100А не может, ширина выводов не позволит разве что в каком то сверх коротким импульсом. Примитивно без поисков, измерить ток потребления или посчитать ориентировочно, применить подходящий предохранитель.
Спасибо за совет, но я сам решая что мне писать, что не писать.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
3 часа назад, werewolf сказал:
Их тут туева хуча -замучаюсь токи мерить .По этому и спросил на счет параметров ,вдруг кто когда нибудь имел дело или встречался с такими Их не под замену ,а на вдруг пригодятся -стоит ли выпаять или сразу в утиль .
Ну амперметр вместо фусика воткни, добавь 20% выбери в большую сторону по номиналу, эка проблема.
fuse, фусик- предохранитель), хотя больше похож на индуктор, но я с телефона тут не разглядеть.
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Или буква F смутила?
Ага
10 минут назад, Жерар сказал:
сопротивление померил.
нулевое сопротивление покажет или дроссель или предохранитель ,а измеритель полупроводников показывает 0.12Ом -индуктивностью тут не пахнет
4 минуты назад, werewolf сказал:
Надпись на плате  FB №n
47 минут назад, Жерар сказал:
посмотреть при каком токе сгорит.
У меня нет мощного БП -не сделал ешо
37 минут назад, werewolf сказал:
Я даже не ведаю при каком напряжении туда ток подавать -что нибудь подам лишнее и мелкосхемы погорят -жалкоооо
Ну коль пошел тут сыр бор  про предохранители то спрошу еще .Что за диоды -по таблицам не нашел
20 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Чем
вот этим
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А где там про нюхатель
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нюхатель дросселей?
И еще один нюхачь есть
Я думаю, что и этот не унюхает. Это маленькие индуктивности, часто просто бусинка ферритовая на проводнике.
Ну даже бусинка начала бы дымиться от БП  при напряжении 30v и токе в 700 мА
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Объясните тогда уважаемый зачем на плате писать FB (не пишите только что там на заборе написано как
  Гар писал )
1 минуту назад, Жерар сказал:
бусинки сопротивление 43 ома.
Эт вы где такое прочитали в моих писульках я вроде так писал "показывает 0.12 Ом "
@БАРЕТТЕР FB - ferrite bead, она же - ферритовая бусина, черезвычайно мелкая индуктивность, для фильтрации "иголок" в сигнале.
З.Ы. Претензия к фото в том, что там не понятно ничего кроме цвета. Есть надписи или нет, размер тоже не понятно.
З.З.Ы. 2-3А тока такая бусина выдержит без проблем.
2 минуты назад, Жерар сказал:
на 0,7 А. Кто написал?
Это данные не замера , а ампераж который может выдать мой БП .
13 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Амперами держат, да и сопротивление минимальное, похож на этот?
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Вполне правдоподобно збегал до одного товарисча у него есть прибор  -замерили  показало 3.6 микроГ
похож на этот?
паразиты тогда хоть бы L обозначили
Ну что вопрос решили может теперь к диодам перейдём?
Диод, выпрямительный, филипс 50В
Забыл, 1А
Меняешь на любую херню типа 1N"""
1N4001 (02, 03, 04, 05, 06, 07)
Что то еще?
Купил OPA2134UA
Подделка или нет?
Повезло - не повезло?
Продавец клялся, что из старых запасов и оригинал. (примерно 2012-2014 годов)
На фото ДВА операционника, нафоткал для лучшего ракурса.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
