То что вам не понятно еще грамотей вы наш.Дальнейшее обсуждение этого вопроса считаю занудством :thank_you2:
1 час назад, vg155 сказал:
Элементарный слэнг. Вы конечно не используете и до неприличия грамотны, ну да, а как же иначе, был бы хотя бы один изъян не стали бы судить и развешивать ярлыки, оглашать диагнозы!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
1 час назад, Александр 192 сказал:
Кишочки
Типа этого что то Жаль скан плохой старый
вставка фото
Что то похожее. Только в моём датчике выход связан непосредственно с выводом передающего пьезомодуля...
Осциллограф изменения на выходе не фиксирует никакого...
Изменено пользователем Александр 192
